Не работает стеклоомыватель
#16 Непрочитанное сообщение 96902 » Вт окт 21, 2014 4:33 pm
а номер этого vdo?
#17 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт окт 21, 2014 4:50 pm
246082008025G
Собственно VDO и есть оригинал. У меня прослужил больше 5 лет, вполне достойный результат при круглогодичной эксплуатации и ~200 тык пробега, у многих еще жив. Фото оригинала:
PS: Vika, Vemo и Meyle - это Китай, соответственно лотерея и лотерейный билет скорее всего вам не достанется
Logout
#18 Непрочитанное сообщение Logout » Вт фев 09, 2016 12:08 pm
Уважаемые знатоки! Как говорится, нид хелп :bc:
Омыватель работает кое-как. То псыкает вялыми струйками куда-то под дворники, то как-то вяло разбрызгивает чуть над дворниками. Ведёт себя так, будто бачок почти пустой, хотя залито почти под пробку. На холодной машине, кстати, хуже, чем на горячей. Особенно беспокоит шум моторчика омывателя - он стал ощутимо громче. Раньше его было практически не слышно, теперь он вполне отчётливо и громко звучит.
Началось это внезапно, во время одной из загородных поездок. Подозреваю, что моторчик готовится умереть. Засор исключил, так как лью в бачок чистые жидкости, и до недавнего момента проблемы вообще не было. Или мои рассуждения неверны?
Незамерзайка залита по сезону, с нехилым запасом по температуре.
Собственно, вопрос в следующем: кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Заранее благодарю за помощь!
UPD: Прошу не беспокоиться уважаемых знатоков: с наступлением весны проблема исчезла. Что это было - мне неизвестно.
dimaha11k
#19 Непрочитанное сообщение dimaha11k » Пт июн 03, 2016 9:31 pm
Всем привет такая проблема пока авто стояла в ремонте (капиталка мотора)перестал работать омыватель лобового стекла в чем может быть проблема?спрашивал у ремонтников которые капиталили мотор сказалит вообще это дело не трогали .по некоторым причинам авто стояла два сишним месяца на ремонте
Logout
#20 Непрочитанное сообщение Logout » Пт июн 03, 2016 9:40 pm
dimaha11k писал(а):Всем привет такая проблема пока авто стояла в ремонте (капиталка мотора)перестал работать омыватель лобового стекла в чем может быть проблема?спрашивал у ремонтников которые капиталили мотор сказалит вообще это дело не трогали .по некоторым причинам авто стояла два сишним месяца на ремонте
Привет! Я бы проверил уровень омывайки, потом послушал, жужжит ли моторчик (при неработающим двигателе отлично слышно). Далее варианты...
dimaha11k
#21 Непрочитанное сообщение dimaha11k » Пт июн 03, 2016 9:56 pm
жидкости полный бак а моторчик молчит предохранитель цел
Logout
#22 Непрочитанное сообщение Logout » Пт июн 03, 2016 10:29 pm
Придётся лезть под крыло и смотреть, есть ли напряжение на фишке моторчика при включении омывателя. Если есть - меняй моторчик, если нет - надо искать причину.
Тут надо знатоков поспрашивать, возможно ли такое, что при сборке после капиталки что-то забыли подключить? То есть фишку у моторчика не трогали, а другой конец проводки забыли вернуть на место... Ну, или порвали случайно. Я тут не эксперт, могу ошибаться, пусть более опытные поправят.
dimaha11k
#23 Непрочитанное сообщение dimaha11k » Сб июн 04, 2016 5:47 am
спасибо ))буду искать причину .
#24 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июн 04, 2016 8:18 am
Попробуйте стукнуть по моторчику :wink:
dimaha11k
#25 Непрочитанное сообщение dimaha11k » Ср июн 15, 2016 6:40 pm
всем привет сново я )причина найдена окислились контакты
dim-87
Благодарил (а): 1 раз
#26 Непрочитанное сообщение dim-87 » Вс сен 25, 2016 3:34 pm
dimaha11k писал(а):всем привет сново я )причина найдена окислились контакты
Какие контакты окислились?
Собственно такая же проблема. Бачок полный, попробовал отключить под капотом форсунки, там из трубочки то же не идет вода, сами дворники же работают, моторчик сильно слышно должно быть?
Logout
#27 Непрочитанное сообщение Logout » Вс сен 25, 2016 3:48 pm
dim-87, здравствуйте!
При выключенном двигателе, но включённом зажигании слышно отлично. Он у Вас вообще жужжит?
dim-87
#28 Непрочитанное сообщение dim-87 » Вс сен 25, 2016 4:03 pm
Logout жжение слышно, но у меня есть сомнения, вдруг это жужжат сами дворники?
Logout
#29 Непрочитанное сообщение Logout » Вс сен 25, 2016 4:41 pm
Шум моторчика различим на фоне работы мотора дворников. Можно попробовать несколько раз брызнуть на стекло, предварительно отведя дворники от стекла, но вообще и так должно быть слышно.
dim-87
#30 Непрочитанное сообщение dim-87 » Пн сен 26, 2016 7:46 pm
Logout вроде не слышно
