Страница 1 из 2
как разобрать боковое зеркало правое
Добавлено: Чт июл 30, 2009 9:51 am
zimberg
Нужно разобрать боковое правое зеркало, снять крышку и зеркальный элемент. Как это сделать если правая дверь не открывается?и крышка твидеров из салоне не снимается.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 10:11 am
AlTol
Снизу отверткой, обмотанной изоляцией, отщелкиваешь нижние крепления зеркального элемента. Отвертку суешь в щель между зеркальном элементом и корпусом. Потом снимаешь зеркальный элемент и можно снимать накладку (которая цветная).
Добавлено: Чт июл 30, 2009 11:26 am
zimberg
снялось зеркальный элемент плюс чтото белое пластмасовое на 4 винтах. А цветная не идет
Добавлено: Чт июл 30, 2009 12:10 pm
XIMIKATOR
цветная накладка держится на 4 зажимах.
чтоб её снять их надо попарно отгибать. на практике её можно сорвать зацепившись руками со стороны двери, но есть риск сломать зажимы.
если снял зеркальный элемент 3 зажима должны точно видны быть.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 2:45 pm
zimberg
спасибо попробую))))))))
Добавлено: Вс сен 27, 2009 11:26 am
zimberg
Может есть у кого инструкция по сбору. Разобрать разобрали а вот собрать не соберем. Теперь зеркало не работает. Во второе полезли посмотреть , что и как и второе теперь не работает))))))Помогите!!!!
Добавлено: Вс сен 27, 2009 6:52 pm
AIRONIN
Добавлено: Вс сен 27, 2009 6:53 pm
AIRONIN
Добавлено: Вс сен 27, 2009 6:59 pm
AIRONIN
Добавлено: Сб янв 05, 2013 4:10 pm
Fropik
во во. и мне бы инструкцию! купил нагревательный элемент на зеркало по моему вину, поддел старое, дёрнул! затрещало! заскрежетало! короче зеркало не то либо купил, либо не то стояло!
мож у кого есть фото инструкция по установке\снятию бокового правого зеркального элемента?
Добавлено: Сб янв 05, 2013 4:19 pm
roman42
Fropik писал(а): купил нагревательный элемент на зеркало по моему вину
штатный зеркальный элемент идет всборе с подогревом или просто зеркало без подогрева.
сам подогрев отдельно не продается от зеркало .
а трещит это механизм регулировки зеркало
фото есть тут
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Добавлено: Сб янв 05, 2013 4:24 pm
Fropik
слева новое справа которое снял
Добавлено: Сб янв 05, 2013 4:38 pm
Fropik
а у мя такой механизм
в чём подвох???
Добавлено: Сб янв 05, 2013 5:05 pm
Smenson
Первый раз вижу ))) Откуда такое зеркало может быть ?
Добавлено: Сб янв 05, 2013 6:00 pm
roman42
левое штатное, а правое КИТАЕс
даже и не мучай зеркало оно не подойдет
