Отклеилось заднее стекло?
Добавлено: Вт янв 12, 2010 7:44 pm
foxi2000
Суть в том что седня заскрипело-застучало что-то сзади приехал в гараж потрогал заднее стекло если давить изнутри щелчки, если снаружи давить тож щелчки, отклеилось что-ли?Щелчки по периметру...Только в середине-сверху.Были такие проблемы у кого?
Добавлено: Вт янв 12, 2010 8:00 pm
Valer0n
у меня тоже были какие то звуки сзади на морозе, похожие на то, что с задним стеклом чёто. потом когда грел машину увидел, что у задних колес грязи со снегом нереальное количество(расстояние до колеса отсутствует), я ее отбил и больше нет пока никаких звуков. или мож морозов пока нет сильных=)
но если у тебя стекло хрустит при надавливании...
Добавлено: Вт янв 12, 2010 8:18 pm
Shinglas
У меня тоже самое
как у
Valer0n только с передними колесами
Кто еще что подскажет?
Добавлено: Вт янв 12, 2010 8:31 pm
Makc398
В лансере ещё часто сзади на морозах замерзает стекло, образуется лёд, только не пойму где именно, оно хрустит пока не прогрето потом всё ок
Добавлено: Ср янв 13, 2010 9:34 am
@ntonio
foxi2000
...это зеледенел снег, который тая от обогрева заднего стекла стекает вниз, и превращается в лед на нижней кромке заднего стекла. при езде, начинает скрепеть. открой багажник и увидишь о чем я. почистишь, скрип пройдет. удачи!
Добавлено: Ср янв 13, 2010 9:39 am
sahar76
@ntonio
+1
тоже скрипело-хрустело.Заехал на мойку-все прошло
Добавлено: Ср янв 13, 2010 10:05 am
Shark
foxi2000 писал(а):Суть в том что седня заскрипело-застучало что-то сзади приехал в гараж потрогал заднее стекло если давить изнутри щелчки, если снаружи давить тож щелчки, отклеилось что-ли?Щелчки по периметру...Только в середине-сверху.Были такие проблемы у кого?
Это почти у всех, не переживай. Как правило на морозе либо после мойки, либо после оттаивания снега на стекле - вода попадает под кромку стекла и на перевалах/ухабах это мгновенно проявляется. Лечится это промывкой и просушиванием кромок под стеклом по всему периметру.
Порой бывает хуже, когда причиной скрежета/скрипа/щелчка является песок/грязь, забившаяся под кромку, тут придется попотеть и очень тщательно почистить кромку.
Вся эта ерунда из-за того, что стекла сейчас по стандартам ЕВРО4 идут оч тонкие и передают мгновенно все пустяковые звуки, усиливая слоей смешной толщиной акустическу скрипа, начиная с дождя, кончая этим "хрум" от льда или песка.
У меня под передним стеклом где-то была грязь - в любую погоду крякало стекло... Поменял по страховке стекло (попал кирпич) - все прошло.
foxi2000
Не пугай больше народ тем, что стекло отклеилось
Оно оч надежно вклееено... уж получше чем на жЫгУле
Добавлено: Ср янв 13, 2010 12:29 pm
foxi2000
ок спасибо всем что успокоили, я всё время вычисщаю всё вокруг него по шву и багажник открываю, и под стеклом всё убираю, просто ездил ездил и.... захрустело.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 2:23 pm
Shark
foxi2000 писал(а):сё вокруг него по шву
Там еще может влага между кузовом и стеклом стоять, особенно внизу, там сантиметра полтора ложбинка
