С замком от багажника были ли у кого-нибудь проблемы???
Багажник конечео подкачал. И с замком херня и ручек нет ни внутренней не наружней. Блин, а чтобы открыть нужно пальцы сначала просунуть под него а потом только поднимать, эт хорошо у кого они совсем тонкие. Не удобно ни фига. Обычно либо ручку делают либо чтоб он приподнимался при открытии см на 5-10 хотя бы. А закрывать как? Я хоть и не низкого роста но все равно держусь за замок багажника чтоб довести его до того положения при котором можно шандарахнуть по нему чтоб закрылся с грохотом.
2-CVT (золотой металлик)
Вот этого я бы не рекомендовал - можешь сам метал прогнуть если каждый раз в одно и то же место сильно давить.GOD писал(а):А решение очень простое что-бы не хлопать. У меня такая же херь была первый месяц езды (багажником пользуюсь часто), надо опустить багажник положить руку посередине и резко сильно надовить вот и всё
Лучше аккуратненько хлопать!
А у меня багажник сам открывается, при наезде на кочки. + проблема закрывания крышки багажника. регулировка настройки замка описана здесь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=2707, но боюсь, после этого багажник еще чаще будет в пути открываться. Кто знает, чего делать?
- Shark
С чего ты взял, что будет еще хуже? У тебя проблема из-за того, что замок не цепляется полностью за свой крюк из за очень плотного прилегания уплотнителей багажника. Когда будешь регулировать, то подвинешь эток крюк поближе к нему (замку) и проблема 100% решена. Я отрегулировал на 4-х Лансерах и вроде жалоб не поступало... Главное не переборщть с подвиганием крюка, чтобы крышка багажника не начала гулять. Поробуй и увидишь самromanian писал(а):но боюсь, после этого багажник еще чаще будет в пути открываться. Кто знает, чего делать?
Согласен.Hunt писал(а):Проблема еще проще решается. Там слишком жесткая пружина отталкивающая багажник когда надо открыть, сделать чуть мягче ее и будет намного легче закрываться.
В своё время даже залезал в багажник со стороны салона и внимательно исследовал процесс закрытия. Резиновые буферы начинают работать в самый последний момент и регулировка петли конечно уменьшает их противодействие закрыванию крышки, но основное зло - пружина в нижней части замка.
2.0 CVT
- Shark
Проверь кое-что:Банхоль писал(а):Такая проблемка, багажник захлопываю, внешне все норм,но бортовик и сигналка настойчиво показывают,что он открыт.Не подскажете,как это лечится?
открой багажник и сделай следующее: посмотри, горит ли подсветка багажника.... защелкни замок багажника вручную не опуская крышку багажника к примеру ключем зажигания - подсветка при этом должна потухнуть. Отщелкнуть обратно можно предохранителем слева на замке.
Вобщем посмотри, не реагиркет ли лампа на открытие/закрытие и отпишись..
