Ремонт крепления бампера
- Rassvet
Покупал машину б\у всвязи с этим было много недочетов. прошлый хозяин сам признался что крыло он долбанул и бампер тоже, цену скинул тоже прилино, но недавно начали вылазить косяки. Бампер дребезжал зазоры были огромные итд.... Решил я его снять. Как только я его снял то увидел сломанные крепления. Одно крепление было сломано то что на крыле( то есть бок бампера) а второе крепление на самом бампере кторое вставляется в фару, сама фара тоже была изнутри выломанная(была огромная дыра в ней) кстати поэтому она и не потела, в отличие от целой)))) сняв всё добро я потащил бампер и фары домой. Обидно что осколков креплений то небыло так бы спаял их и всё, но прошлый хозяин всё выбросил!!!
Крепление я соорудил из железки, а то что на крыле не было я решил просто прикрутить бок бампера на саморезы к крылу(правда акробаты мне бы позавидовали как я скукоживался чтобы пролезть туда)
Крепление фары я слепил из стеклоткани(дыры в фаре тоже залепил стеклотканью), на фото еще не совсем готово, я потом аккуратно срезал гравёром лишнее и прорезал отверстие для того чтобы крепление бампера зашло в крепление фары. Получилось всё идеально, только устанавливать тяжело было, тк крепление то что из железки на бампере оно то было без защелки, и получалось что оно входило в фару но так же и выходило из нее, но в ход пошли очумелые ручки, пролез рукой ткда и закрутил болт с обратной стороны в тот момент когда вставил бампер в фару, то есть он не давал креплению вылететь из фары.
Но тут подумал и решил сделать подсветку пасти)) ну тут просто купил ленту и приклеил. Потом увидев радиатор побитый мухами и камнями, решил сделать сетку. Этот процес уже описывался о нем не буду говорить. в итоге когда поставил бампер то зазоры между бампером и фарой стали меньше с той стороны которую я мастерил, крепление поджало бампер лучше чем заводское)))
Теперь есть вопрос, когда снял бампер стало интересно что за датчик там стоит, и еще похожий нашел в отсеке где фара вставляется. Фото в самом низу. Что за датчики????
http://iscr.ru/1278963701/ бампер
http://iscr.ru/1278963809/ крепление самодельное
http://iscr.ru/1278963947/ крепленеие заводское
http://iscr.ru/1278964042/ Крепление на фаре
http://iscr.ru/1278964116/ подсветка
http://iscr.ru/1278964174/ датчик
http://iscr.ru/1278964217/ датчик 2
и возможно просто заглушка? или для ксенона питалово?Резервный разъем....прицепа? .... автокоррекции положения фар?
Последний раз редактировалось AIRONIN Ср июл 14, 2010 8:20 pm, всего редактировалось 2 раза.
вид сверху-это сам датчик(левый); (гарантия инвалидности и утяжеления машины ... и в цене).По мне так они не нужны. Комент: Бухой майор юстиции сделал две семьи инвалидами ( подушки сработали) и... виновниками дтп и теперь они ему выплачивают с инвалидности ...
Последний раз редактировалось AIRONIN Ср июл 14, 2010 7:49 pm, всего редактировалось 2 раза.
