В мороз не закрывается багажник
inox
#1 Непрочитанное сообщение inox » Чт дек 16, 2010 1:24 pm
Может тема и глупая, но меня беспокоит. Если на улице холоднее -25 то багажник не закрывается, при этом нет снега или льда в месте прилегания крышки. Такое чувство, что резинка дубеет на морозе. можно как угодно хлопать, но он не закроется. Раньше думал, что так на всех ЛХ, но оказывается только у меня. Еще недавно было, что пытался открыть багажник в -35, он не открылся, даже не приподнялся, но замок был открыт (концевик сработал) и пару дней горела подсветка.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Refuler
#2 Непрочитанное сообщение Refuler » Чт дек 16, 2010 4:47 pm
SSM
Re: В мороз не закрывается багажник
#3 Непрочитанное сообщение SSM » Чт дек 16, 2010 9:11 pm
inox писал(а):Может тема и глупая, но меня беспокоит. Если на улице холоднее -25 то багажник не закрывается, при этом нет снега или льда в месте прилегания крышки. Такое чувство, что резинка дубеет на морозе. можно как угодно хлопать, но он не закроется. Раньше думал, что так на всех ЛХ, но оказывается только у меня. Еще недавно было, что пытался открыть багажник в -35, он не открылся, даже не приподнялся, но замок был открыт (концевик сработал) и пару дней горела подсветка.
Такая же проблема, только открывается всегда. Замок при нормальных условиях закрывается легко, под собственным весом крышки багажника (у меня со споллером), те все настроено чики-пуки :)
Подозреваю замок, замерзает и нет возврата собачки, короче клинит на морозе. Положил в бардачок балон силикона, как замерзнет-проверю эту версию.
Lancer X 2.0 MT intense
Димон Тагил
#4 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт дек 16, 2010 10:33 pm
Наоборот у мну, -25С и ниже, не открывается с ключа, ключ вставляется как обычно, поворачивается в личинке как надо, а открытия не происходит. От рычага в кабине - окей хоть в - 42С.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
QUATTRO
#5 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Вт дек 21, 2010 1:08 pm
Вчера замучился закрывать его, ужас минут пять мучился, пробовал и отрегулировать замок и смазать толку 0.
Потом хлопнул посильней он закрылся больше не открываю:)
За бортом было -29
inox
#6 Непрочитанное сообщение inox » Вт дек 21, 2010 10:19 pm
Refuler писал(а):http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=2707
Может поможет
Седня отрегулировал, как здесь показано и смазал силиконовой смазкой, она до -40. Пока не испытывал, но надеюсь, поможет:)
2.0 MT WHITE SHARK
М@фик
#7 Непрочитанное сообщение М@фик » Ср дек 22, 2010 7:12 am
у меня тоже в морозы проблематично закрывался. старался не пользоваться. закрывался только сильным хлопком
inox
#8 Непрочитанное сообщение inox » Чт дек 23, 2010 11:33 am
Отрегулировал замок как сказано в ссылке выше. Теперь все :good:
2.0 MT WHITE SHARK
vinogradoff_e
#9 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Чт фев 17, 2011 9:47 pm
Была такая проблема на предыдущей машине (Мондео), в мороз накрылся электронный доводчик. Спасло его отключение. Здесь механизм проще, но хлипче. Поэтому в морозы стараюсь как можно меньше пользоваться багажником. Регулировать что-то в лом, пока острой необходимости небыло. Тьфу-тьфу-тьфу :Mauridia:
mr.Mendoza
#10 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Пт авг 26, 2011 9:28 am
Та часть замка, которая на крышке багажника... проблема в ней... если внимательно посмотреть на прорезь, то там можно увидеть черный язычок... вот он не отщелкивается нормально, в результате не запирает.
Я лечил так: у меня есть ключик тонкий от автономки, я этим ключиком надавливаю на язычок, он щелкает, после чего багажник запирается легко и непринужденно...
Картинок нет, поэтому на словах...
-=Андрей=-
#11 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Чт ноя 07, 2013 1:39 pm
Не открывается багажник из салона, видимо тросик растянулся, замок сломан давно
как открыть багажник?
и сделать чтобы открывался в дальнейшем
