				провис бампер передний фотки прилагаются
				Добавлено: Чт мар 10, 2011 12:54 am
				 IvanV
				Был ремонт в августе 2010 года, меняли бампер передний, тогда еще заметил, но уже раза 3 приезжал на переделку(митсубиси блок,тот что не далеко от шоссе энтузиастов ), надоело решил забрать еще тогда(то плохо покрасили ,то еще что-то), счас увеличился
 зазор между фарой и бампером, можно ли его как-то подтянуть своими силами?у кого было такое?почти палец указательный влезает
				Добавлено: Чт мар 10, 2011 1:23 am
				 XIMIKATOR
				нужно проверять угол проушины с гайкой приваренных к усилителю бампера.
если был лёгкий удар в левую переднюючасть авто.
возможно она без видимых повреждений но слега изменила угол и крепление тянет весь бампер вниз.
заодно нужно слегка подогнуть кронштейн и нижнюю часть крыла чтоб зазор меж пластиковым фиксаторм и бампером был меньше.
без снятия бампера не обойтись
				Добавлено: Пн мар 21, 2011 1:12 am
				 IvanV
				XIMIKATOR
а не подскажешь где это можно привести в порядок?качественно и в пределах разумного)
пару часов назад одна кура сдавала назад и мне в бампер долбанула, нижняя решетка вылетела из пазов, но держится((( можно ли самому поставить решетку нижнюю , без снятия переднего бампера?
				Добавлено: Пн мар 21, 2011 1:40 am
				 XIMIKATOR
				где делаю хорошо - не знаю
я свою машину сам ковыряю
встанет ли решотка зависит от повреждений
мот быть и так что и со снятием бампера уже ничего не сделаешь.
				Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:53 pm
				 mironiks
				Да за три года в БлокМоторс ни чего не изменилось,я там три года назад менял бампер по страховке,результат ,точно один в один как на фото(создателя темы)
				Добавлено: Сб окт 29, 2011 10:51 pm
				 Legion2904
				У меня тоже провис бампер, потому что раз им уперся при спуске. Обращался к официальному диллеру и некоторые мастерские, ответ один - это их болезнь, крепеж сделан неудачно, потому что расположен на фаре. Я сначала смирился, но потом решил разобраться что к чему. Для начала снял передний пампер и выяснил, что все крепления целы и видимых причин не обнаружил. Тогда просто снял белые крепежи, которые крепятся к крыльям, затем пассатижами аккуратно подогнул вверх ту часть крыльев к которой крепится белый крепеж. Далее при сборке бампер сбоку присоединился идеально, но провисал спереди, тогда я просто подложил несколько шайб под болты под капотом и все стало ОК. Проблемы как небывало, уже прошел месяц, провисание не появляется.
				Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:53 am
				 Трезвый штурман
				Legion2904
это ты хорошо сказал, на будущее будем знать, шпасиба
				Добавлено: Чт ноя 03, 2011 9:26 pm
				 Legion2904
				Всегда пожалуйста!
				Добавлено: Пн авг 04, 2014 7:37 pm
				 D/\/\itRiy
				Вся проблема решается довольно просто! Снимаем бампер, если нет никаких видимых повреждений по крепежам на бампере и кузове, то для того чтобы убрать зазор между крылом и бампером нужно через деревянный брусок, наставив его в угол крепления боковых кронштейнов,слегка ударить, оно поднимется выше.только не переусердствуйте.когда ставишь бампер то зазора как не бывало. А те кто пишут про два болта в нижней решетке, это незнающие люди, там никаким образом бампер не поднимается, а только крепиться.
Ну а если боитесь сами так сделать, то едте к кузовщикам, но способ устранения будет тот же самый.
Вообще дурацкая конструкция крепления бампера, миллион болтов и саморезов с клипсами,а толку мало...
				Добавлено: Пн авг 04, 2014 9:32 pm
				 Laнcer
Толк в том, что бампер держится, хоть и с косяками
				Добавлено: Пн авг 18, 2014 9:37 am
				 Laнcer
				D/\/\itRiy
вот в это место через брусок стучать надо?
				Добавлено: Вт авг 19, 2014 9:29 pm
				 D/\/\itRiy
				Не совсем по нему) Суть в том, чтобы этот кронштейн пластиковый приподнять к крылу. Правил вот здесь:
мне хватило 2 не сильных удара. Лапки на пластиковом кронштейне почти спрятались под крыло. Чтобы застегнуть бампер пришлось даже мылом смазать) и так с двух сторон.Сейчас он сидит очень плотно, нет никакой щели.
И если вдруг есть зазор между фарами и бампером, то там тоже все просто. Под те лапы крепления бампера,которые под капотом нужно подложить шайбы, об этом писал кто то в посте выше.
Вообщем после этих процедур бампер сидит красиво, без зазоров!
				Добавлено: Вт авг 19, 2014 10:29 pm
				 E$teT
				К тебе куда подъезжать с пивасиком за этой процедурой,Дим?
У меня с левой стороны под фарой провис слегка...
				Добавлено: Ср окт 22, 2014 4:07 pm
				 D/\/\itRiy
				УУУУ, я далеко. Республика Карелия.))) Будешь в наших краях, пиши)))
