Закрытие двери
GOD
Закрытие двери
#1 Непрочитанное сообщение GOD » Вс дек 23, 2007 8:37 pm
Есть у кого нибудь такая штука когда закрываешь водительскую двер с улицы слышется хлопок в районе багажника. Не могу понять что это.
Ezovskih
#2 Непрочитанное сообщение Ezovskih » Вс дек 23, 2007 8:50 pm
Да точно.. дверь захлопываешь в багашнике кто-то дергается.. =) барабашко?
GOD
#3 Непрочитанное сообщение GOD » Вс дек 23, 2007 8:54 pm
:D
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 24, 2007 1:21 am
...Варианты:
ослаблено крепление замка крышки багажника,
гремит задняя полка,
гремит оргалит, закрывающий запаску или сама запаска,
отделочный материал багажника (с обратной стороны он пластиковый - возможно неплотное прилегание)....
Ezovskih
#5 Непрочитанное сообщение Ezovskih » Пн дек 24, 2007 4:48 pm
...Варианты:
Неее.. там такое чувство создается как будто замок багажника закрывается или открывается.. звук как при открытии багажника с дистанции. НО ОН НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 24, 2007 7:16 pm
Ezovskih писал(а):Неее.. там такое чувство создается как будто замок багажника закрывается или открывается.. звук как при открытии багажника с дистанции. НО ОН НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!
Вот же пишу:
Shark писал(а):ослаблено крепление замка крышки багажника,
Если замок багажника, защелкиваясь, имеет люфт - вполне реально что он будет греметь. При резком закрывании двери в салоне увеличивается давление и воздушный поток выталкивает крышку багажника, что потенциально может повлечь за собой удар замка багажника об его кронштейн снизу при расхождении.
Попробуй отрегулировать замок, как указано в топике "Эксплуатация и ТО" только в другую сторону, у многих проблема с затрудненным закрыванием, возможно у тебя обратное... больше там нечему греметьпри закрывании дверей....
Saied
#7 Непрочитанное сообщение Saied » Пн дек 24, 2007 8:12 pm
В багажнике есть по бокам две дыры с резинками,откуда дышит машина. Может она так обильно сопит оттуда?
Опять Х.....
опять имеет смысл!
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Вт дек 25, 2007 12:59 am
Ezovskih , ты попробовал???
DDmitriy
#9 Непрочитанное сообщение DDmitriy » Вт дек 25, 2007 7:59 am
При закрывании любой из дверей, при условии, что все остальные закрыты в салоне создается давление и что бы оно по ушам не било существует клапан, снимающий это давление, его и слыхать. Так что это нормально.
Shark
#10 Непрочитанное сообщение Shark » Вт дек 25, 2007 11:06 am
DDmitriy писал(а):При закрывании любой из дверей, при условии, что все остальные закрыты в салоне создается давление и что бы оно по ушам не било существует клапан, снимающий это давление, его и слыхать. Так что это нормально.
Хороший вариант!
GOD, прислушайся!
Правда у меня его не слыхать... все нормуль.
Илья
#11 Непрочитанное сообщение Илья » Вт дек 25, 2007 10:37 pm
это нормально ! сто процентов.... так как есть с чем сравнить... на второй машине ( x-trail) тоже самое...
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Ср дек 26, 2007 3:36 pm
Сейчас делаю шумку багажника и видел этот клапан. Небольшой щелчок он действительно издает, но я при закрывании двери в салоне этого не слышу, слышу только если задние сиделки откинуты.
Илья
#13 Непрочитанное сообщение Илья » Ср дек 26, 2007 7:53 pm
дак в салоне его и не слышно... слышно только если на улице стоишь !!!
Илья
#14 Непрочитанное сообщение Илья » Ср дек 26, 2007 7:53 pm
Shark писал(а):Сейчас делаю шумку багажника и видел этот клапан. Небольшой щелчок он действительно издает, но я при закрывании двери в салоне этого не слышу, слышу только если задние сиделки откинуты.
сам делаешь ?
Shark
#15 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 27, 2007 9:29 am
Илья писал(а):сам делаешь ?
Да! По мере проведения работ фоткаю и потом составлю отчет и выложу его в "Эксплуатация и ТО". Планирую закончить багажник и заднюю часть днища в ЭТОМ году...
Илья писал(а):дак в салоне его и не слышно... слышно только если на улице стоишь !!!
Тогда чё афтара не устраивает??? Иль просто ради интереса...
