фишка зеркала бокового
юх..
БУ-БУ-БУ
#1 Непрочитанное сообщение юх.. » Вс май 06, 2012 11:09 pm
Фишка, в ктр идут провода от зеркала
Подскажите, как ее разобрать или она неразборная? :) боюсь поломать ее окончательно
взял зеркало TYC, а у нее провода не в правильные дырки всунуты и зеркало без обогрева в итоге, хотя элемент на зеркале есть
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн май 07, 2012 2:16 pm
juhi
Не знаю как у TYC, а штатные фишки все разборные, в крайнем случае можно перепиновать разьем к зеркалу(из двери):
поддеваешь с нужного ряда(со стороны проводов) стопор,
иголкой отгибаешь(изнутри) язычек и вытаскиваешь.
юх..
БУ-БУ-БУ
#3 Непрочитанное сообщение юх.. » Пн май 07, 2012 2:45 pm
фишки идентичные, про стопор не понимаю где он.. я с фишками пока на вы :( у фишки есть средняя часть (сверху), ктр при усилии отгибается, но всего на пару мм. если ее отгибаешь, провода все равно не лезут. и как быть при таком раскладе со вторым рядом?
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн май 07, 2012 3:05 pm
juhi
Невнимательно читаете :oops: , я писал про:
ksw.s писал(а):разьем к зеркалу(из двери)
т.к. сам в него добавлял проводки ("на будующее").
Разьем самого зеркала я пока не разбирал :wink:
Последний раз редактировалось ksw.s Пн май 07, 2012 3:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
юх..
БУ-БУ-БУ
#5 Непрочитанное сообщение юх.. » Пн май 07, 2012 3:07 pm
разъем к зеркалу из двери вынимается без снятия обшивки двери?
просто по идее легче работать с фишкой, ктр на проводе из зеркала сидит %)
#6 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн май 07, 2012 3:09 pm
Можно конечно не снимать, но уж больно неудобно - сам делал на снятой.
юх..
БУ-БУ-БУ
#7 Непрочитанное сообщение юх.. » Пн май 07, 2012 3:10 pm
да вот я тоже понимаю, что без снятия она толком не вытягивается оттуда.. обидно, блин
но спасибо за инфо
#8 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн май 07, 2012 3:30 pm
У вас же штатные зеркала остались? на них "руку набейте" :wink:, а потом и за TYC.
Картинки разьемов неправильные, один ряд только 2 крайних пина!
Даже интересно стало, сходил у себя попробовал - все отлично разбирается, надо только иголку потоньше.
П.С. разьем штатный
юх..
БУ-БУ-БУ
#9 Непрочитанное сообщение юх.. » Пн май 07, 2012 3:33 pm
не понял про "неправильность"
я машину купил новую с таким расположением проводов :)
это штатная фишка спортбека:
за что купил, за то и продаю :)
юх..
БУ-БУ-БУ
#10 Непрочитанное сообщение юх.. » Пн май 07, 2012 3:34 pm
вы сейчас ходили разбирали разъем с зеркала или снова дверной? ;)
#11 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн май 07, 2012 3:40 pm
juhi писал(а):не понял про "неправильность"
Сорри :oops: , с Аутовским попутал :pardon: , у меня от него дверная проводка после установки KOSа осталась .
juhi писал(а):разбирали разъем с зеркала
С зеркала, на своей.
юх..
БУ-БУ-БУ
#12 Непрочитанное сообщение юх.. » Пн май 07, 2012 3:42 pm
ksw.s писал(а): С зеркала, на своей.
и какой метод? верхнюю часть приподнимать и тянуть провода или..?
просто до этого разговор был про фишку в двери, как я понял :oops:
#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн май 07, 2012 3:45 pm
juhi писал(а): какой метод?
Верхнюю часть приподнимать, иголкой отогнуть защелку и тянуть провод.
юх..
БУ-БУ-БУ
#14 Непрочитанное сообщение юх.. » Ср май 09, 2012 7:38 pm
разобрался, мерси :)
