Появилась идея в устранении грязи с лобой на боковые стекла
- Olegych
Когда дворниками приходиться чаще работать, грязь и омывающая жидкость собирается у кромки стоек. При скорости в 100км/ч эту жижу плющит и она попадает на боковое стекло, а заодно и на зеркала. В итоге, после 25км по мкаду приходиться это дело смывать ибо нихрена уже не видно. К тому же, как мне кажется, завывание ветра со стороны лобовухи на скорости 130 км можно убрать благодаря допрезинке. Таким образом можно убить 2-х зайцев.
Идея состоит в том, когда вы посмотрите на стойки и уплотнитель лобовой, увидите зазор между ними. Во-первых, завывание может происходить благодаря этому (ну и законам физики). Во-вторых, уж очень маленький выступ (практически никакой) где собирается жижа. Решение. Вот если найти резину с выступом хотябы в 5 мм, загнать в этот зазор, то получится второй уплотнитель, искореняющий завывание и заслонка от растекающейся жижы.
Смотрел у всех марок машин, везде сделанно по уму, уплотнитель плотно прижат к стойке и выемка для жижы имеется придостаточная.
Единственный казузс, я понятия не имею где найти уплотнитель, чтоб и в зазор плотно вошел и имел заслонку высотой хотябы в 5 мм.
ПЫСЫ. Если что не так в моей идее, прошу отнестись адекватно, в модернизации машин я лох печёнкин.
Уралсер+ унд коляска... цвайн золдатен капитулирен [ ссылка на изображение ]
- Olegych
Вниметельнее посмотрел и понял, что заслонка должна быть 15мм, так как стойка возвышается над уплотнителем на 1 см. Мдя, даже 1 см не хватает для удержания жижы по бокам. А у Нексии и Шкоды оказывается вааще нет выступа, любая жижа в 1мм сразу попадет на боковое стекло
Но такой проблеммы на первой машине Кольт не было, только если свыше 130 км/в и то, совсем чуток грязи. Но завывание ветра думаю только из-за этой ложбины, словно дуя под наклоном в горлышко бутылки.
- Olegych
Не понимаю, ведь у всех есть такая проблема, но подискутировать почему-то никто не желает
Хелп ми!
- Olegych
Да, глядел элантру, зазоров там совсем нет, все гладенько. Вот у дорогих машин все по уму, карман для влаги и грязи имеется.
- Olegych
Технически, не сложнее на подкрылок шумоизоляцию привинтить
Сложнее найти материал. Вобщем, если это актуально для кого-нить, будем искать материал вместе. Должно быть похоже, скажем как у ауди, но не мезазойской эры.
- Olegych
Всмысле, перед работой стоят ауди новых версий, и чтоб не грешить на все аудюхи старых годов, так и выразилсяAHTOH писал(а):не знаю что ты имел ввиду под мезазойской эрой, но у меня на Ауди дакая же хрень. правда только верхняя часть стекла когда часто омывателем пользуюсь. на зеркала гряз не попадает.
А по теме еще загвоздка, как закрепить так, чтоб ветром и на кочках эту резину не сорвало?
- Olegych
Блин, задница вааще, буд-то ураган в салоне! Завывание ветра, того и гляди воронка образуется внутри и перерастет в смерч
И тянет из дверных проемов это точно, руку подставлял специально.
- Olegych
Почти правильно определил место сифона, дует от лобовухи нижней части, при выключенном кондее есесно.
На старые модели (например Нексия) где лобовое стекло под резинками продаются специальные бортики, а вот у нас лобовуха клееная, поэтому бортики туда не так просто поставить - или приклеивать на силиконовый клей.
Но скажу одно - после установки бортиков на нексии боковые стекла и зеркала стали чише это факт
ЕЗДУН, S07 - Синяя Мика - клевый цвет
