стекло
стекло
привет лансероводам, у меня такая проблема, сегодня забрал своего долгожданного улана и не заметил на стекле со стороня водителя мелкие царапины(возможно в салоне со стекла счишали лед скребком) кто знает их возможно как нибудь устранить? заранее спасибо
Mitsubishi Lancer 1,5 МКПП red
- Shark
Устранить их можно дишь заменой стекла....
Не стоит париться, так как если даже их каким-либо образом удалить, после попадания песка под наружний уплотнитель, появятся новые.
Рекомендую: Наружный уплотнитель немного поотгибать (типа размять), это снизит давление на стекло, соответственно меньше риск получить новые царапины.... только без фанатизма, а то водичка будет в дверь попадать.
- Shark
Чёт не понял... как это лед изнутри появился? Или я не так понял???Алексей76 писал(а):Shark
а если царапины - на стекле задней двери изнутри (лед был при открытии)
Кстати уплотнители снаружи и изнутри имеют принципиальные отличия и по структуре и по размерам и по типу материала.
Чтоб не царапалось, тонировать я буду только со вставкой бархотки и у офф дилера (стоит 7500 за всЁ), если задерет пленку - пускай нах сами делают заново и ниипёт.Алексей76 писал(а):Исправляется та же - тонировкой?
Shark,
да изнутри: запотевшие стека замерзают на стоянке, потом до конца не растаивает лед, потом опять..короче слой льда на стеклах внутри салона. Это в Мск, -10С все таки в октябре-ноябре было. Не краснодарский край, что странного?
Меня что интересует: такие царапины льдом - это по стеклу или по тонировке (заводской)?
- dmitriy_ts
- dmitriy_ts
- dmitriy_ts
- BeSS
да шутю я - шутю, если уже есть царапины, то канешна пробовать полировать, но вот тогда удачи найти нормальных мастеров, а если лобовое подмерзает снаружи - тока чайник или термос с ТЕПЛОЙ водой - изнутри - найти причину, почему выпадает и мерзнет конденсат - попробовать охладить салон перед установкой на стоянку продувом внешним холодным воздухом - хотя не исключено, что этим спроврцируется еще большее выпадение конденсата за счет резкого перепада температуры - короче стоит экспериментировать или просто купить гараж
