Омыватели (писалки) лобового стекла работают с запозданием
Добавлено: Пт мар 07, 2008 7:25 pm
gogol
Проблема такова, что уже как с неделю у меня идет подача воды на лобовое стекло с запозданием. Т.е., когда я нажимаю на подачу воды, то сначала у меня срабатывают дворники, а потом идет подача воды (примерно через секунду после нажатия). Раньше, сначала брызгало водой (сразу с нажатием на рычаг), а потом уже срабатывали дворники. Может кто знает в чем проблема?
Добавлено: Пт мар 07, 2008 11:34 pm
Shark
Посмотри под капотом, не поврежден ли шланг омывателей... может завоздушиваться и поэтому с запозданием..
Добавлено: Пт мар 07, 2008 11:42 pm
gogol
ок. Спасибо! Потом отпишусь..
Добавлено: Пт мар 14, 2008 4:37 pm
gogol
В общем, посмотрел я патрубок омывалки, но ниче не нашел, т.к. он из под капота виден всего чу-чуть.. Но через пару дней все прошло само собой.. :Yahoo!: Возможно засорился..
Добавлено: Пт мар 14, 2008 6:54 pm
Shark
gogol писал(а):Возможно засорился..
+1...
А на будущее - если чего со шлангами, то они под теплоизолом катота проходят... пару пистонов вынимаешь снизу и отодвигаешь эту шумку...
Добавлено: Пт мар 14, 2008 9:34 pm
anton-tyres
а ещё возможно водичка подходит к концу,отсюда и давелние чутка меньше...у меня так было :)
Добавлено: Пт мар 14, 2008 11:41 pm
Shark
anton-tyres писал(а):а ещё возможно водичка подходит к концу,отсюда и давелние чутка меньше...у меня так было
Тож верно, причем кончается она как-то долго, в смысле на разом - то брызнет с запозданием, то нормально, то опять тормозит...
Добавлено: Сб мар 15, 2008 1:13 am
gogol
Shark писал(а):А на будущее - если чего со шлангами, то они под теплоизолом катота проходят... пару пистонов вынимаешь снизу и отодвигаешь эту шумку...
Спасибо! Буду имметь ввиду, но за неимением гаража, копаться под капотом на улице сложновато..
Shark писал(а):Тож верно, причем кончается она как-то долго, в смысле на разом - то брызнет с запозданием, то нормально, то опять тормозит...
У меня на момент "неисправности" было где-то половина бочка.. С тех пор не заливал.. Может это такой детектор на уровень омывалки?! :D :D
Добавлено: Вс мар 11, 2012 3:56 pm
AL9457700
Столкнулся с проблемой. Жидкость из форсунок выходит с большой задержкой, при этом с правой форсунки ещё как-то льется, а из левой - еле-еле. Такое впечатление, что жидкость из трубок стекает назад, может моторчик-насосик "кирдык" Стоял в теплом гараже - не помогло.
