Открытие капота!
Открытие капота!
Сломалась ручка открытия капота, как думаете гарантию дадут? Открывался до этого очень туго!
- Sancho
- Я не люблю Камазы
Тоже туго открывается.
Случай гарантийный в любом случае.
П.с. несмотря на массивность ручки, конструкция там далеко не прочная
Серый Мика 2.0 МТ
- Letychiy mouse
- Shark
Надо залить силиконовым спреем в отверстие откуда выходит тросик и промазать замок, вчера проделал эту процедуру - стало гораздо легче открываться. Сначала снимите наконечник троса от замка (чтобы разработать тросик без усилия, и так раза 4.... а после я еще промазал замок густым силиконом и видимую часть тросика):
у смазок в таких местах есть минус... они накапливают пыль и со временем может переклинить окончательно((.. оттого все эти механизмы и настраивают всухую... но смазывать придется... и делать это регламентно... хотя бы раз в год...и сначала промывать
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
- Shark
zaraz писал(а):у смазок в таких местах есть минус... они накапливают пыль и со временем может переклинить окончательно
Надо придумать туда пыльник. На ауди 100/45 с мотором 2.0 ААЕ (моновпрыск) стоял подобный пыльник на тросике акселератора, его можно было снять - смазать - закрыть обратно. Вот у меня после покупки Лансера замок работал хорошо, а потом начал угасать, а когда помыл на мойке под давлением - через пару дней он вообще стал тугой. т.е. по всей видимости залило туда воды и немного подокислилось.... Так что пока нет пыльника - это нормальный процесс.
