Может есть какие нибудь смазки которые не накапливают пыль? А то что получается, заведомо знаешь что сломается???zaraz писал(а):у смазок в таких местах есть минус... они накапливают пыль и со временем может переклинить окончательно((..
Открытие капота!
- Shark
Можно попробовать заменить тросик со временем на пылезащищенный или какой-либо другой проверенного производства, ведь по принципу они почти все одинаковые: трос в оправе и два шарика на концах.
Я пока доволен и смазкой....с каждым разом капот открывается легче... если действительно возникнет проблема типа сломанной ручки, то тогда точно че-нить придумаю. Кстати тот тросик от Ауди довольно мощный и более гибкий (при толщине в 2 раза больше чем Лансеровский), так что как первый вариант для меня это прикупить на разборке подобный для экспериментов.
Открытие капота!
теперь подробно. дело явно не в смазке а в регулеровке растежения тросика т.к при открытом капоте тросик не до конца оттягивает "язычок"даже при максимальном усилии можно пальцем его подвинуть на 3-5мм а любая регулеровка как я знаю это не гарантия
- Shark
Возможно это тоже является частью причины тугости, но у меня после смазки на сегодняшний день все отлично заработалоPAVEL писал(а):теперь подробно. дело явно не в смазке а в регулеровке растежения тросика т.к при открытом капоте тросик не до конца оттягивает "язычок"даже при максимальном усилии можно пальцем его подвинуть на 3-5мм а любая регулеровка как я знаю это не гарантия
