Страница 1 из 3
Заводской брак направляющих стеклоподъемника в Lancer X
Добавлено: Вт июн 10, 2008 10:47 am
AIR-TEMA_23
Доброго времени суток, одноклубники!
Хочу сказать сразу, что эта проблема, возможно, возникнет не у всех, но вероятность очень высокая.
При эксплуатации машины более полугода (на текущий момент) столкнулся с проблемой поднятия/опускания стеклоподъемника (на водительской двери). При нажатии кнопки, стекло поднималось/опускалось с характерным треском. Также был слышен дребезг при закрывании двери с недозакрытым до упора стеклом. При обращении в сервис был дан ответ - ЗАВОДСКОЙ БРАК, ЗАМЕНА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ!
Мастер сказал, что с момента появления Улана X на рынке, в сервис уже обратился не один клиент с подобной проблемой. Благо, проблемка является ерундовой и требует вмешательства в виде замены болтов. По времени занимает порядка 40 минут, так что не напряжно.
Штатные болты очень мягкие, поэтому подтянуть их особо не получится. Сервис меняет их на аналогичные из более плотного сплава.
Проблемка может возникнуть на любой двери, все зависит от частоты использования стеклоподъемника (все это по словам мастера).
Так что не пугайтесь, при случае - обращайтесь в сервис, все заменят быстро и бесплатно!
Удачи на дорогах!
Добавлено: Вт июн 10, 2008 11:14 am
Burik
Вот ездил на 99й все торохтало, купил Ланс тоже не все гладко.Я конечно понимаю что ланс не мазератти,но блин,$20000 стоит машина и у нее брак стеклоподъемников!Машинка конечно клевая,очень нравится,но вот такие мелочи начинают доставать.Может это только на наш рынок такие идут?Понимаю что с временем эти недостатки будут убираться,но такое впечатление что эти машины даже никто не тестировал, а сразу продавать начал.
Добавлено: Вт июн 10, 2008 11:28 am
nas
У цивиков 4Д подобный брак, но встречается чуть ли не на каждой 2 машине. Там при помощи руки приходится правильно направлять стекло, чтоб оно закрылось.
У ниссана примьера (p12) похожая проблема, только стеклоподъемник вообще ломается! Когда стекло открываешь, между дверью и стеклом попадает грязь, прямо на незащищенный механизм стеклоподъемника.
Во всех случаях замена по гарантии, но могут развести на платную замену, либо "ждать запчасть 2 месяца"...
В случае с Лансером все похоже не так страшно, на крайняк можно и самому болты поменять
Кстати, какие они и сколько их там?
Добавлено: Вт июн 10, 2008 11:38 am
AIR-TEMA_23
честно говоря, я не знаю какие именно они, обшивку сам не разбирал. количество - 2 штуки (по акту сдачи-приемки).
Добавлено: Вт июн 10, 2008 1:55 pm
STELZ
у меня эта хрень с водитльской дверью уже месяц наверно, никак до сервиса не доберусь, все времеи нет, наверно положу я на этот сервис и сам погляжу что там и как, не охота пол дня терять
Добавлено: Вт июн 10, 2008 1:57 pm
D)lux
STELZ писал(а):у меня эта хрень с водитльской дверью уже месяц наверно, никак до сервиса не доберусь, все времеи нет, наверно положу я на этот сервис и сам погляжу что там и как, не охота пол дня терять
такая же беда
STELZ
Врязани мафынку брал
Добавлено: Вт июн 10, 2008 2:16 pm
D)lux
STELZ
неа , во Владимире
Добавлено: Вт июн 10, 2008 2:24 pm
e082um
У меня тоже стучит уже около месяца. Если кто разобрался с проблемой самостоятельно, поделитесь опытом...
Добавлено: Вт июн 10, 2008 3:35 pm
Edifier_returns
Я у себя тоже заметил, что потрескивает при поднятии стекла, но не придал значения. Оказывается там косяк
Добавлено: Вт июн 10, 2008 3:48 pm
Besty
месяца 3 уже с этой фишкой катаюсь, вся тонировка покарябалась((
докатаю до очередного ТО и в сервис))
Добавлено: Вт июн 10, 2008 4:09 pm
AIR-TEMA_23
Besty
не тяни, а тонировку совсем сдерешь. я вот тоже все тянул, теперь заметил, что небольшая царапинка с внутренней стороны стекла в самом низу. так что всем желаю сменить штатные болты!:)
ps. ну а теперь можно со спокойной совестью ехать на тонировку!
Добавлено: Ср июн 11, 2008 10:33 am
Pavel1980
У какого дилера можно устранить дефект дребезга стекол без проблем в Москве. Некаждый дилер добр и обходителен с владельцами.
Добавлено: Ср июн 11, 2008 11:16 am
Lancer_X
Насколько я понял замена бесплатная, то есть ничего платить не надо).
У меня такая же проблема уже появилась на правой двери, когда рукой надавишь на панель в районе ручки открытия двери, то поутихает звук.
Добавлено: Ср июн 11, 2008 11:31 am
Besty
AIR-TEMA_23 писал(а):Besty
слишком поздно заметила, что тонировка сдирается
переклеивать надо полюбому...
до ТО меньше 2тыс. осталось, т.е. неделя-полторы думаю))
