[Все регионы] Сигнализации StarLine: ответы представителя
Михаил Чаусов
vm1
to lelya2410
эволюция сигналок:
1. сначала был фиксированный код, сига открывалась одной единственной неизменной радиокомандой, взломан когда злые хакеры научились слушать эфир)
2. динамический код (A серия), у брелка есть счетчик которым закодировали радиокоманду, взломан когда злые хакеры научились глушить и перехватывать посылку настоящего брелка.
3. диалоговый код (B6) , брелок пытается убедится что он небыл заглушен злыми хакерами и общался со своим родным блоком, был взломан когда злые хакеры узнали что весь этот диалог кодируется одним! единственным! для всех сигналок этого типа "супер-секретным" ключем и узнали этот ключ (есть мнение что его слили сами производители, это в их интересах).
4. диалоговый-диалоговый (B6 Dialog) код, каждый брелок имеет уникальный ключ вместо общего как раньше.. Уууу, б$# сказали злые хаккеры)
эволюция сигналок:
Михаил Чаусов
Добрый вечер.resident писал(а):сомнительно что покупатель будет менять взломанную сигнализацию на другую того же производителя, он себя уже дискредитировал.vm1 писал(а):есть мнение что его слили сами производители, это в их интересах
Меняют и очень охотно, как показывает практика. Поймите, взлом не является причиной для недоверия. Недоверие вызывает низкое качество продукции и низкое качество поддержки пользователя. Взлома можно избежать, если применить комплекс мер.
- =Александр=
Михаил ЧаусовRanger X писал(а):У меня StraLine B9 Twage дальность оповещения никакая и еще очень часто с момента установки и по сей день (1,5 года) стоя в упор перед машиной при постановке и снятии с охраны брелок отпикивается не найдя приемник и так по нескольку раз, очень стремно стоять перед машиной...
В чём причина?
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
Михаил Чаусов
Мы с Вами уже давно общаемся...
приемопередатчик на лобовом по центру, тонировки на нем нет.
Приспособился, щас меняю на Dialog.
Если бы у Вас не было диалоговой сиги поменял бы на Сталкер..
Часть нашей переписки, кстати может кто что подчерпнет:
Igor K. пишет:
> Здравствуйте, Михаил.
> Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
> Также стоит Pandect IS-470 + IS-112 (рад.реле). Замок капота эл.мех (сам по себе, упр. ключом Dallas)
> Меняю SL B9 на SL B9 Dialog.
> Дополнительно хочу приобрести радиореле DDR dialog - 1) когда появится в продаже?
> Также планирую GSM модуль (пока выбираю) скорее Starline Messenger но хочется Space
> 2) Что будет если залезут в машину под охраной и выдернут шлейф из приемопередатчика?
> брелок что-то отобразит? есть ли смысл прятать приемопередатчик?
> 3) После всех настроек можно совсем отключить светодиодный индикатор и кнопку valet?
> 4) Что происходит в охране с доп. оборудованием, реле, ОСОБЕННО GSM и DDR радиореле при откл. всех проводов от основного блока?
> 5) При доступе под капот, скинув клему с АКБ - далее 4-ый вопрос.
> 6) Как подключить MS-TL4 (датчик наклона) к разъему доп. датчика основного блока, где взять 4-х контактный разъем?
> 7) как будут работать радиореле если используют радиоглушилку?
> 8 ) какие не радио реле или модули посоветуете дополнительно к моему комплексу?
> 9) Как давно обновлялась начинка и прошивка SL Space. Последнее упоминание на форуме Пн 19 янв, 2009 г. V4.1.1
Какая на сегодняшний день самая новая версия и дата прошивки. Дальнейшее развитие, ждать?
> 10) Совместимость Space с версией B9 Dialog?
1. В настоящее время информации нет
2. Надо прятать, т.к. какой-либо реакции не будет
3. Можно, но
- светодиод можно и в жгуты спрятать
- валет угонщику не поможет
Если поступаете так с позиции скрытности, то можно отключить, конечно.
Но без брелока не снимите с охраны
4. DRR не даст заводить двигатель, Messenger ничего не сообщит
5. Messenger сообщит
6. А вот с этим сложности, надо спрашивать у установщиков
7. Да просто не будет работать, двигатель не заведется
8. Замок рулевого вала Гарант Блок Люкс
9. Последняя 4.1.3. Развитие ожидается.
10. Без проблем
Igor K. пишет:
3. Можно, но
10. Без проблем
у меня тоже проблема...имеем в семье 2 машины, в обеих стоит B9, живем на 4ом этаже,машины стоят под окнами, жена свою заводит с окна без проблем, нажала кнопочки и все....я же свою только раза с 10 го...не берет зараза...и такая проблема наблюдается только когда на улице -25 и ниже, до -25 все работает идеально.....а у жены в любой мороз срабатывает......вот и незнаю что думать....
- Шестой Лесничий
Михаил Чаусов
Добрый день.Dimarik писал(а):у меня тоже проблема...имеем в семье 2 машины, в обеих стоит B9, живем на 4ом этаже,машины стоят под окнами, жена свою заводит с окна без проблем, нажала кнопочки и все....я же свою только раза с 10 го...не берет зараза...и такая проблема наблюдается только когда на улице -25 и ниже, до -25 все работает идеально.....а у жены в любой мороз срабатывает......вот и незнаю что думать....
Обычно такая проблема связана с плохими контактами. Поэтому рекомендую сделать следующее:
- извлечь разъем из приемопередатчика (антенна) и вставить до характерного щелчка (часто устраняет проблему)
- проверить цепи питания сигнализации. Если ключом заводится нормально (когда проблема со связью), то желательно проверить сигнализацию в сервисном центре.
Михаил Чаусов
Предлагаю скачать инструкцию с нашего сайта: http://www.ultrastar.ru/339 Сигнализации отличаются функционалом, поэтому необходимо точно определить модель. Если на брелоке указано A8 Wxx - это А8. Если A9 Wxx - это А9.Шестой Лесничий писал(а):У меня тоже СТАРЛАЙН,правда незнаю какая модель,на брелке чёт написано или А8,или Аg,Кароче брал Я авто с рук.Тот сказал,что второй ключь вмантирован куда то там для автозапуска....Я вот ни как этим автозапуском пользоваться не научусь,инструкцию не скинете.....
Михаил Чаусов
Михаил Чаусов
Добрый день.Dimarik писал(а):Михаил Чаусов
есть смысл ставить GSM модуль ? Где можно про него почитать ?
Это зависит от того, какие функции Вас интересуют, и к какой сигнализации Вы будете его подключать.
Модуль может работать независимо, совместно с сигнализацией StarLine по шине данных и с любой другой сигнализацией, у которой есть выход состояния (блокировки).
Информация о модуле: http://www.ultrastar.ru/763/5207
