[Все регионы] Сигнализации StarLine: ответы представителя
Охрана Mitsubishi Lancer X
Cedrick
#76 Непрочитанное сообщение Cedrick » Чт ноя 25, 2010 4:48 pm
Ну тогда сигнализация работает. Просто когда остынет, с брелка не заводится. Поеду к спецам, может настроят нормально. Спасибо, Михаил, за участие.
Михаил Чаусов
#77 Непрочитанное сообщение Михаил Чаусов » Чт ноя 25, 2010 5:11 pm
То есть с ключом в замке заводится? Значит плохо считыватся чип в модуле обхода. Причины: недостаточное количество витков для данного автомобиля, смещается чип, плохие контакты в разъемах модуля обхода, неудачное расположение антенны модуля на замке зажигания.
Да, желательно обратиться к специалистам.
Cedrick
#78 Непрочитанное сообщение Cedrick » Пт ноя 26, 2010 4:01 pm
Cedrick писал(а):Ну тогда сигнализация работает. Просто когда остынет, с брелка не заводится. Поеду к спецам, может настроят нормально. Спасибо, Михаил, за участие.
Обратился к спецам. Ждали 2,5 часа, пока замерзнет машина, чтоб проверить. Не замерзла. Завелась сразу. А они требуют показать неисправность... :( Буду ждать морозов, потом опять поеду.
IMAGO
#79 Непрочитанное сообщение IMAGO » Вт ноя 30, 2010 1:26 pm
Добрый день, подскажите пожалуйста как справиться со следующей ситуацией: при минусовой температуре пытаюсь завести машину с брелка, машина заводиться и через 2-3 секунды глохнет, делает так 4 раза и брелок пишет SP, причем если машина прогрета заводиться с брелка нормально. (Lancer X 1.5 АКП, Twage C9 Dialog)
IMAGO
Престиж - Авто
#80 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Вт ноя 30, 2010 6:21 pm
IMAGO писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста как справиться со следующей ситуацией: при минусовой температуре пытаюсь завести машину с брелка, машина заводиться и через 2-3 секунды глохнет, делает так 4 раза и брелок пишет SP, причем если машина прогрета заводиться с брелка нормально. (Lancer X 1.5 АКП, Twage C9 Dialog)
Доброго времени суток,
Так, на в скидку, приходит пока одна мысль, что сигнал о работе двигателя, который получает сигнализация StarLine, не совсем корректный. Скорее всего нужно брать сигнал о запуске двигателя в другом месте.
С Уважением, Ярослав
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Cedrick
#81 Непрочитанное сообщение Cedrick » Ср дек 01, 2010 4:13 pm
IMAGO писал(а):...при минусовой температуре пытаюсь завести машину с брелка, машина заводиться и через 2-3 секунды глохнет, делает так 4 раза и брелок пишет SP, причем если машина прогрета заводиться с брелка нормально. (Lancer X 1.5 АКП, Twage C9 Dialog)
А у меня совсем не заводилась... Я теперь перед выходом из машины устанавливаю программную нейтраль (как написано в инструкции) вручную (ручник, открываю дверь, жму на брелке кнопку 2, вынимаю ключ, выхожу, ставлю на сигнализацию). После этих манипуляций, вроде, заводится нормально...
Cedrick
#82 Непрочитанное сообщение Cedrick » Пт дек 03, 2010 4:20 pm
Сегодня машина простояла на улице часа 3,5-4. На улице -18. Даже после ручной программной нейтрали не завелась. Поеду к спецам. Пусть что-нибудь делают. Или меняют сигналку. Достало, чесслово.
Cedrick
#83 Непрочитанное сообщение Cedrick » Вс дек 12, 2010 5:55 pm
Съездил. Говорят, проблема в модуле обхода иммобилайзера (у меня стоит Sherkhan BP-3. Говорят, лажа). Там ключ как-то неправильно стоит (или отходит, или не срабатывает). Говорят, исправили. В ближайшем будущем планирую проверить.
Недавно появилась еще одна небольшая(пока) проблемка... Сигналка не всегда срабатывает на нажатие кнопок на брелке. Приходится нажимать несколько раз из разных мест, пока не поймаешь нужное. Есть у кого какие предположения?
Cedrick
#84 Непрочитанное сообщение Cedrick » Вт дек 21, 2010 7:22 am
Проверил. Работает нормально, заводится без проблем. Сигнал с брелка ловится не всегда. Думаю, проблема в антенне. Кто сталкивался с такой проблемой? Может, кто подскажет совет..?
aL-x
#85 Непрочитанное сообщение aL-x » Чт янв 20, 2011 7:58 am
Поставил С9 диалог - отвратительная штука!! до этого А9 была, гораздо лучше. Ставил сигналку тока ради автозапуска, так как в её охранную функцию не верю, для охраны лучше подойдут механические защиты, а так как устанавливают сигналки на митцубы..... блок и сервисную кнопку всем ставят в одно и тоже, удобное для воров место. Никто не будет замарачиваться на считывание кодов. Дальность работы у С9 маленькая, очень большое запоздание отклика, при подаче команд, и почти всегд не с первого раза открывается, уже раз поменял блок по гарантии, так как неадекватно работала. У друзей 2 Ф. фокуса, они в разных местах на них С9 ставили, таже фигня. Вообщем одно растройство, учитывая что дилеры наши содрали за нее с установкой без малого 20000 руб, в то время как в любом другом обычном автосалоне за все максимум 9000!
Lancer X 1,5 AT invaite +
Cedrick
#86 Непрочитанное сообщение Cedrick » Пт янв 21, 2011 4:47 am
+1
Дело дрянь. Менять дорого. Придется ждать год-два. Потом выбрасывать...
aL-x
#87 Непрочитанное сообщение aL-x » Пт янв 21, 2011 1:11 pm
Cedrick писал(а):+1
вроде бы новое В92 нормальная, можно от него блок взять, его поменять не трудно, но тогда есть смысл и антену поменять а это уже гемор. влюбом случае, подожду конца гарантии.
Cedrick
#88 Непрочитанное сообщение Cedrick » Сб янв 22, 2011 4:25 am
надо будет прицениться...
alfaromeo
#89 Непрочитанное сообщение alfaromeo » Пн мар 21, 2011 1:04 pm
Доброго времени суток!
В каком-то тесте в Интернете видел тест двух Ваших сигнализаций. В этом тесте основным был вопрос о том - действительно ли сигнализации с обратной связью. Многие сигнализации хоть и имеют обратную связь, но если, например, скинуть с аккумулятора клемму, то брелок даже не пикнет. Т.е. пока сигнализация не даст сигнал на брелок, он не поднимет тревогу.
Очень интересует, на каких новых моделях есть полная обратная связь и брелок сразу поднимет тревогу, если каким-то образом не получит ответ от машины во время постоянного сканирования без участия владельца?
Lancer X, Invite 1,5 МТ
Трезвый штурман
#90 Непрочитанное сообщение Трезвый штурман » Пн май 23, 2011 9:23 am
Вопрос по Starline B6.
Добрый день! очень нужна Ваша консультация.
при покупке авто мне в салоне установили сигнализацию Starline B6.
все было хорошо, до сегодняшнего утра - не мог открыть автомобиль.
Т.е. на нажатия кнопок брелока сигнализация не реагировала, пару раз удавалось открыть автомобиль, при попытке закрыть/открыть его еще раз, возникала та же проблема, сигнализация не реагировала.
несколько попыток, и машина открылась, доехал до работы, все работает нормально.
Позвонил в салон, где устанавливали сигнализацию, объяснил проблему. Менеджер озвучил следующую версию: если рядом стоит автомобиль, на котором установлена сигнализация Starline с какой-то глушилкой сигнала(не очень понял, что это за штука такая), то все ближайшие авто с сигнализацией той же фирмы Starline открыться не смогут, т.е. сигналка не будет реагировать, так как эта глушилка глушит сигналы сигнализаций именно старлайновских, мол частота одна и та же. и что мол это уже не единичные случаи, и много народу обращается с той же проблемой.
так вот, так ли это на самом деле? или менеджер лапши мне навесил и мне нужно трясти его насчет гарантии или криворукой установки?..
благодарю заранее.
Я под чаем, начальник! отвечаю - я под чаем!
Хочу, чтоб обосранная птицами или котами лобовуха – это без вариантов к деньгам.
Вернуться в «Охрана»
