[Все регионы] Сигнализации StarLine: ответы представителя
- Алиса Балдина
StarLine Модернизация:пора меняться!
StarLine Модернизация — это отличная возможность надежно защитить свой автомобиль новой телематической автосигнализацией и при этом сэкономить!
Всего 2 шага к надежной защите StarLine!
Обратитесь в один из установочных центров, участвующих в программе StarLine Модернизация, в Вашем регионе.
Выберите автосигнализацию StarLine (StarLine A61, A91, A62, A92, B62, B92) и получите профессиональную установку в подарок.
Если Вы являетесь владельцем сигнализации другого производителя, то Вы получите скидку 20% на установку новой автосигнализации StarLine.
Вместо моделей StarLine A2, A4, A6, A8, A9, В6, В9, С4, С6, С9 Вы можете установить инновационные телематические модели StarLine A61, А91, A62, A92, B62, B92.
Все специальные предложения StarLine
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
- Алиса Балдина
С 10 мая 2012 года начались продажи StarLine D64 и StarLine D94 GSM
StarLine D64 и StarLine D94 GSM первые в мире охранно-телематические комплексы для защиты внедорожников
StarLine D64 и StarLine D94 GSM являются инновационной российской разработкой, сочетающей в себе высокий уровень надежности и эксклюзивный набор сервисных функций.
Несканируемый диалоговый код управления, интегрированный мультисистемный CAN-интерфейс, 512-канальный помехозащищенный трансивер с дальностью оповещения до 2000 м, ударопрочный брелок управления с авторским дизайном делают StarLine D64 и StarLine D94 GSM идеальной защитой при экстремальных условиях эксплуатации.
- Алиса Балдина
Добрый день. Напишите пожалуйста , что именно вас беспокоит в работе системы.andrey.mf-12 писал(а):С9 достала уже, здесь всем меняют или выборочно
Снятие и постановка на охрану с первого раза происходит 70% случаях
20% со 2-3 раза ну и 10% может и 5-6 го Авто на работе оставляю перед проходной дорабочего места менее 50 метров за день брелок раз 5 сквакает при этом мигает антена и на оборот когда нахожусь как минимум за 17 км отмашины он таки тоже квакает мол связи нет только почему-то не через километр когда удаляешся а через полчаса час
- Алиса Балдина
Прошу вас позвонить по номеру техподдержки 8-800-333-80-30 Звонок бесплатныйandrey.mf-12 писал(а):Снятие и постановка на охрану с первого раза происходит 70% случаях
- Алиса Балдина
Доступный комфорт StarLine
Внимание!
С 21 мая мы снизили цены на дополнительные брелки с двухсторонней связью.
Теперь Вы можете приобрести второй брелок с обратной связью для Вашей автосигнализации StarLine по рекордно доступной цене!
Если машиной пользуетесь и Вы, и жена, и дети, можно приобрести столько брелков сколько нужно, не нанося ущерба семейному бюджету. Также если брелок эксплуатировался многие годы и потерял свой внешний вид, его легко можно заменить на новый.
Брелки по новым ценам Вы можете приобрести у наших официальных представителей.
Внимание!
Звонил там сказали что необходимо найти и разобрать датчик удара с целью проверки подлинности. Нашел фотоотчет где детально показано отличие оригинала и подделки, не понял почему именно датчик удара надо разобрать поскольку отличия оригинала не оригинала есть в каждом элементе. Начал с ключей, потом половину приборной панели все нашел разобрал сфоткал, осмотрел разьемы окислов не нашел после сборки за час 3 раза сработала синализация, отключил датчик удара теперь молчит, настройки не менял приклеил новый скоч и в тоже место прям мистика.
мой Star line C9 Dialog 100% оригинал не знаю как фотки размещать могу на мыло выслать
- Алиса Балдина
- Алиса Балдина
- Алиса Балдина
Добрый день.ro0t писал(а):Добрый день планирую покупку Lancer X 2008 года 2.0 литра, вариатор.
Какую охранную систему вы посоветуете и почему ? Я имею ввиду какую именно модель из всей линейки.
У нас большой выбор оборудования, поэтому все зависит от ваших пожеланий, бюджета и т.д. Задам несколько вопросов:
1. нужен ли запуск?
2. где будет храниться автомобиль ?
3. оповещение ЖКИ-брелок или на телефон ?
5. в какой примерно бюджет без установки вы планируете уложиться?
1. Хотелось бы, но насколько я начитался информации, понял, что это облегчает задачу угонщику, за счет того, что вшивается ключ иммобилайзера в панель. Так, что опция довольно спорная) и с кнопки заводить охото, чтоб когда пришел было тепло, а с другой стороны и без а\м остаться по своей глупости не хотелось бы.Алиса Балдина писал(а): Добрый день.
1. нужен ли запуск?
2. На улице.
3. Не принципиально, хотя может что-то недопонимаю) Это просто для понта, что мол управляю а\м с телефона ? Или это улучшенный канал защиты ? Тоже спорный момент по скольку не знаю всех плюсов и минусов.
4. 10-15 т.р. Не хотелось бы переплачивать за беспонтовые опции. Хочется найти максимально выгодное соотношение цена\взломостойкость.
- Алиса Балдина
Добрый день.ro0t писал(а): Добрый день.
2. На улице.
4.10-15 т.р. Не хотелось бы переплачивать за беспонтовые опции. Хочется найти максимально выгодное соотношение цена\взломостойкость.
1. Наличие автозапуска в сигнализации никак не влияет на противоугонные функции. Объясню почему:
Проникновение в автомобиль- открытие двери- срабатывает сигнализация. Включение зажигания (проворот замка,чтобы разблокировать руль)- снова срабатывает сигнализация. Опускание ручного тормоза глушит двигатель. Установщик может спилить часть ключа, вставляющегося в замок. Обычно необходимо оставить в автомобиле чип, предварительно извлеченный из ключа. Этот чип размещается в модуле обхода.
Если в автомобиле оставить только чип и установить модуль обхода так, что его не найти по проводам от замка зажигания, то на защиту автозапуск не влияет. Чип опрашивается только при автозапуске (как при обычном запуске ключом), в остальное время штатный иммобилайзер активирован.
Отсюда вывод, что при грамотном подходе, дополнительной криптостойкой сигнализации не будет никаких проблем с противоугонными функциями.
Поэтому поводов для беспокойства нет. Автозапуск полезная функция, которая нужна как зимой, так и летом.
2.Если автомобиль планируете оставлять на улице, то одной сигнализации для эффективной защиты от угона недостаточно. Советую дополнительно обратить внимание на связку: иммобилайзер+замок капота
3.Что касается управления с мобильного телефона. Главный плюс — вы не зависите от расстояния и дальности брелка. Можно управлять в любой точке мира, где ловит сигнал GPRS. Если вы не хотите носить с собой брелок (а телефон всегда с собой), тоже удобно.
По ссылке можете ознакомиться с информацией о работе приложения: https://play.google.com/store/apps/deta ... u.starline
Жду вашего комментария и дальше сориентирую вас по нашим системам.
Алиса Балдина, понравилось все, что вы написали.
Сориентируйте меня пожалуйста по вашей продукции в целом, и где муожно преобрести ее в городе Тольятти.
Есть ли у вас сигнализации в которых есть в комплекте
Есть ли у Вас в нашем гореде официальные сервисные центры где произведут профессиональную установку данного оборудования ?Алиса Балдина писал(а):Советую дополнительно обратить внимание на связку: иммобилайзер+замок капота
