[Все регионы] Сигнализации StarLine: ответы представителя
Охрана Mitsubishi Lancer X
Людмила Подшивалова
#256 Непрочитанное сообщение Людмила Подшивалова » Пн янв 27, 2014 5:11 pm
дмитрич, здравствуйте!
Решился ли вопрос?
Скорее всего, дело в приемопередатчике сигнализации. Попробуйте несколько раз вытащить/вставить разъем антенного модуля. Если это не поможет, советую обратиться в сервисный центр http://ultrastar.ru/1639 для диагностики.
Также Вы можете воспользоваться программой Модернизация и заменить систему на актуальную диалоговую.
С уважением, Людмила Подшивалова
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
дмитрич
#257 Непрочитанное сообщение дмитрич » Пн янв 27, 2014 6:11 pm
Людмила Подшивалова писал(а):Вопрос - честно ХЗ,но работает в данный момент сигнализация,попробовал как и посоветовали вынул антенный модуль,открыл его,на всякий случай протер внутри схему спиртом - и вроде пока без сбоев,если повторится то буду менять этот самый модуль.[/b]
С Уважением Д.С.
дмитрич
#258 Непрочитанное сообщение дмитрич » Пн янв 27, 2014 6:13 pm
И я так понимаю с программой Модернизация - мне поменяют сигнализацию мою Б6 на А61 или 91-?Вопрос сколько это будет стоить?
С Уважением Д.С.
Людмила Подшивалова
#259 Непрочитанное сообщение Людмила Подшивалова » Пн янв 27, 2014 6:21 pm
дмитрич,
Если у Вас система В6 или В9, то Вы можете заменить ее на А61 или А91. Вы приобретаете комплект сигнализации и получаете установку в подарок. Подробности здесь: http://ultrastar.ru/4567/18665
С уважением, Людмила Подшивалова.
Malov
#260 Непрочитанное сообщение Malov » Чт янв 30, 2014 7:58 am
Алиса Балдина писал(а):
Flitzen писал(а):Добрый день.
Планирую установить сигнализацию старлайн с автозапуском, автомобиль лансер х 2008 года. Ключ без кнопок.
Вопросы:
1. Выбор между StarLine A94 GSM и StarLine E90 GSM. Получу ли я какие-то преимущества от can в А94 на своем автомобиле?
2. Увидел новость про выход М21. В чем отличие от М20 и вот в вышеприведенных сигнализациях М20 или М21?
3. Хочу поставить R2, есть ли смысл или лучше независимый иммо с меткой?
Заранее большое спасибо.
Добрый день.
1. Вам прекрасно подойдет StarLine E90 GSM.
2. Отличия модулей следующие:
-уменьшены габариты корпуса
-удален встроенный аккумулятор
-предусмотрен разъем для подключения внешнего автономного аккумулятора
-добавление функции автономного запускающегося устройства
-функции управления - запуск, остановка двигателя, продление работы, программирование режимов запуска
- информирование по смс (текущая температура, время прогрева, предупреждение об окончании прогрева)
-программирование каналов в режиме Flex (как в сигнализациях с Флекс)
-в М31 есть микрофон и тревожная кнопка
-функция короткого звонка при снятии-постановке на охрану
-перевод в сервисный режим или экстренное оключение охраны вне зоны GSM (если вдруг пропадет связь)
-все функции можно программировать через смс и не нужно за этим ехать к установщику
3. R2 повышает противоугонные функции за счет скрытой установки радиореле в штатную проводку автомобиля. Если выбирать между иммобилайзером и реле, то лучше смотреть в сторону иммобилайзера, он хорош в качестве самостоятельного средства. Система осуществляет постоянный опрос метки, даже когда машина не в режиме охраны и когда она на ходу.
Добрый день Алиса! Сейчас тоже выбираю сигнализацию с авто запуском, и склоняюсь к StarLine A94 GSM. Скажите пожалуйста а как идеально подойдет StarLine E90 GSM если у него отсутствует ВСТРОЕННЫЙ CAN?
Заранее спасибо за ответ!
Андрей
Людмила Подшивалова
#261 Непрочитанное сообщение Людмила Подшивалова » Чт янв 30, 2014 9:52 am
Malov, доброго дня!
Когда Алиса писала ответ, ещё не появились прошивки, поддерживающие CAN в Mitsubishi Lancer.
На сегодняшний день возможна установка с помощью CAN. StarLine A94 GSM прекрасно подойдет. StarLine E90 GSM тоже можно установить, докупив CAN-модуль.
Malov
#262 Непрочитанное сообщение Malov » Пн фев 03, 2014 10:34 am
Людмила Подшивалова писал(а):Malov, доброго дня!
Спасибо большое!
Андрей
Вован
#263 Непрочитанное сообщение Вован » Вс май 18, 2014 8:28 am
Людмила Подшивалова
Здравствуйте! Приехал домой, закрыл машину. через несколько часов подхожу, хочу открыть с брелка - не реагирует. Может помехи(обычно бывает такое), но после 10 минут попыток - не открылись двери.(((
Открыл с ключа - сигналка заработала, вставил ключ от сигналки в крякалку - покрутил, она продолжала работать...
Прочитал про кнопку Valet ... не знаю, где она находится.
Когда сигналка пишит, то на пульте отображается это, показывается что открыта дверь, т.е. от машины идет сигнал на пульт, а с пульта на машину нет!
Подскажите, что можно сделать? Как можно отключить ее, чтоб хотя б на ключ закрывать и мог передвигаться на машине.
Спасибо
Людмила Подшивалова
#264 Непрочитанное сообщение Людмила Подшивалова » Пт май 23, 2014 4:26 pm
Вован, добрый день!
Как снять сигнализацию с охраны без брелка описано в инструкции по эксплуатации, но нужно знать, где находится сервисная кнопка.
Какая у Вас система? Когда меняли батарейку в брелке? Пробовали ли управлять с дополнительного брелка?
Вован
#265 Непрочитанное сообщение Вован » Пт май 23, 2014 4:40 pm
Людмила Подшивалова
Батарейку сразу заменил. Доп брелок далеко от меня.
Я нашел сервисную кнопку и отключил сигнализацию. У вас есть сервис ные центры по Москве, чтоб сделать диагностику ?
Людмила Подшивалова
#266 Непрочитанное сообщение Людмила Подшивалова » Пт май 23, 2014 4:43 pm
Вован, конечно есть!
Москва, ул. Складочная, д.1, стр. 41
(495) 937-66-00
Вован
#267 Непрочитанное сообщение Вован » Вс май 25, 2014 8:11 am
Людмила Подшивалова
Спасибо! Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить такая диагностика и ремонт сигнализации.
Есть ли скидки для участников клуба?
Людмила Подшивалова
#268 Непрочитанное сообщение Людмила Подшивалова » Пн май 26, 2014 1:54 pm
Вован, добрый день!
Гарантия на оборудование - 3 года.
Будет ли нужен платный ремонт и стоимость работ, сможет назвать сказать мастер после диагностики. Скидок нет.
Людмила Подшивалова
#269 Непрочитанное сообщение Людмила Подшивалова » Пт авг 15, 2014 3:56 pm
С 27 августа по 7 сентября 2014 года НПО СтарЛайн станет участником Московского Международного Автомобильного Салона
Ждем Вас в МВЦ "Крокус Экспо", стенд № А420 в зале №12 павильона №3
Подробности по ссылке
f1x
#270 Непрочитанное сообщение f1x » Вт ноя 25, 2014 8:12 am
Доброго времени суток. Такая интересная проблема с запуском с брелка StarLine A91, соответственно Lancer X 2008, MT.
Собственно, запускаю, идёт приветствие, затем как всегда предупреждение о гололёде и вот далее - Goodbye... Так 4 раза подряд, затем брелок оповещает SP... Такое не постоянно - по мере возрастания холода периодичность проблемы выскакивает на постоянку... Приходиться идти, заводиться с ключа, ждать минут 5-10 пока чуток прогреемся, заводиться с брелка у машины (что также не всегда выходит) и идти обратно.
Менял контроль работы двигателя "По напряжению" и "По тахометру", однако, результатов не дало... "По генератору" не сообразил что это, и решил не тыкать пальцем в небо.
Выставил автозапуск по температуре двигателя -25, никаких иконок не загорелось... До сих пор понять не могу работает ли он вовсе, либо интересная проблема пресекает запуск.
Вернуться в «Охрана»
