[Москва]AlarmSet. Установка охранных систем. Партнер.
Охрана Mitsubishi Lancer X
kevin
#61 Непрочитанное сообщение kevin » Пн авг 26, 2013 4:50 pm
Замок на капот можно ставить только электромеханический. Обычный механический замок опасен для жизни. Вы не будете его перед началом движения открывать, а уходя из автомобиля закрывать. Надоест уже на третий раз. Вы его закроете и будете открывать только когда понадобится открыть капот. А теперь представим гипотетическую ситуацию: авария + возгорание под капотом, или даже просто возгорание. А у вас заблокирован капот и открыть его после удара уже можно будет только ломом. Электромеханический же замок всегда открыт в движении, но им должен кто-то управлять. Обычно это делает иммобилайзер, который устанавливается в подкапотном пространстве и там же блокирует какие-либо цепи против угона. Можно замок подключить к сигнализации, но тогда если у вас украдут брелок, то цена такой защите НОЛЬ. Так что замок без иммобилайзера бесполезен, так как и иммобилайзер без замка.
Звоните по телефону в подписи, проконсультирую по иммобилайзерам.
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Страхование РЕСО, диагностические карты.
Геннадич
#62 Непрочитанное сообщение Геннадич » Вт окт 01, 2013 8:39 pm
Бескрайне благодаю за проделанную Вами работу! Всю дорогу до дома ехал с детской улыбкой на лице, как будто мне 8 лет и я встретил Юрия Никулина на улице! Надеюсь что титанические труды, проделанные Вами с моим автомобилем будут служить до самого конца концов! И если наступит тот день, когда я передам своего коня новому хозяину, я конечно же скажу, что это чудо сотворили бравые парни из AlarmSet!!!
kevin
#63 Непрочитанное сообщение kevin » Вт окт 01, 2013 10:47 pm
Спасибо за добрые слова.
kevin
#64 Непрочитанное сообщение kevin » Вт ноя 12, 2013 10:26 pm
Акция с 1 по 30 ноября 2013 года!
Автосигнализация бизнес-класса StarLine B62 по цене эконом-класса! Стоимость сигнализации с установкой 10000р! В некоторых автомобилях рекомендуется, а в некоторых требуется установка CAN-модуля.
Надежная автомобильная охранная система с гибкими сервисными каналами, диалоговой авторизацией и индивидуальными ключами шифрования 128 бит. Рассчитана на работу в условиях экстремальных городских радиопомех. Предназначена для защиты автомобилей среднего и высокого ценового диапазона
Диалоговая авторизация исключает интеллектуальный электронный взлом и обеспечивает устойчивость ко всем известным кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный в настоящий момент алгоритм диалогового кодирования с индивидуальными ключами шифрования 128 бит, а также инновационный метод прыгающих частот. При передаче команд трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки. Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используется в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода. Код шифрования «Диалог» используется как в основном, так и в дополнительном брелке.
Автоматический контроль канала связи. Обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации и гарантирует получение сигналов тревоги от автомобиля. При необходимости можно выбрать частоту передачи сигналов контроля канала связи в эфир: каждые 3, 5, 7 минут, или временно отключить контроль канала связи.
Эргономичность и надежность брелка. Брелки имеют инновационный дизайн и скрытое расположение антенны. Это позволяет повысить надежность конструкции брелка и реализовать эргономичный способ управления. В новом 4-кнопочном интерфейсе управления применен принцип «основной кнопки». Легко обнаруживаемая основная кнопка выполняет основную команду сигнализации — включение режима охраны. Все меню руcскоязычное с понятными иконками.
Дополнительные функции:
Контроль заряда аккумулятора по напряжению;
Выбор громкости и мелодии брелка;
Регулировка громкости звуковых сигналов подтверждения постановки и снятия с охраны.
Термостойкость. Охранные системы StarLine с диалоговой защитой разрабатываются и производятся на территории России и предназначены для работы в широком диапазоне температур от - 45 до +85.
Режим «Мегаполис». Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 512-канального узкополосного запатентованного OEM-трансивера с частотной модуляцией. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также каналы приема и передачи, оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц, позволили нам на 8-10 Дб улучшить соотношение «сигнал-шум» и увеличить в 2 раза дальность управления и оповещения. Забудьте о радиопомехах на крупных парковках.
Laнcer
#65 Непрочитанное сообщение Laнcer » Ср ноя 13, 2013 5:47 am
kevin писал(а):Он имеет смысл, но через 2-3-4 недели до чертиков надоест им пользоваться.
Жень, практика показывает, что не надоедает, а наоборот, за 2-3-4 недели к нему привыкаешь и после, уже "на автомате" ставишь
:good:
kevin
#66 Непрочитанное сообщение kevin » Ср ноя 13, 2013 9:51 pm
Новый комплекс "Макисмальный"!
- сигнализация с автозапуском StarLine B94CAN GSM/GPS с тремя брелками (два с дисплеями);
- кодовое реле блокировки и управления замком капота R3;
- GPS/GSM маяк скрытой установки или постоянно отмечающийся StarLine M15;
- электромеханический замок капота StarLine L10;
- годовой контракт на поиск автомобиля от компании "Цезарь-сателлит";
- скидка 50% на КАСКО по риску "угон/хищение" (Ресо, Альфастрахование, ВТБ, АСКО, Транснефть, Мегарусс-Д, Гута);
- дополнительная гарантия страховой выплаты 50.000р от компании StarLine;
- активация скрытых функций на автомобилях Mitsubishi (Outlander XL, Lancer X, ASX), Peugeot (4007, 4008), Citroen (C-crosser, C4 Aircross);
Стоимость 50.000р с установкой!
MAPTblHOB
#67 Непрочитанное сообщение MAPTblHOB » Пн ноя 18, 2013 2:49 pm
Евгений и Сергей, каков ценник на установку автозапуска? Я на синий ланс о630мм199 ставил у вас "комплекс". Сейчас машину сменил на другой ланс и к зиме запуск тоже хочу. Сигналка стоит A62 вроде, но брелок разбит, т.е. требует замены на новый. Предложите что-нибудь постоянному клиенту в личку :)
С уважением,
Мартынов Александр Вадимович
Начальник отдела
Сопровождения Инфраструктурных Сервисов
ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России
Моб: +7 (925) 171 54 65
Skype: MAPTblHOB
Я на Drive2.ru
kevin
#68 Непрочитанное сообщение kevin » Пн ноя 18, 2013 3:14 pm
Нельзя безболезненно сделать автозапуск на А62. Только путем замены на А94/Е90. Демонтаж сделаем бесплатно.
MAPTblHOB
#69 Непрочитанное сообщение MAPTblHOB » Вт ноя 19, 2013 11:07 am
Я правильно понял, что за 14.500р. я получу StarLine E90 с автозапуском? :)
С уважением,
Начальник отдела
Skype: MAPTblHOB
Я на Drive2.ru
kevin
#70 Непрочитанное сообщение kevin » Вт ноя 19, 2013 11:08 am
Е90 без кан-модуля. А94 + чип = 16000р
MAPTblHOB
#71 Непрочитанное сообщение MAPTblHOB » Вт ноя 19, 2013 5:19 pm
Сколько по времени займут работы и когда максимально скоро можно приехать?
С уважением,
Начальник отдела
Skype: MAPTblHOB
Я на Drive2.ru
kevin
#72 Непрочитанное сообщение kevin » Вт ноя 19, 2013 5:24 pm
Позвоните - обсудим.
ReFoto
#73 Непрочитанное сообщение ReFoto » Вс ноя 24, 2013 10:39 pm
kevin
ESP пока прочувствовать не удалось (надеюсь снег скоро все же будет), но фишка с зуммером о превышении скорости это нечто! Реально помогает! Спасибо!
DoktorGrishin
#74 Непрочитанное сообщение DoktorGrishin » Ср ноя 27, 2013 10:48 pm
Благодарю Евгения и Сергей за установку сигнализации с автозапуском. Оперативно, качественно. Все объяснили, показали, работает
Приеду еще на чиповку :)
MAPTblHOB
#75 Непрочитанное сообщение MAPTblHOB » Чт ноя 28, 2013 6:04 pm
Спасибо в очередной раз за установку автозапуска! Всё супер :)
С уважением,
Начальник отдела
Skype: MAPTblHOB
Я на Drive2.ru
Вернуться в «Охрана»
