[Москва, СПБ] Защита от угона от Autostudio - скидка 10%
Охрана Mitsubishi Lancer X
Autostudio
#151 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт май 25, 2017 11:34 am
Защита ЭБУ
Что такое ЭБУ(Электронный Блок Управления)?
Этим блоком оснащаются практически все современные автомобили. Он осуществляет управление работой двигателя автомобиля во всех режимах. В ключе от автомобиля находится индивидуально кодированный чип, считывание которого производит антенна штатного иммобилайзера и передает информацию в электронный блок управления. Подача топлива и начало работы двигателя возможны только после получения этого кода разрешения от ЭБУ. Отсюда и возник этот способ угона - подмена блока на аналогичный принесенный с собой, с заранее отключенной функцией иммобилайзера. Этот способ обхода штатной системы защиты при попытке угона получил широкое криминальное распространение. После замены ЭБУ угонщик может беспрепятственно осуществить запуск двигателя автомобиля и начать передвижение в неизвестном вам направлении.
Защититься от подмены ЭБУ возможно. Нужно установить цифровую подкапотную блокировку с замком капота, и металлический защитный кожух ЭБУ. Защитный кожух ЭБУ закрепляется срывными болтами, таким образом, остается ровная поверхность, что создает сложности для высверливания и демонтажа защиты ЭБУ. Установка защитного кожуха ЭБУ делает невозможным угон способом замены блока управления двигателем. Обслуживание защиты ЭБУ не требуется.
На фото пример установленного на днях сейфа ЭБУ:
В наших центрах мы предлагаем 2 вида кожухов:
1. Стандарт
2. "БРОНЕБОКС"
Для более подробной информацией пишите ниже или обращайтесь по телефону в любой удобный филиал Автостудио
Автостудио-партнер клуба (МСК, СПБ)
Autostudio
#152 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт июн 01, 2017 11:04 am
Аварийная розетка
Аварийное питание на случай разряда АКБ: выводится в салон автомобиля и позволяет при разряде АКБ подать напряжение в бортовую сеть и штатным для владельца образом снять противоугонный комплекс с режима "охрана".
Многие электромеханические замки капота (DefenTime или FortressLock) имеют в своем арсенале тросики аварийного открытия. Для повышения противоугонных свойств охранного комплекса они выводятся в таком месте, достать до которого можно только поддомкратив автомобиль или сняв колесо. Чтобы облегчить процесс открывания электромеханического замка капота в случае разряда АКБ, рекомендуется организовывать в автомобиле, так называемое, "аварийное питание".
Состоит аварийная розетка из двух частей: – кабеля, с зажимами типа «крокодил» для подсоединения к внешнему источнику питания (аккумулятору), и колодкой разъема, для подсоединения к автомобилю; - ответной части с предохранителем, которая заранее монтируется в автомобиле.
К примеру, если машина оборудована нештатной сигнализацией, нештатным иммобилайзером с меткой и электромеханическим замком капота, то действия владельца в случае разряда АКБ будут следующими:
- убедиться в том, что машина не реагирует на брелок сигнализации по причине разряда АКБ;
- открыть дверь ключом вручную;
- достать разъем аварийной розетки и соединить с "крокодилами". Подключиться к питанию от АКБ другой машины, либо зарядному устройству.
- по прошествии некоторого периода времени в бортовую сеть поступит питание, что приведет к переходу нештатной сигнализации в режим "тревога", т.к. открыта водительская дверь, после чего необходимо снять сигнализацию с брелока и считать метку, что в итоге приведет к открытию замка капота;
- открыть капот, аккуратно изолировать и убрать на место аварийное питание и подзарядить АКБ автомобиля.
Стоимость установки аварийной розетки с учетом скидки составляет 3030р.
На фото можно увидеть процесс установки аварийной розетки. На этом автомобиле она работает в комплексе с сигналайзером Autolis Mobile и замками капота DefentimeV5
Любые вопросы и комментарии вы можете оставлять под постом.
Autostudio
#153 Непрочитанное сообщение Autostudio » Ср июн 07, 2017 10:49 am
Новый филиал в Кудрово!
Уважаемые Друзья!
Защитить свой автомобиль от угона стало еще проще и удобнее. Ведь теперь наша сеть по защите от угона стала ближе жителям Юго-Восточной части Санкт-Петербурга.
За 15 лет работы нашей компании десятки тысяч автовладельцев выбрали Автостудио. И не пожалели. Попытки угона их автомобилей заканчивались ничем для угонщиков. Автомобили оставались у законных владельцев.
Ждем Вас ежедневно с 9 до 21, без обеда и выходных.
Наш новый адрес: 12й километр Мурманского шоссе д. 9, Автополе (рядом с МЕГА Дыбенко).
Запись и консультации по телефону (812) 702-38-80
Autostudio
#154 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт июн 15, 2017 1:12 pm
Аудио подготовка дверей и замена акустики.
Звук превосходный, в машине тишина. Что требовалось - то и сделано.
Заменили динамики, установив их на специальные подиумы. Заменили акустические провода и сделали аудиоподготовку дверей.
Возможность замены акустики есть как из прайса , так и привести собственную.
Будем рады всем желающим.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Autostudio
#155 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт июн 22, 2017 9:04 am
Полная шумоизоляция салона со снятием торпедо. Discovery Sport.
Была сделана шумоизоляция пола, дверей, арок и потолка.
Шумоизоляционные материалы -STANDARTPLAST
Узнать стоимость шумоизоляции на свой автомобиль можно ЗДЕСЬ.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Autostudio
#156 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт июн 29, 2017 10:06 am
Срочная новость! Попытка угона BMW X1
В ночь с 22 на 23 июня у нашего клиента пытались угнать его автомобиль BMW X1. Клиент всегда паркуется на ночь около своего дома. Утром его ожидал сюрприз одновременно и неприятный, и приятный. Ничего позитивного, разумеется, нет, в том, что твой автомобиль пытаются угнать. Но когда он остается в итоге у тебя - факт, безусловно, положительный.
Ранее наши специалисты установили на автомобиль базовый противоугонный комплекс без оповещения. Попытку взлома и угона автомобиля владелец обнаружил с утра – на водительской двери был провернут и выдран цилиндр замка. Это классические действия угонщиков для автомобилей BMW. Далее угонщики проникли внутрь. Но на этом попытка угона закончилась. Установлен противоугонный комплекс, на который наткнулись угонщики. Его взломать - это не цилиндр свернуть. Требуется время, инструмент, да и не факт, что вообще в итоге получится справиться с комплексом. Поэтому в реальной жизни угонщики бросают такой автомобиль. Что и произошло в этом случае. Личные вещи из салона автомобиля не пропали. Так что это было не проникновение с целью кражи вещей. Это была попытка угона.
Диагностика отклонений в работе комплекса не выявила. Клиент на своем опыте понял важность обратной связи. В данную минуту дорабатываем противоугонный комплекс, делаем усиление.
Про защиту от взлома цилиндра замка водительской двери мы уже рассказывали в этой СТАТЬЕ. Обязательно прочтите.
И кстати! В любой момент Вы можете БЕСПЛАТНО проверить работоспособность установленного оборудования по 10 параметрам в любом удобном филиале нашей сети.Звоните и записывайтесь.
АВТОСТУДИО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ОТСУТСТВИЕ ПРОТИВОУГОННОГО КОМПЛЕКСА ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ!
Autostudio
#157 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт июл 06, 2017 1:33 pm
Керамическая защита кузова.
Наносим 4 слоя Ultra Ceramic Coat на Nissan Qashkai.
Этого хватит ориентировочно на 2 года. Нанесение покрытия возможно до 6-ти слоев.
Покрытие дает максимальную стойкость к щелочным бесконтактным шампуням, растворителям, защищает кузов от коррозии, является устойчивым к воздействию реагентов, защищает от выгорания и потери цвета ЛКП.
Стоимость нанесения начинается от 10600р. Так же можно предварительно отполировать кузов или нанести жидкое стекло.
Пока услуга доступна для жителей Санкт-Петербурга
Autostudio
#158 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт июл 13, 2017 11:32 am
Сел аккумулятор. Капот не открывается. Что делать?
Одной из частых проблем, с которой периодически сталкиваются наши клиенты, является севший аккумулятор автомобиля. В результате становится невозможным попасть в собственное транспортное средство, если например отключена тяга от дверной личинки, а также открыть капот для замены или зарядки аккумулятора, особенно если он оборудован электромеханическим замком.
Причин, по которым аккумулятор может потерять заряд несколько – это может быть как срок его работы до этого момента, так и банальная забывчивость владельца, оставившего включенными освещение или иной источник потребления энергии в салоне автомобиля. Данная проблема может возникнуть и в случае длительной периода стоянки машины без движения.
Охранная система и штатное открытие дверей прекращают свою работу вместе с разрядившейся аккумуляторной батареей.
Конечно, можно попытаться открыть дверь ключом, а капот автомобиля рычагом из салона. Но это возможно, только если личинка замка двери находится в рабочем состоянии – не заржавела от нечастого использования, не отсоединена от запорного механизма в случае организации дополнительной защиты автомобиля при установке сигнализации или иммобилайзера. Кроме того, данный способ возможен только в случае, если не установлен электромеханический замок капота.
Как правило, при правильной установке таких замков заранее предусматривается возможность их аварийного открытия.
Рассмотрим три самых распространенных варианта.
Вариант 1. Страховочный трос.
Одним из самых простых способов организации открытия замка капота, но не самым удобным является страховочный трос, который спрятан в труднодоступном месте под моторным отсеком автомобиля.
Чтобы добраться до него придется либо поднять автомобиль на подъемнике и демонтировать защиту двигателя, либо с помощью домкрата (который еще нужно найти) предварительно снять колесо. Кроме того, большинство владельцев просто забывают место вывода данного троса.
Страховочный трос выводится по умолчанию при установке каждого электромеханического замка капота и входит в его стоимость.
Вариант 2. Вывод аварийного питания.
Наиболее предпочтительным способом аварийного открывания капота является подача аварийного питания с внешнего аккумулятора или от другого автомобиля по проводам, подключенным к элементам в салоне.
Наиболее простой вариант - наличие аварийного провода, заранее выведенного из-под капотного пространства в салон и убранного, например, под рулем или в бардачке автомобиля. При этом все равно потребуется использование внешнего кабеля с «крокодилами» на концах, чтобы запитаться от другого аккумулятора. Такой вариант не требует подъема автомобиля и каких-либо сложных манипуляций, но тем ни менее оперативно запитать севший аккумулятор не получится. Если все сделано верно, то с помощью такого способа станет возможным реанимировать охранную сигнализацию и снять автомобиль с охраны, а также открыть капот для доступа к аккумулятору. Сама по себе сигнализация и электромеханический замок капота потребляют незначительный ток, и для их разблокировки будет достаточно провода небольшого сечения.
Вариант 3. Аварийная розетка.
Поговорим о максимально удобном способе открывания электромеханического замка капота в случае разряда аккумулятора, который заключается в установке аварийной розетки.
По своей сути аварийная розетка представляет подсоединенный к аккумулятору автомобиля кабель с разъёмом на конце, которой выводится либо в салон, либо в случае наличия блокираторов дверей, отключенной личинки замка — снаружи автомобиля, например, под бампером. Данный разъем оборудуется предохранителем для защиты электрической цепи автомобиля. При разряде аккумулятора достаточно воткнуть в разъем кабель, входящий в комплект аварийной розетки с коннекторами «крокодилами» на другом его конце, которые удобно прикреплять к автомобилю-донору, внешнему аккумулятору или зарядному устройству. После чего подождать некоторое время для того, чтобы стало возможным с помощью брелока сигнализации снять машину с охраны и открыть капот для дальнейшего обслуживания АКБ. Необходимо отметить, что наличие аварийной розетки, существенно облегчая жизнь владельцу, нисколько не влияет на защиту автомобиля от угона и не представляет интереса для угонщиков.
Как видно есть несколько способов открыть капот и зарядить аккумулятор, выбор за вами.
Чтобы установить аварийную розетку или сделать вывод аварийного питания достаточно просто позвонить в любой филиал Автостудио.
Autostudio
#159 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт июл 20, 2017 11:10 am
Омыватель камеры нового поколоения.
Устанавливаем скрытый омыватель камеры заднего вида на Mercedes-Benz W166, 2014г. г.в. [GL 350]
Камера чиститься максимально эффективно за счет распылителя, находящегося в непосредственной близости к самой линзе.
К тому же скрытый омыватель имеет эстетичный вид и позволяет установить его на автомобили, где не возможна установка обычного омывателя из-за конструктивной особенности.
Монтаж омывателя возможен как на штатную камеру заднего вида, так и на дополнительно установленную.
Подключение производится к штатной магистрали через специальный тройник.
Стоимость со скидкой составляет 5500р.
Autostudio
#160 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт июл 27, 2017 3:52 pm
Установка защитной сетки радиатора.
Сетка устанавливается на Skoda Yeti, 2017 года выпуска
Установлена двойная сетка, т.е. снизу и сверху номерного знака
Стоимость с установкой и учетом клубной скидки составляет 3700р.
Возможна установка так же одинарной сетки, только снизу под номером
Стоимость при этом составит 2750р.
Установка возможна на любой автомобиль.
Защитная сетка радиатора необходима для того, чтобы уберечь радиатор автомобиля от загрязнения дорожной грязью, насекомыми и тополиным пухом, для предотвращения механических повреждений камнями и дорожным мусором.
Примеры работ на других автомобилях можно увидеть здесь.
Autostudio
#161 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт авг 03, 2017 12:56 pm
Парктроник AAALine RNG-14 inside
Устанавливаем на Mazda CX5
Многие автомобилисты, устанавливавшие у автодилера парктроник, знакомы с маркой Aviline. Оборудование этой компании себя прекрасно зарекомендовало.
Надежное, работающее стабильно. «ЭВИЛАЙН» сотрудничает с представительствами 18-ти автомобильных брендов, среди которых есть как отечественные,
так и зарубежные.
Особенности конструкции датчиков позволяют сохранить оригинальный внешний вид бамперов и автомобиля в целом.
Стоимость для клуба вместе с монтажом 9500р.
Время монтажа 2-3 часа.
Всегда в наличии большой выбор продукции Aviline
Autostudio
#162 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт авг 10, 2017 11:40 am
Нужно ли бронировать стекла?
Фольксваген Туарег. Заднее правое стекло багажника. Ранее в Автостудио была сделана Броня 200 микрон плюс тонировка. В автомобиль клиента стреляли вероятнее всего из пневматики прямо во время движения. Кто и зачем? - неизвестно. Но факт остается фактом, броня отработала. Стекло осталось на своем месте. В такой нестандартной ситуации от пленки требовалось одно - не дать разлететься осколкам по салону автомобиля.
Клиент поехал менять стекло, а потом сразу к нам наносить на него броне пленку
Бронирование стекол позволяет защитить ваш автомобиль и находящееся в нем имущество от посягательства угонщиков и грабителей, защищая автомобиль от взлома путем физического воздействия.
Кроме того, бронирование автостекол, благодаря усилению шумопоглощающего эффекта, увеличивает шумоизоляцию внутри салона, а низкая теплопроводность гарантирует улучшение показателя теплоизоляции. Более того, пленка, применяемая при бронировании стекол автомобиля, отфильтровывает до 99% ультрафиолетового излучения.
Узнать стоимость бронирования вашего автомобиля можно узнать здесь.
Autostudio
#163 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт авг 17, 2017 11:46 am
Cистема контроля слепых зон на Hyundai Solaris
Hyundai Solaris , 2017 г.в.: на автомобиль установлена недавно появившаяся модель от фирмы AAALINE система контроля слепых зон BSM-100
Система помогает избежать возникновения аварийных ситуаций при совершении маневров перестроения или поворота.
Позволяет водителю получать дополнительную информацию о дорожной ситуации рядом с автомобилем во время движения.
Стоимость с установкой для участников форума составляет 10700р.
Функциональные особенности:
  • Возможность установки на любой автомобиль.
  • Обнаружение объектов в «слепой» зоне на расстоянии до 2,5 м от края автомобиля.
  • Интеллектуальный алгоритм «выделения» из потока движения только тех объектов, которые представляют опасность при маневре.
  • Отсутствие ложных срабатываний при движении в плотном потоке.
  • Отсутствие ложных срабатываний на объекты вне дороги (деревья, столбы, ограждения и т.п.).
  • Возможность настройки визуальных и звуковых алгоритмов оповещения с учетом пожеланий конкретного пользователя.
  • Визуальное и звуковое оповещение о наличии опасности в «слепой» зоне (компактные индикаторы, располагающиеся с левой и правой стороны салона автомобиля).
  • Возможность покраски датчиков в цвет кузова автомобиля.
Кого заинтересовало пишите в комментариях, в ЛС или же сразу звоните.
Autostudio
#164 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт авг 24, 2017 12:08 pm
Тонировка автомобиля.
Тонируем Subaru Forester пленка Solartek 5% светопропускания.
Для более точного раскроя используем специальный стенд.
Тонировка занимает от 2 до 3 часов.
Доступны варианты 5, 15, 20 и 35% светопропускания.
Стоимость можно увидеть 👉здесь
Выгода после тонирования автомобиля:
- Безопасность при ДТП
- Вы можете скрыть содержимое салона от посторонних глаз
- Ослепления водителя фарами сзади едущих автомобилей
- Увеличивается срок службы элементов интерьера (от аудиоаппаратуры до обивки салона)
- И, конечно же, повышение комфорта и улучшение внешнего вида
У нас всегда в наличии несколько моделей пленок и несколько вариантов светопропускания.
Гарантия какна работы, так и на все металлизированные пленки 3 года.
Так же Вы можете рассчитывать на скидку.
Для ее получения напишите в ЛС, расскажу, что надо сделать.
Autostudio
#165 Непрочитанное сообщение Autostudio » Чт авг 31, 2017 11:42 am
Защитная пленка под ручки дверей.
Клеим прозрачную защитную пленку 3M™ VentureShield™ под дверные ручки на Mitsubishi Pajero Sport
Очень часто мы можем увидеть, что область под ручками дверей автомобиля бывает сильно зацарапана. Такие царапины, а иногда и сколы краски в зонах ручек дверей появляются от ногтей, ключей, украшений при открывании дверей. Поэтому, эти места нуждаются в защите.
Отличительная особенность пленки 3M заключается в ее износостойкости и прозрачности.
Она эластична и легко принимает форму поверхности.
Клеиться с помощью специального раствора и фена.
Стоимость с работой 4000р. (для участников форума дешевле, пишите - расскажу)
Чтобы не было вот ТАК:
Лучше позаботиться об этом заранее, оклеив защитной пленкой.
Если заинтересует - пишите в комментариях или ЛС
Кстати, если Вы еще еще не следите за нашими событиями, подписывайтесь на нас в соцсетях:
Вконтаке
Facebook
Livejournal
Twitter
DRIVE2
OK
Вернуться в «Охрана»
