Расширение возможностей авто штатными системами и функциями!
Тюнинг для Mitsubishi Lancer X
Геннадич
#91 Непрочитанное сообщение Геннадич » Ср май 15, 2013 7:02 pm
Примерная стоимость от...?
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#92 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пт май 17, 2013 4:06 pm
Указать пределы сложно, так как это лотерея, но скажу что дешевле 35 с резиной давно не попадались.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАЙ-ИЮНЬ 2024
Геннадич
#93 Непрочитанное сообщение Геннадич » Пт май 17, 2013 5:04 pm
Спасибо, теперь есть от чего отпираться!))
-=ZYGARD=-
#94 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пт май 17, 2013 5:20 pm
;) вы наверно хотели сказать: "от чего отталкиваться" или "на что опираться"!
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Геннадич
#95 Непрочитанное сообщение Геннадич » Пт май 17, 2013 6:40 pm
:lol: нет, буду отпираться пожалуй!))
s-rv
#96 Непрочитанное сообщение s-rv » Сб май 18, 2013 7:49 am
-=ZYGARD=-, подскажите, а возможна ли в режиме ДХО просто подсветка приборки? и ничего больше.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
-=ZYGARD=-
#97 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Сб май 18, 2013 11:13 am
Немного не понял, любой тип дхо предусматривает наличие света спереди авто. Логичным также является то что при наличии датчика света в режиме "авто" или при его отсутствии в режиме "OFF" приборная панель и дисплей магнитолы не притухают, но свет при этом остается гореть если двигатель работает.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
s-rv
#98 Непрочитанное сообщение s-rv » Сб май 18, 2013 11:28 am
Вот мне нужно, чтобы ничего, кроме приборки, не горело.
Это только програмно или можно какое-нибудь реле вытащить и все?
Я люблю эту страну
-=ZYGARD=-
#99 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Сб май 18, 2013 11:30 am
Я все равно не понимаю - приборка горит всегда, при включении фар просто уменьшается её яркость. Сделать так чтобы яркость не менялась при включении фар нельзя. В любом режиме дхо для приборки фары считаются выключаемыми поэтому она не притухает.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
s-rv
#100 Непрочитанное сообщение s-rv » Сб май 18, 2013 2:08 pm
т.е. приборка всегда горит ярко? Прописаны ли ДХО или нет?
а как вообще вырубить ДХО (у меня горят и габариты и ближний свет)?
хочу, чтобы ничего с улицы не светилось, а приборка ярко горела :)
Я люблю эту страну
-=ZYGARD=-
#101 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Сб май 18, 2013 2:43 pm
Ну вырубаешь у дилера дхо, ставишь ручку в OFF и все = ездиешь без света с яркой приборкой.... до первого любопытного ДПСника.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
s-rv
#102 Непрочитанное сообщение s-rv » Сб май 18, 2013 2:49 pm
т.е. только программно вырубается ДХО?
нет реле, которое за него отвечает? может его снять?
И еще раз для танкистов: если вырубить ДХО програмно (или с помощью изъятию реле), то ничего, кроме приборки, гореть не будет?
Спасибо :-)
Я люблю эту страну
-=ZYGARD=-
#103 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср май 29, 2013 10:03 pm
Никакого реле нет если у вас просто горит ближний при заведении двигателя.
Бронирован у вас танк весьма не слабо...да - кроме приборки ничего гореть не будет.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
s-rv
#104 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт май 30, 2013 6:01 am
А все от того, что машиной владею всего месяц :-)
Спасибо за разъяснения :-)
Я люблю эту страну
Геннадич
#105 Непрочитанное сообщение Геннадич » Вт июн 04, 2013 8:11 pm
Добрый день, а возможно к штатной магнитоле на 6сд подключить usb вход чтобы слушать музыку через флешку и прочие девайсы?
Вернуться в «Тюнинг»
