Электронный каталог запчастей Mitsubishi 2008. Все модели
Техническая документация и ПО для Mitsubishi Lancer X
Besty
фифти\фифти
#196 Непрочитанное сообщение Besty » Вт апр 28, 2009 9:53 pm
а задний левый фонарь (самый крайний который) там есть? и почем?
AZX_sanyek
#197 Непрочитанное сообщение AZX_sanyek » Ср май 13, 2009 11:25 am
Как обстоят дела с ASA 1.5?
Может у кого уже есть лекарство?
brodiyga
#198 Непрочитанное сообщение brodiyga » Сб май 23, 2009 6:33 pm
чето-то у меня все отвалилось после обновления 119 базы
Располагаю след.информацией по обновам к ASA
202 япония
118 европа
84 азия
99 штаты
Следующие скачанные обновы несут смерть базам!
Если скачали несколько обнов прежде, чем их ставить сотрите 203, 119, 85, 100 из соответствующих папок ...MMC\ASA\M**\UPDATE
А чтобы исключить эти обновления при проверке на апдейт, можно подправить update.ini файл.
в европе он находится в папке EPC/DATA1 в генерал тамже, в америке у EPC/DATA2. Вместо 118 обновления и даты 2009-04-17 вводим 119 2009-04-24, в штатах вместо 99 и 2009-04-17 соответственно 100 2009-04-24 и генерал вместо 84 2009-04-17 вводим 85 2009-04-24. Программа теперь считает что данные обновления уже установлены.
PS и может кто-нибудь скинуть базы с 95 по 115, а то что-то после перестановки ПО не хочет с инете обнослять
brodiyga
#199 Непрочитанное сообщение brodiyga » Вс май 24, 2009 1:36 pm
а есть другое мнение по поводу смертельных обновлений
нет не этот файл править надо!!!!! (это про update.ini файл который находится в папке EPC/DATA1)
нужно править DeltaUpd.ini что лежит в папке MMC\ASA\M**\PROG
UPDATE]
Language=USA
File=D:\MMC\ASA\M60\Update\Temp\Update.log
Msg=D:\MMC\ASA\M60\PROG\MsgUpd.fdt
LogFileDir=D:\MMC\ASA\M60\EPC\DATA2_$Upd$
Heading=6414
Ico=7
Level=119
; Quelle
UpdDir0=D:\MMC\ASA\M60\Update\Temp
UpdDir1=D:\MMC\ASA\M60\EPC\DATA1
UpdDir2=D:\MMC\ASA\M60\EPC\DATA2_$Upd$
UpdDir3=D:\MMC\ASA\M60\ILLUST
UpdDir4=C:\Windows
ParentPrg=D:\MMC\ASA\M60\PROG\MMC_UpdChk.exe
ParentParams=D:\MMC\ASA\M60\PROG\MMC_UpdChk.ini
UpdDir5=D:\MMC\ASA\M60\PROG
UpdDir6=D:\MMC\ASA\M60\Update
UpdDir7=asacm60e119.exe
Automatic=0
ReportResult=0
UpdDir8=D:\MMC\ASA\M60\PROG
UpdDir19=SINGLESTATION
Вот что получилось.При проверке он-лайн обновления за 119 обновлением(Смертельным )не лезет
по просьбе выкладываю источник
Последний раз редактировалось brodiyga Пн май 25, 2009 5:25 am, всего редактировалось 1 раз.
acid
#200 Непрочитанное сообщение acid » Вс май 24, 2009 8:40 pm
2 brodiyga
Не плохо было бы указывать источник данных цитат
"Дети! Берегитесь баобабов!"
brodiyga
#201 Непрочитанное сообщение brodiyga » Пн май 25, 2009 5:28 am
acid
у Вас случайно базы с 95 по 115 не завалялись?
acid
#202 Непрочитанное сообщение acid » Пн май 25, 2009 9:22 am
завалялись, в архиве обновления для европы 95-118
http://rapidshare.de/files/47290088/Upd ... U.rar.html
Кстати
- проверенный вариант
brodiyga
#203 Непрочитанное сообщение brodiyga » Пн май 25, 2009 3:41 pm
acid
огромное СПАСИБО
brodiyga
#204 Непрочитанное сообщение brodiyga » Вт май 26, 2009 5:37 pm
проверил базы 120 и 121
так же убивают прогу
предполагаю что нужно обновление до 1.5 версии
acid
#205 Непрочитанное сообщение acid » Вт май 26, 2009 5:39 pm
Версия 1.5 лежит в сети, а вот таблетки для нее пока нет :(
Shark
#206 Непрочитанное сообщение Shark » Чт июн 25, 2009 11:05 pm
Сейчас программеры ведут активноую работу над взломом ASA 1.5/ бонального взлома не получилось - есть новая защита. По некоторым данным придется переписать/поправить EXEшник программы, чем сейчас и занимаются люди, респект которым от меня огромный. Вобщем пока ждем с нетерпением.... и надеемся..
welltester
#207 Непрочитанное сообщение welltester » Пт авг 07, 2009 11:25 am
Shark
Установил прогу как в инструкции,просит имя и ключ. Как это побороть?
Серый мика 1.8 CVT Intence
brodiyga
#208 Непрочитанное сообщение brodiyga » Пт авг 14, 2009 4:13 pm
из файла asa_crack.rar подменял в каталог куда установил прогу
файлы MMC.REG и mmData.dll
AIRONIN
#209 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт авг 14, 2009 4:42 pm
нужен HASP ключ , без него глючит ...
acid
#210 Непрочитанное сообщение acid » Пт авг 14, 2009 4:57 pm
Ни каких ключей не нужно!!!
Вернуться в «Техническая документация и ПО»
