Электронный каталог запчастей Mitsubishi 2008. Все модели
- Punisher
После 60-го обновления переписываем ASA.v1.4.0.2 в папку c:\MMC\ASA\M80\PROG\, Перед обновлением до 67 сохраняем
файлы ASA.exe и ASALTG.dll, дальше обновляем до 67, после этого переписываем сохраненые файлы в c:\MMC\ASA\M80\PROG\ и запускаем
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- Shark
Точняк.... Об этом же уже писали на предыдущих страницах...Punisher писал(а):После 60-го обновления переписываем ASA.v1.4.0.2 в папку c:\MMC\ASA\M80\PROG\, Перед обновлением до 67 сохраняем
Я это раньше сделал, и сейчас без проблем обновился до 67 базы.
- ЕF
Вот только добрался до компьютора где у меня стоит ASA, посмотрел что к чему. Так я обновление ASA.v1.4.0.2 сразу устанавливал туда. После 60й скопировал эти 2файла. обновил, заменил и кирдык. Потом попробовал базы с 64й по одной устанавливать, дошёл до 67й и .... Вобщем проблема осталась. Точнее я остановился на 66й.
- Punisher
Вообщем так:ЕF писал(а):Вот только добрался до компьютора где у меня стоит ASA, посмотрел что к чему. Так я обновление ASA.v1.4.0.2 сразу устанавливал туда. После 60й скопировал эти 2файла. обновил, заменил и кирдык. Потом попробовал базы с 64й по одной устанавливать, дошёл до 67й и .... Вобщем проблема осталась. Точнее я остановился на 66й.
1. Ставишь с нуля как написано в инструкции
2. Обновляешься до 60
3. Переписываешь ASA 1.4.2
4. Сохраняешь ASALTG.dll (лучше все dll) и ASA.exe(1.4.2)
5. Обновляешься до 67
6. Переписываешь ASALTG.dll ASA.exe(1.4.2) (если спросят перезаписать, скажи да)
7. Если не работает, то переписываешь остальные DLL сохраненные на шаге 4.
У меня заработало после того как я переписал ASALTG.dll ASA.exe, но в ASA USA, это не прокактило. Переписав все dll, все заработало.
- Punisher
Я пробывал, чета не работает. Знаки вопроса отображает. Фотка вот:
Одинаково для ASA на регионах Amerika и General Export
