Электронный каталог запчастей Mitsubishi 2008. Все модели
Техническая документация и ПО для Mitsubishi Lancer X
Shark
#16 Непрочитанное сообщение Shark » Ср ноя 12, 2008 8:44 pm
SorVanec писал(а):To Shark:
Все заработало. Спасибо тебе Виталик! Это просто подарок
Все для вас :wink:
Beat
Первым делом скачай инструкцию по установке (предпоследняя ссылка). Завтра выложу здесь инструкцию с картинками.
Там файлы образов... для их запуска в качестве виртуального диска подойдет программа "Alcohol", завтра добавлю ее в список ссылок.
ЗЫ не пытайтесь распаковать файлы образа архиватором, возникнут проблемы.
Beat
#17 Непрочитанное сообщение Beat » Чт ноя 13, 2008 12:10 am
инструкцию первым делом внимательно прочитал. без косяков все равно не получилось, даже делая пошагово по инструкции. но это скорее из-за настройки моей винды.
а так - спасибо, ужо разобралсо, невпервой :)
зы пользовалсо Daemon Tools - ошень удобно
ток я не понял один момент
установил я женераль
а теперь чтоб заценить америкосовские тачилы, каким боком мне подогнать под ужо имеющуюсо
или надо тупо сносить и ставить амер. АСА???
Shark
#18 Непрочитанное сообщение Shark » Чт ноя 13, 2008 9:06 am
Beat писал(а):установил я женераль
Все регионы устанавливаются отдельно, то есть будет четыре разных ярлыка. Сносить ничего не надо, просто одну за одной устанавливаем и все. Они будут устанавливаться в одну папку, а в ней будет 4 каталога M00, M60.....
Beat писал(а):зы пользовалсо Daemon Tools - ошень удобно
+1
Главное чтоб образ можно было смонтировать на виртуальный сидюк.
Beat писал(а):но это скорее из-за настройки моей винды.
Да, скорее всего. У меня тоже были некоторые траблы: когда я выбирал "easy install" - она не хотела ставиться и прерывалась, я выбрал другой метод установки и поменял раздел, в который ставится прога и все наладилось. Проге не нравилось, что-то... Так что пробуйте этот вариант тоже.
Shark
#19 Непрочитанное сообщение Shark » Чт ноя 13, 2008 9:19 am
Shark писал(а):Обновление оболочки программы ASA до версии 1.4.0.2 (для обновлений баз после 1 ноября 2008 г. )
Скачиваем это обязательно. Этот файл обновления оболочки программы ASA. Этот файл нужно разархивировать и положить в директорию программы в папку "Prog", тем самым заменив старую версию 1.3....
Если без этого обновления, то программа не будет устанавливать обновления баз онлайн (будет просто скачивать и выдавать ошибку), вышедних после 1 ноября 2008 года.
На первой странице выложил отдельно ссылку на файл инструкции по установке первоначальной версии. Если возникнут вопросы по установке - пишите, постараюсь помочь.
Если потребуется, то могу закинуть ссылку на программу чтения образов дисков, ибо все регионы запакованы в файлы образов и требуется программа для их чтения ("Daemon Tools" или "Alcochol120%").
Beat
#20 Непрочитанное сообщение Beat » Чт ноя 13, 2008 11:37 am
мне пачаму-то тачко по вину не найти..
то ли лыжи не едут... то ли и правда ... :)
но штук всяких прикольных понаходил :) тока с оптикой от эвика не разобралсо... стока варивантов
SorVanec
#21 Непрочитанное сообщение SorVanec » Чт ноя 13, 2008 11:53 am
Вот ссылка на бесплатную версию Daemon Tools Lite
http://www.disc-tools.com/download/daemon
Shark
#22 Непрочитанное сообщение Shark » Чт ноя 13, 2008 2:32 pm
Beat писал(а):мне пачаму-то тачко по вину не найти..
ты европейский каталог смотришь? Обновлял ли ты базы?
Beat
#23 Непрочитанное сообщение Beat » Пт ноя 14, 2008 2:01 am
базы обновлял, но генерала смотрел, ща европу буду ставить
шото я не воткнул архив для европы это готовый образ? или где там сэт-ап... ? поясни плиз
Shark
#24 Непрочитанное сообщение Shark » Пт ноя 14, 2008 9:25 am
Beat писал(а):базы обновлял, но генерала смотрел, ща европу буду ставить
Сначала скачиваешь архив, который таится за ссылкой, потом его разархивируешь. После этого видишь файлы образов. Для японского, европейского и экспортного идут по два образа (типа по два диска: А и В), для Америки - один образ. Эти образы запускаешь через виртуальный сидюк и устанавливаешь сначала первый образ, затем по требованию программы установки монтируешь второй образ, далее по инструкции.
В рынке "General" ты свою машину не ищи по вин-коду, она в европе.
Beat
#25 Непрочитанное сообщение Beat » Пт ноя 14, 2008 12:30 pm
блин, догнал :) я просто не знал что файлы образов бывают не только с расширением *.исо и *.нрг
угу, только я вот тут подумал нафигаж мне иё искать? есть же комплектация - моя то ничем не отличаецо от др стоковых
Shark
#26 Непрочитанное сообщение Shark » Пт ноя 14, 2008 1:07 pm
Beat писал(а):есть же комплектация - моя то ничем не отличаецо от др стоковых
не скажи... завод частенько обновляет данные...
Поиск по вин-коду исключает возможность ошибки или неточности.
Заметь, во всех магазинах запчастей менеджеры перестраховываются и частенько просят вин. А вообще дело твое...
Программа запоминает однажды вписанный вин-код, и для последующих разов тебе уже не нужно загонять его заново, а надо вего лишь открыть вкладку и выбрать свой вин.
Beat
#27 Непрочитанное сообщение Beat » Пт ноя 14, 2008 8:38 pm
круто, я это уже прошарил :)
спасибо, тебе. :beer:
Alex79
#28 Непрочитанное сообщение Alex79 » Вт ноя 18, 2008 1:39 pm
Большое спасибо Shark!!! Я смотрю у америкосов есть в этой проге аксессуары. где б найти этот файлик MMCAcc.exe :(
Punisher
#29 Непрочитанное сообщение Punisher » Вт ноя 18, 2008 6:04 pm
Shark
Поставил Европу, поставил кряк, все ок запустилось но при конфигурации я не вижу На вкладке «Common 2» есть кнопка «Update configurations». У меня ее просто нет. В чем тробла? Есть идеи?
Прикольно. Разобрался. Когда делаешь custom интсаляцию, то можно на такую вещь нарваться.
Assar
#30 Непрочитанное сообщение Assar » Вт ноя 18, 2008 8:46 pm
Shark
Чего то он у меня серийный код просит.
Вернуться в «Техническая документация и ПО»
