Электронный каталог запчастей Mitsubishi 2008. Все модели
- Ildarik
Запусти демона, там увидишь значок: диск с зелёным крестиком(добавить новый файл), нажми на него и добавь новый файл из скачанных архивов, на картинке это MMC-A, для японии, когда он добавиться - выдели его, появиться значок диск с зелёной стрелкой(монтировать), нажми на него и смонтируй образ. Затем в мой компьютер, там будет диск с надписью MMC-A, заходишь туда и жмёшь сетап, и всё по инструкции.Так же и MMC-B смонтируешь и запустишь, когда попросит второй диск при установке. Также делаешь и с остальными регионами - европой там или америкой. После установки можно удалить эти образы из папки daemon tools images в документах, чтоб места зря не занимали. Как то вот так. Если что пропустил или ошибся - поправьте меня.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Группы и подгруппы каталога MMC ASA для наиболее популярных запчастей:
http://automotocat.ru/autocats-orig/japancats/mmc
По моему полезная вещь. По иллюстрациям не бегать, а сразу на деталь переходить
- Schumy
Свежая MMC ASA с базами от 2010 г.:
Europe - upd179 (23.07.2010) - ОБНОВЛЕНО!
General - upd123 (19.02.2010)
Japan - upd238 (29.01.2010)
USA - upd134 (22.01.2010)
Год выпуска: 2010
Версия: 1.4.0.2
Язык интерфейса: только английский
Таблэтка: Присутствует
Работает на WINDOWS XP SP3, WINDOWS 7 (32bit)
Описание: Каталоги запасных частей Mitsubishi ASA для автомобилей рынков Европы, Азии, Северной Америки и Японии. Содержит полную информацию по запчастям и дополнительному оборудованию для легковых машин и джипов. В каталоге авто запчастей имеется поиск по VIN, модели, номеру, наименованию и применяемости детали.
Устанавливается полностью на жесткий диск, занимает 1,18GB - Europa; 0,99GB - General Export; 0,45GB - North America; 1,07GB - Japan.
Установка не такая простая, как в раздаче, но постараюсь изложить порядок установки максимально доходчиво, чтобы ни у кого не возникло трудностей.
Доп. информация: Для тех, у кого уже стоит MMC ASA 1.4.0.2 Europe & General Export & General Export & North America - укажите местом для скачивания диск, с установленной программой, а далее просто разархивировать M60.rar (базы Europe), M80.rar (базы General Export), M00.rar (базы Japan) и M50.rar (базы North America) с заменой имеющихся файлов.
Для тех, кто качает MMC ASA впервые - надо будет выполнить немного больше операций:
1) Местом для закачивания лучше выбирать место "постоянной прописки в дальнейшем", например, диск D:;
2) После скачивания на диске D: будут созданы папки MMC\ASA с четырмя архивами M00, M50, M60 и M80;
3) Разархивируйте эти архивы здесь же - будут образованы папки M00, M50, М60 и M80;
4) Если вы устанавливаете программу на диск D: - скопируйте файл ASAMAIN.INI из папки asa_crk в папку C:\WINDOWS, если вы выбрали для установки не диск D:, а, например, диск E:, откройте файл ASAMAIN.INI текстовым редактором (Блокнот и т.п.) и замените в нем все D: на E:. Сохраните измененный файл под тем же именем и опять таки, поместите его в папку C:\WINDOWS;
5) Запустите файл реестра из папки asa_crk\asa_crk - согласитесь с добавлением информации из него в реестр;
Далее действия рассмотрим на примере MMC ASA Europe:
6) Зайдите в папку D:\MMC\ASA\M60\PROG и отправьте на рабочий стол ярлык с файла ASA.EXE;
7) На вновь созданом ярлыке - правой кнопкой мыши - свойства - ОБЬЕКТ: дописать в конце строки через пробел M60 - обозначение основной папки с программой (должно быть так: D:\MMC\ASA\M60\PROG\ASA.exe M60);
8 ) Переименовать ярлык на "MMC ASA Europe";
9) Последовательно повторите действия по п.6-8 в отношении ASA.exe в папках M00, M50 и M80, переименовывая
ярлыки на "MMC ASA Japan", "MMC ASA North America" и "MMC ASA General Export" соответственно.
Если сделано все по описанию, и, программа установленая не на диск D: при запуске ругается, сделайте следующее:
а) Когда программа все-же запустится вверху слева File-Setup в окне Direcrory of user settigs сделайте, чтобы было
F:\MMC\ASA\M60\Users - OK (выйдите из Setup) - ГДЕ "F:" - буква диска, на который Вы поставили программу!!!!
б) выйдите из программы
в) Попробуйте опять запустить программу.
9) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ !!!
(c) rutracker.org
Год выпуска: 2010
Версия: 1.4.0.2
9) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ !!!
(c) rutracker.org
Последний раз редактировалось Schumy Ср авг 04, 2010 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Ildarik
Вон оно чё! А я то думаю, что за херня такая? Блин, запаришься ждать пока 1.5 с лекарством появится, уже мысли появляются наступить на гордость и купить легал, только где его найти, чтоб без кидалова и настоящий был?
Установил себе пока эту сборку: ништяк, много чего нового есть, даже на ASX российский есть номера, да и вообще на весь модельный ряд митсу свежие данные. Теперь вот сижу изучаю.
Вот Schumy молодец, спасибо тебе!
BMW 523i E39 2.5 AT
