не могу согласиться с данным утверждением. Есть кое-то, где руки совсем не требуютсяkotov писал(а): Всё делается ручками.
Электронные сигареты - способ бросить курить.
вот нашла интересную статейку:
Электронная сигарета как альтернатива курению
Электронная сигарета создана не для того, что бы принудить Вас бросить курить, сделать процесс курения неприятным или ограничить Вас в чем-либо - нет, ни в коем случае. По виду она очень похожа на настоящую сигарету, процесс курения электронной сигареты практически ничем не отличается от курения обыкновенной "табачной" сигареты. Сначала она просто заменяет Вам обычные сигареты, Вы курите как обычно, но при этом не раздражаете окружающих сигаретным дымом, от Вас больше нет сигаретного запаха. Вы курите везде, где курить обычную сигарету нельзя - в кино, в машине, в самолете...
Вы почувствуете разницу между ними уже после нескольких дней её курения. Далее возможно полностью освободиться от никотиновой зависимости путем постепенного снижения содержания никотина до нуля.
Обратите внимание!
Электронная сигарета не позиционируется как средство для отказа от курения.
Основное назначение электронной сигареты – замена обычных сигарет. Но тем не менее, с использованием метода «4 шагов» и разнообразных картриджей Вы можете попробовать справиться с этой вредной привычкой. Все зависит только от Вас.
Какие же преимущества у электронных сигарет?
Не содержат канцерогенных и более чем 4000 других вредных веществ (включая смолы), выделяемых при курении обычной сигареты;
Пожаробезопасность;
Не являются причиной неприятного запаха изо рта, от рук, одежды, «прокуренности» помещений и салона автомобиля;
Не оставляют пепла и грязи;
Отсутствует эффект пассивного курения;
Можно использовать там, где запрещено курить;
После непрерывного курения в течение 3 часов пальцы не становятся жёлтыми;
Теоретически менее вредные или вообще безвредные для человека;
Необязательно «докуривать»: электронная сигарета действует только во время вдоха;
Устраняются многие причины возникновения кашля, возникающего при курении табака;
Зимой необязательно открывать окно, чтобы проветрить;
Во многих случаях цена суточного набора картриджей значительно ниже стоимости пачки сигарет;
Устраняется причина пожелтения зубов.
Электронная сигарета - разработана для замены обычных сигарет и сигар.
Работает на основе генератора холодного пара. Существует богатое множество вкусов, как с никотином, так и без. Внешне ничем неотличима от обычной сигареты, имеет схожий дым (пар) и красный индикатор при горении.
Электронную сигарету можно использовать, как способ бросить курить – уменьшая концентрацию никотина, но при этом сохраняя атрибут курения бесплатное русское радио .
Электронные сигареты – это достаточно новое устройство в нашей жизни и его появление сопряжено с неизвестностью и таинственностью. Большинство людей первый раз слышат о новом виде сигарет, и, естественно, задают множеством вопросов, связанных как с работой электросистемы, так и с воздействием сигареты на организм. Рассмотрим самые часто задаваемые вопросы, касаемые электронных сигарет.
Что такое электронная сигарета?
Электронная сигарета – это разработка китайских ученых, которая служит альтернативой привычному курению. Она предназначена для людей, у которых имеется сильная зависимость от ритуала курения, и они не могут отказаться от этого процесса. Электронная сигарета позиционируется на рынке как безвредный вид курения, а также как довольно легкий способ бросить курить.
В чем отличия между электронной и обычной сигаретой?
безопасность: электронные сигареты не горят, в их составе только лишь вода, никотин и различные ароматические добавки (тогда как в обычной сигарете содержится более 4000 ядовитых соединений). В результате работы электронной сигареты образуется пар, который совершенно безопасен как для курильщика, так и для тех, кто находится в этот момент рядом с ним
пожаробезопасность: с электронной сигаретой можно уснуть, не боясь, что загорится подушка или одеяло
доступность: электронную сигарету можно курить даже в запрещенных общественных местах
удобство пользования: электронную сигарету не нужно поджигать, она самостоятельно включается и выключается. После использования ее можно убрать в карман
отсутствие запахов: после использования электронных сигарет у курильщика будут отсутствовать всяческие запахи, выдающие его пагубную привычку – не будет запаха от волос, изо рта, от одежды или от рук. Кроме того, никотин и вредные вещества не будут откладываться зубах
Как работает электронная сигарета?
Электронная сигарета состоит из трех частей: аккумулятора, атомайзера или парогенератора и картриджа. После того, как вы делаете первую затяжку, система автоматически начинает работать. Парогенератор начинает нагревать жидкость, которая находится в картридже и преобразует ее в пар – частично он выходит за пределы сигареты, частично попадает в ваш организм. Подробнее о работе устройства вы можете ознакомиться в статье «Принцип работы электронной сигареты».
Почему электронные сигареты лучше, чем обычные сигареты?
Производители электронных сигарет позиционируют их как безопасную альтернативу курению. В составе картриджей не содержится вредных веществ (кроме никотина), которые при горении образуют ядовитые сочетания, смертельно опасные как для самого курильщика, так и для его окружения. Таким образом, курильщик, который использует электронные сигареты, получает лишь никотин в чистом виде. А окружающие люди чувствуют себя в безопасности, поскольку отсутствует едкий табачный дым. После курения электронных сигарет в воздухе остаются лишь приятные ароматы выбранных добавок.
Где разрешается курить электронные сигареты?электронная сигарета
Электронные сигареты разрешается курить там, где запрещено использование обычных табачных изделий, поскольку они не выделяют дым, безопасны для окружающих людей и не содержат табака. Электронную сигарету можно курить в самолете, на улице, в автомобиле или рабочем кабинете.
Остается ли запах после курения сигарет?
Нет, после курения электронной сигареты запахи отсутствуют – причем как одежды, волос или тела, так и изо рта.
Как так получается, что вместо дыма они вырабатывают пар? Из чего он состоит?
В картриджах электронных сигарет содержатся исключительно вода, никотин и различные ароматические добавки. Атомайзер нагревает воду, а она, как известно, превращается в пар. Таким образом, полученные пары никотина и ароматических добавок попадают в организм курильщика.
Напоминают ли электронные сигареты привычный вкус обычных сигарет?
Существует несколько десятков различных вариантов ароматических добавок, в том числе и привычного табака, даже определенных марок. Однако вкус его в электронных сигаретах более мягкий и менее насыщенный, чем в обычных сигаретах.
Обратите внимание!
Пожаробезопасность;
- DENISOV
нужно только желание и все получится без таблеток,эл.сигарет и т.д.
мой номер 8-985-200-80-20 шумоизоляция, авто винил,техническое обслуживание. www.plazatuning.umi.ru
- ZayaS
Имею сей девайс...Бросил курить 3 года назад...Покуривал кальян..Теперь купил е-сигу как альтернативу кальяну на всяких пати..Если сига нормальная и жидкость, то курить можно вполне))) Мой шеф купил со мной вместе...Бросил курить и сам начал продажей заниматься теперь...жидкости мешает и тд...))) Штука потрясная много друзей бросило курить именно так...СРАЗУ СКАЖУ ЧТО "PONS" и подобна шняга к моим словам не относится))
