Добавлено: Пн дек 24, 2018 5:39 pm
Эдуард Денисович
Широко размахнулась Ваша компания. Только зачем всё строить с нуля, если наверняка можно купить там действующее автопредприятие со всей инфраструктурой? Дело лишь в цене вопроса.
Добавлено: Пн дек 24, 2018 5:45 pm
Автодока
А если в городе нет таких автопредприятий, которые продаются? Может такое быть? Может. Потом возможно именно с нуля будет выгоднее строиться, чем переоборудовать старый автопарк. В любом случае, людям виднее, как лучше поступить. Как я понял, алюминиевая шина Вам потребуется для монтажа шинопровода в гальваническом цехе. Действительно, для таких работ нужно высокое напряжение. Наверно и подстанцию планируете построить на территории? Это было бы логично. Наверняка прокат в Актобе можно приобрести в нескольких компаниях. Посмотрите алюминиевую шину
тут, например. Может их условия Вас устроят.
Добавлено: Пн дек 24, 2018 5:49 pm
Бывалый
Если город Вам незнаком, то Вам хорошо бы иметь местного представителя, который бы и занимался закупками всего необходимого. Ему наверняка лучше знать, где что взять и при этом не переплатить.
