ТО 15000
Я менял на ТО-0 у официала, затем как обычно через 7500 км. То есть на 10500. На грядущем ТО придется менять раньше. Но опять же я летом лью ТОЛЬКО 5w50 Rally Formula (даже на рав4), но есть вероятность, что у дилера просто не окажется (а я ваще не удивлюсь) нужного мне летнего масла и я залью то, что надо в другом месте. Кстати, от самого масла может зависеть количество и интенсивность его доливки. В целом по маслу я обращаю внимание на 2 аспекта-это уровни выгорания и лакообразования. Для нового двигла-стенки в плотном слое лака)не смазки)-не айс ваще. Пусть лучше выгорает и подливать-я так рассуждал и слил в отстой Кастрол. А мобил по тестам типа больше выгорает-хотя на своем опыте я бы не сказал, что он вообще куда то девается. Шарк-поведай , ты как обкатывал-топя или мечтая об этом? Хотя, вряд ли. Но долив масла в новый двигатель (мы не говорим о двигателе WRC кара)-считаю не тем чем-то, что должно быть. И самое невеселое, в твоей Shark, ситуёвине, что мало мотористов, которые тебе майвек на молекулы разложат-наверняка он не 100 проц ala Кольт. Блин, не знаю, дружище, что посоветовать (потому как гени(т)альную фразу-нада ехать диллер-тебе тут каждый первый скажет)
Опять Х.....
опять имеет смысл!
опять имеет смысл!
- Shark
Прошел ТО 15000: "Мицубиси на Коломенской"
Время проведения: порядка 1.5 часа
Отдал дилеру:
2400 р. - работы по ТО
300 р. - Смазочные работы
24 р. - прокладка сливной пробки поддона двигателя
От замены салонного фильтра отказался (без надобности, т.к. еще чистый)
итого дилеру: 2724 руб.
Расходники принес свои:
1600 р. - масло Мобил 0W-40
фильтр масляный - 280 р.
Вобщем на ТО отдал 4600 руб. + сам купил за 1200 руб. воздушный фильтр и поставил
Отдал дилеру:
- Shark
По поводу тоео, что можно или нельзя со своими расходниками:
Нет проблем, по крайней мере если они оригинальные или из разряда рекомендуемых (сказали что при этих условиях гарантия цела).
Ну и как всегда без косяков не обошлось - только отъехал от сервиса - дал обороты дигателю около 3500 и выхлопная как зарычит.!
по ходу что-то прижали ... я сразу к ним, все сделали, но что там было никто объяснить толково не смог.
- Shark
По их норме 4.2 литра.Igor 109 писал(а):Shark
масла нужно 4л. купить (если со своим приезжать???)
Я купил 5 л., долил до прохождения ТО 200 мл., то есть в литровой банке осталось 800 мл..... после ТО мне вернули банку, в которой оставалось ровно 600 мл.... отсюда вывод, что заливается ровно 4.2 литра в 1.5 Mivec.
переношу сообщения Ильи:
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 12:41 am Заголовок сообщения: ТО 15000
Решил отписаться по поводу ТО 15 000!
По табличке: ТО-15000 = 1540 р
Мотор - тест = 600 р
Слесарные работы = 180 р.
Итого: 2320 р
Масло Mobil 1 NEW LIFE 0W-40 5.2 литра = 1638 р
Фильтр масляный 295 р
Фильтр салона 1270 р
Прокладка пробки поддона двигателя = 20 р
Расходные материалы = 100 р
Итого: 3232
Всего: 5643 р.
У меня ко всем вопрос, почему не сделали развал-схождение ? Сам на него и отвечаю ) Специалист по сервису ( девушка) думала что на LX 10 на то 15000 развал не нужен. Только на 30 000 и т д. По этому и не вписала его. Так ли это ?Все мастера мне сказали, что развал нужно делать! Так что придётся отдельно делать! Что думаете по этому поводу ? Как цены ? У всех так ??
Что от себя скажу, на каждом ТО я присутствую лично. все проверяли хорошо. Проблем с подвеской нету. Колодки до 30 000 смело откатаются. Снимали все 4 колеса чтобы проверить это. все жидкости в норм. Вот так!
Итого: 2320 р
Итого: 3232
Всего: 5643 р.
- Shark
Мне тоже не делали развал-схождение ввиду отсутствия надобности. У тебя резина равномерно изношена, руль не водит, не бъет? если все нолрмально, то нет смысла выбрасывать деньги на ветер.илья писал(а):Так что придётся отдельно делать! Что думаете по этому поводу ?
По деньгам вроде у всех так выходит как при твоем ТО... бывает и побольше.
Shark, я вот тоже озадачился данной проблемой - хочу приехать на ТО со своими расходниками (подходит ТО-30000). Стал записываться на ТО (Рольф-Юг). Девушка на ресепшене сказала, что проходить ТО в таком случае уних можно, но печать в сервисной книжке они не поставят.Shark писал(а):Прошел ТО 15000: "Мицубиси на Коломенской"
Как в таком случае это отразится на гарантии – ведь она сохраняется на машину в случае своевременного прохождения ТО у дилера, а если нет печати, не было и ТО… Так это или нет? Девушка, есс-но, не смогла ответить на этот вопрос внятно.
Как этот вопрос решился у Вас? Поставили печать в сервисную книжку? Какие-то пометки делали, что привезли свои расходники? И вообще имеет ли право сервисный центр не ставить печать, если я у этого СЦ прохожу ТО?
- Shark
twin911
Потребуй у сотрудников РОЛЬФ обоснования того, что они не поставят тебе штамп о прохождении ТО. Ты имеешь полное право воспользоваться своими расходниками, если они являются оригинальными и соответствуют рекомендациям ММС, т.е. изсписка рекомендованных. Ты не обязан копупать их именно у Рольф, ибо это не указано ни в одном договоре. В гарантийной сервисной книжке лишь прописано, что пользоваться следует оригинальными запчастями и рекомендуемыми ММС жидкостями и т.д.
Если упрутся рогом, то ехай в "Мицубиси на Коломенской" - я проходил там со своими расходниками и никто даже не заикнулся о вышесказанном тобой. Штамп о прохождении очередного ТО поставлен, никаких дополнительных заметок в сервисной книге нет!
Опыт небольшой есть в этом вопросеShark писал(а):Разгрызи им всем мозг!
Иногда вспоминаю, как начал юлить манагер, когда я покупал машину и он меня разводил на установку сиги в Рольфе. Держался бедняга до последнего. До того момента, как я потребовал письменный отказ в гарантии на машину в случае установки не у них сиги. Сник он так сразу после этого...
PS в теме 30000 отпишусь по факту.
