ТО 15000
На выхи в Москву приезжай, ТО как раз пройдешь... )))Ваня писал(а):Привет всем!Подскажите где лучше пройти ТО 15000 нулевое не проходил. Я из Нефтеюганска, где ближе и лучше всего делают? Слышал что можно со своим маслом и фильтрами приезжать, это на много дешевле. Так можно делать?
Судя по оф. сайту, выбор у тебя не большой...
http://mitsubishi-motors.ru/ru/dealers/?CITY_ID29=103
Рольф-Диамант. Стандартный набор-масло,маслянный фильтр. Плюс попшикали липкой гадостью петли дверей и клеммы АКБ. Защиту картера не снимали,фильтр салона не менял.
Регулировка сход-развал-отклонения не значительные(в пределах нормы).
Мойка плохая,после нее обнаружил отслоение предохранительной пленки на правой задней колесной арке. Мастер по гарантии пытался меня убедить,что пленка уже переклеивалась,но в итоге признали как гарантийный случай и приклеили другую.(клеил тот же слесарь,что и менял масло,судя по тому как он это делал,продержиться новая пленочка не долго). Итого 7800р.
Чтобы не обнаружить новых сюрпризов,от уборки салона после ТО отказался. Будте внимательны к своему автомобилю.
И последнее:если находитесь рядом с авто. во время ТО, работы выполняются на мой взгляд немного аккуратнее.
Удачи.
Удачи.
- Димон Тагил
Сегодня прошёл ТО-15000 в ОКАМИ-Тагил. Цена вопроса - 7 562, 44 рупий. В том числе - работа - 3 696, 00 р. и запчасти и материалы - 3 593, 44 р.
От замены салонного фильтра отказался - вместо этого заменил воздушный фильтр двигателя (оччень грязный был). Сделал диагностику двигателя, ходовой части и проверку и регулировку установки колёс. По двигателю всё окей. На ходовке - тоже - только обнаружена разность тормозных сил ручника - отрегулировали и подтянули. Немного ушло схождение - выставили в норму.
Масло MOBIL 1 5W50. При всех работах присутствовал - это важно!
Прикол - когда забрал тачку - поехал и показалось, что двиг при активном дросселировании работает как-то очень громко. Проехал 15 км и решил вернуться. Выдернул мастера-приёмщика, тот открыл капот и мы увидели - что воздушный фильтр неправильно посажен на место = снизу не защелкнули и была щель около 3 мм! Т.е. воздух шел в коллектор напрямую!!!!!!! Тут-же устранил. Представьте что на моём месте была-бы девушка не вникающая в тонкости техники. На сколько-бы хватило движка без фильтра и докажи что это оплошность мастеров и какой это ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ! Возмущен!!!!!!!!!!!!!!
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
собираюсь на ТО15000 в Автопремьер Газопровод
позвонил записался на понедельник
сказали стоить будет 6,500, включая масло мобил 0-w40 и замену маслянного и салонного фильтров
+ еще шиномонтажнуться у них же на зиму, просят 900руб за 4 колеса.
Подскажите, пожалуйста, насчет масла, стоит их мобилу доверять насколько я понимаю?
- Defencer
- Город: родом из Череповца сейчас живу в Санкт-Петербурге
ТО-15000, Вологда, Мартен авто. Мастер Беляев А.
Работа
ТО-15000 1750руб.
Диагностика двигателя 625руб.
Защита двигателя с/у 375руб.
Итого 2750руб.
Материалы
Фильтр салона 7803А005 1650руб.
Масло Mobil Peak Life 1650+450руб.
Фильтр масляный 4000руб
Итого 4100руб.
Всего 6 850руб.
Машину не помыли. Просил долить антифриз (на минимуме) не долили. Сход-развал не сделали (когда машину отдавал - не сказал, чтобы сделали. Думал по-любому сделают без уточнения). В итоге антифриз доливали в моем присутствии.
Плюс не работала сигнализация непристегнутого пассажира - заводской брак. По гарантии заказали деталь.
Вывод работой не удовлетворён. В следующий раз распечатаю регламент работ и по пунктам буду проверять.
Работа
ТО-15000 1750руб.
Итого 2750руб.
Материалы
Итого 4100руб.
Всего 6 850руб.
savage3000
savage3000
Сделал 7-го числа ТО 15 в Автопремьере в поселке Газопровод (4 км от МКАД).
За все 5000 р (без замены фильтра салона).
Защиту картера сняли, на мой протест сказали, что необходимо оценить детали рулевого управления, отсутствие подтекания масла. Я согласился. А когда увидел цену С/у защиты - 60 руб, совсем приятно стало.
Все вежливо и внимательно. Правда 3 часа держали, объяснили тем, что график у них сорвался и остались машины со вчера (я так понял, пришедшие на предпродажку).
Буду теперь там делать. Советую.
п.с. Там же купил подкрашивающий карандаш, хорошая штука, закрасил повреждения на клыках.
