#38
Непрочитанное сообщение
Олег_Д_Невинка » Пн окт 12, 2009 9:58 am
Прошел ТО 45. Проходил в Ключ-авто Минеральные Воды.
Пробег на момент въезда на ТО 47 530 км. (Вопрос у них вроде созрел, но ТО 30 я тоже прошел с перепробегом на 31 000). Пока ни чего не преъявили, но Ж.. может выскочить при обращении по гарантии. Хотя по логике: 31+15+2допустимого перепробега=48 тысяч км.
Заявлено клиентом: Активная диагностика (я пожаловался на шум в задней подвеске)
Заключение мастерской:
Ост протектора шин: пер 30; зад 40. (речь о стоковой резине, ессно зимой я ездил на другом комплекте. Сейчас вразумительно сказать сколько км на летней а сколько на зимней проехал не смогу. Но ориентировочно из 47и 25 тысяч я проехал на зимней. Т.е. получается 70 (60) % износа = 22-25 тысяч км, для стоковой резины).
Остаточный ресурс колодок: пер - 30; зад - 40. (Вроде неплохо. Получается колодок родных, может хватить до 60 тысяч. НО! Сказали, что передние тормозные диски пошли пятнами "от перегрева". Что подтверждает рассказы о не совсем правильном материале дисков.)
Фактическая толщина тормозных дисков: пер - 25,5, зад - 9,8.
Работы:
1. Защита двс - с\у = 221,40
2. ТО-45000 Лансер Х = 1549,80
3. Обработка резьбовых соединений специальным средством = 22,14
4. Мотор-тестер = 553,50
5. Диагностика а/м на стенде активной диагностики = 442,80
Итого по работам = 2789,64
Установленные детали:
1. Фильтр масляный = 485,00
2. Шайба под сливную пробку = 35,00
3. Расходные материалы = 24,82
Итого по деталям = 544,82
Маркетинговая программа 18% Кольт и Лансер
Скидка на работы 18% = 612,36
Скидка на материалы = 0
Итого без скидки = 3946,82
Итого к оплате = 3334,46
С собой привёз масло. Этому способствовало несколько причин. Позвонил (после записи на ТО) и спросил: Какое масло льёте? Отвечают Эссо. Думаю - с фигали!? В Москве значит Мобил, а у нас Эссо!? Спрашиваю - По чём? Отвечают по 500 р за литр.
Иду в магазин: Эссо 5w40 по 325 р за литр. Для нашего климата прокатит, но у меня с ТО30 0,5 литра Шелл Хеликс Ультра Экстра Полар 0w40 (блин понапридумывают названия!) осталось. Смотрю его - 2100 за 4 литра. (значит ориентировочно 400 р остаётся в моём кармане) и при этом масло гораздо лучше и по температурному коридору и по производителю. Что касается масла - ФУЛ СИНТЕТИК онли. На другое даже не смотрел, ИМХО себе дороже выйдет.
Вместе с маслом купил и фильтр за 200 р, но "чот я очкую" не решился ставить "но нейм", а Манн в наличии не было. А с Экзистом не успевал.
Фильтр кондиционера взял в Экзисте - Феби (за 620 руб) и поменял сам. Предположительно фильтр конд у них стоит 1900 - 620=1280, плюс 400 руб на масле, итого я сэкономил примерно 1500 рублей. А всего ТО мне встало 6054 рубля.
Как и в прошлый раз при прохождении ТО15 в Минводах, задняя подвеска заткнулась, стало так приятно тихо, прям как в настоящем авто ( в отличии от прохождения ТО30 в Ставрополе)
Последние примерно 6-7 месяцев езжу на 92 бензине, до этого на 95. Заправляюсь только на Лукойле. Мотор-тестер проблем не выявил. Никакие иконки ни разу не загорались. С прогревом двигла и варика особо не заморачиваюсь. Опустились обороты до 1000 и в путь, но выше 3000 не кручу (чему способствует варик, который не задирает обороты при умеренных разгонах) пока указатель температуры двигателя не дойдёт до середины шкалы (примерно 90 градусов то есть рабочая температура).
