ТО - 90000
Вопросы связанные с прохождением технического обслуживания
Sisiur
#151 Непрочитанное сообщение Sisiur » Ср мар 05, 2014 4:20 pm
Блин! Где Вы такие цены берете? Мне только за основное ТО (без аккума, ходовой и пр.) официалы зарядили 28К! Если расходники свои, то за работу "всего" 7500 рублей! %)
Two-faced
#152 Непрочитанное сообщение Two-faced » Чт янв 08, 2015 4:22 pm
90
Оками на Маневровой, Екатеринбург.
A-XA
Благодарил (а): 1 раз
#153 Непрочитанное сообщение A-XA » Пн окт 26, 2015 9:22 am
=VETAL= писал(а):Прокладка клапанной крышки (1035A583)
Вопрос: этот номерок на 1.5 подходит или нет?
temba
#154 Непрочитанное сообщение temba » Пн окт 26, 2015 10:29 am
нет!
A-XA
#155 Непрочитанное сообщение A-XA » Пн окт 26, 2015 12:16 pm
Подскажите пожаста на 1.5 номерок!!!!!!
temba
#156 Непрочитанное сообщение temba » Пн окт 26, 2015 3:25 pm
До 04.2010 mn158200
С 05.2010 1035a991
A-XA
#157 Непрочитанное сообщение A-XA » Вт окт 27, 2015 4:35 pm
temba писал(а):До 04.2010 mn158200
С 05.2010 1035a991
Благодарю!!!
Dynamite
#158 Непрочитанное сообщение Dynamite » Ср окт 28, 2015 4:54 pm
Ребят, надо ли что-то делать кроме замены фильтров и тормозухи?
В Автостарте сказали делать проверку клапанов со снятием крышки.
Честно говоря сильно удивили.
temba
#159 Непрочитанное сообщение temba » Ср окт 28, 2015 5:15 pm
правильно сказали!
Проверить в принципе можно и самому, ничего сложного.
ps: на 4в.. незнаю, но на моем 4а91 два клапана почти в 0 зажаты были при 86 тык пробега.
#160 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср окт 28, 2015 5:16 pm
Надо, но по факту на 4B1 не надо, если у вас не ГБО.
Dynamite
#161 Непрочитанное сообщение Dynamite » Ср окт 28, 2015 8:35 pm
Не в курсе что такое 4B1.
У меня мотор 1.8, год выпуска 2008.
Без запчастей в Белом Сервисе на Проспекте Мира объявили в районе 7-8 тысяч. Это адекватно?
ТО-90, но пробег у меня меньше 70 тысяч.
temba
#162 Непрочитанное сообщение temba » Ср окт 28, 2015 8:46 pm
4в.. Это двигатели 1.8. 2.0. 2.4
4а.. Это двигатели 1.5. 1.6
За замену фильтров 7 т.р.?
Фильтр воздушный манн примерно 800р
Фильтр маслянный оригинал 450р
Фильтр салона tsn уголный 340р
Тормозуха 1л примерно 1-1.5 тыр литр (этого хватит вполне при грамотной замене)
Воздушный и фильтр салона вообще менять 2 минуты оба :)
Проверить зазоры, тоже нет ничего сложного, рубля 1.5 тоже думаю стоит
Замена масла со своими расходниками 300р
Щамена тормозухи хз, но думаю не дороже 1-1.5 тыр.
Считай сам, в самих работах ничего сложного нет абсолютно!
A-XA
#163 Непрочитанное сообщение A-XA » Ср окт 28, 2015 10:48 pm
Прочитал, что заводом изготовителем проверка клапанов предусмотрена при пробеге 96т. или 7 лет. Верить или как? (Третий Рим)
Dynamite
#164 Непрочитанное сообщение Dynamite » Чт окт 29, 2015 1:06 am
Салонный я сам менял. Воздушный не пробовал, может и поменяю.
Если кто посоветует где официал сделает недорого - буду рад. К неофициалам ехать не хочу.
#165 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт окт 29, 2015 10:01 am
A-XA писал(а):Прочитал, что заводом изготовителем проверка клапанов предусмотрена при пробеге 96т. или 7 лет. Верить или как? (Третий Рим)
Проверить можно, так как для этого только клапанную крышку надо снимать. Но по факту сколько я двигателей 1.8 с 100+ пробегом не видел, у большинства все в норме. А вот на 2.4 с 200 тыс пробегом у меня несколько клапанов уползли.
Если стоит ГБО или кривая (бедная смесь) настройка, то проверять обязательно.
Вернуться в «Вопросы по ТО»
