#58
Непрочитанное сообщение
AIRONIN » Чт окт 01, 2009 9:29 pm
ПРИМЕЧАНИЕ.
При помощи специальных функций M.U.T.-III или специальной операции переключателя многофункционального дисплея* можно изменять график и отключать функцию напоминания о ТО.
* Описание остальных специальных операций переключателя см. в руководстве по ремонту.
При использовании переключателя необходимо соблюдать осторожность, чтобы не выполнить повторную отмену напоминания об обслуживании после выключения индикатора текущего напоминания, поскольку при этом произойдет отмена следующего периода напоминания.
•Если очередное периодическое напоминание по ошибке было отменено, его можно восстановить. Для этого необходимо задать график, отличающийся от текущего, а затем вернуть для него данные предыдущего графика
1.Перевести переключатель зажигания в положение ВЫКЛ.
2.При использовании многофункционального переключателя период выдачи напоминания отображается на счетчике пробега.
3.Нажать и удерживать многофункциональный переключатель 1,2 секунды, или дольше.
4.Мигает индикатор напоминания о техобслуживании.
5.Пока мигает индикатор напоминания о техобслуживании, однократно нажать многофункциональный переключатель менее чем на 1,2 секунды.
6.Индикатор напоминания о техобслуживании переключается в состояние ON (ВКЛ.), и на индикаторе счетчика пробега на 3 секунды появляется сообщение «CLEAR» («УДАЛЕНО»).
7.Затем отображается следующий период выдачи напоминания.
УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАФИКА
5.Пока мигает индикатор напоминания о техобслуживании, 3 раза последовательно нажать многофункциональный переключатель, каждый раз удерживая его нажатым в течение 1,2 секунды, или дольше.
6.Индикатор напоминания о техобслуживании переключается в состояние ON (ВКЛ.), и на индикаторе счетчика пробега отображается текущий график.
7.Пока на индикаторе счетчика пробега отображается текущий график, 3 раза последовательно нажать многофункциональный переключатель, каждый раз удерживая его нажатым менее 1,2 секунды.
8.Индикатор счетчика пробега переключается на отображение выбора графика.
9.Нажатие многофункционального переключателя менее чем на 1,2 секунды приводит к сдвигу индикации графика, а нажатие на 1,2 секунды, или больше устанавливает отображаемый график.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В качестве графиков можно выбрать значения «JPN», «NAS», «GCC/EXP» и «MMAL». Однако выбирать нужно только значение «EU».
10.В течение 3 секунд отображается график, установленный на шаге 9, после чего отображается период выдачи очередного напоминания.
