ТО - 60000
Вопросы связанные с прохождением технического обслуживания
NeLL
#106 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт ноя 16, 2010 11:10 am
Zux писал(а):Это не так. Оригинал MZ 690070 делает французская компания Purflux:
возможно, просто на полторашках код манна w 67, и на оригинальном тоже w67 написано, на 1.8-2 может по другому... Спасибо, что поправил, буду знать, сам на двушку пересаживаюсь, так что полезно будет :wink:
Zux писал(а):У нас кстати есть ФАК по ТО: http://faq.lancerx.ru/index.php/To
есть, тока некоторые статьи там ещё "в разработке"
Zux писал(а):Оригинальный код обычного салонного фильтра: 7803A004, угольного: 7803A005.
не вижу смысла в данном случае брать оригинал, дорого.
Zux писал(а):Антифриза достаточно 4 литров концентрата, так как разбавляют 50/50 с водой и зачастую не сливают всю ОЖ.
недавно где-то читал у нас на форуме, чувак менял антифриз на двушке, писАл что 5 л надо
Zux писал(а):Колодки, если пришло время менять, посоветовал бы Ferrodo FDB1621 на перед или оригинал, или ремсу, если денег жалко.
нишимбо ещё норм колодки
#107 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт ноя 16, 2010 11:51 am
Полный обьём ~7 литров, то есть 3.5 концентрата и 3.5 воды или для суровых регионов 4 концентрата и 3 воды.
Антифриз продаётся в 1 и 5-ти литровых ёмкостях, то есть выгоднее покупать 5л. Дилер, если покупать у него, вписывает 3 литра в расходники, а дерёт денег столько же.
У меня дилер из 5-ти литров израсходовал 2.5, так как не полностью слил ОЖ и долить надо было 5 литров. Но если делать по уму, то надо 7 литров готовой ОЖ.
По поводу пропорции, можно прикинуть как разбавлять в зависимости от климата, в котором живёте: (с дружественного форума)
NeLL
#108 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт ноя 16, 2010 12:24 pm
Zux
ну всё, теперь вроде все точки над "i" расставили :)
csbelyi
#109 Непрочитанное сообщение csbelyi » Вт ноя 16, 2010 9:40 pm
Спасибо, вот теперь всё чётко и ясно! :)
Fidain
#110 Непрочитанное сообщение Fidain » Вс дек 26, 2010 9:00 pm
Прошел сегодня ТО-60 в Тюмени ,со своими расходниками - 11600 рублей
-6000 масло ,антифриз,тормозуха ,все фильтра
-5600 само ТО (со скидкой 20%)
Стойку нужно менять правую заднюю,неделюназад менял левуюпереднюю по гарантии.Стойки слабоваты:=((
Roman74RUS
#111 Непрочитанное сообщение Roman74RUS » Чт дек 30, 2010 8:22 pm
Сегодня прошел ТО 60000.
В центре сначала зарядили 18000 руб., самое дорогое свечи 4 шт. 5200 руб. HGK. Переговорил с менеджером, привез свои расходники, в том числе и масло, взял японское оригинал (полусинтетика) 5W30, синтетику не производят вроде как и ходит соответственно 7-8000 км, Mobil с 15000 пробега, не доверяю. Свечи Denso иридиевые 420 руб. за штуку. Заеду к ним на замену масла через 7500 км., потом на ТО 75000. Еще и присадку в масло при них добавил EnjeneR (проверенная штука). Их был антифриз и тормозуха. Все обошлось в 12,5 руб. На ТО сам присутствовал, единственное замечание, небольшой люфт в рулевой рейке, подтягивать отказались, типа не по гарантии работа, нужно рейку снимать и т.д. и т.п., сам подтяну, не проблема. В остальном все норм...
Движение, это жизнь !!!
samsava
#112 Непрочитанное сообщение samsava » Пт янв 28, 2011 1:46 pm
Всем доброго времени суток! Сегодня наконец добрался до сервиса, на ТО63, еще заранее решил отказаться от услуг офицалов т.к. гарантия заканчивается в апреле + как всегда дорого!((( Выбрал сервис в 10 минутах от дома, в итоге 90 минут работы и 6.700!) Масло и фильтр, свечи, тормозная, антифриз и вода.
samsava
#113 Непрочитанное сообщение samsava » Пт янв 28, 2011 1:52 pm
Еще вопросик! Забыл сказать что надо скинуть счетчик ТО!? Как это можно сделать самостоятельно??? Надоел пищать при запуске
NeLL
#114 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт янв 28, 2011 2:41 pm
samsava писал(а):Еще вопросик! Забыл сказать что надо скинуть счетчик ТО!? Как это можно сделать самостоятельно??? Надоел пищать при запуске
http://faq.lancerx.ru/index.php/Как_сбр ... редного_ТО
samsava
#115 Непрочитанное сообщение samsava » Пт янв 28, 2011 3:23 pm
благодарствую! в следующий раз не буду беспокоить по таким пустякам! faq в помощь)
Konstantin-VMK
#116 Непрочитанное сообщение Konstantin-VMK » Пн мар 07, 2011 12:19 pm
В субботу сделал ТО - 60.000 (Автомир на Перерва)
По деньгам вышло 11.400
БЕЗ ЗАМЕНЫ:
-возд.фильтра
-салон.фильтра
-свечей
Качеством работ доволен,это уже 4-е ТО которое делаю у них.Единственное что меня немного удивило что масло Кастрол теперь они льют...
[`MAtadOR`]
#117 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Вс мар 13, 2011 5:00 pm
Zux писал(а):
NeLL писал(а):csbelyi
W 610/3 (Mann, он и есть оригинал, тока стоит маленько дешевле и на нем нет значка митсубиси :))
Какая нах ремса, мля, убица тормозных дисков!!! Кошияма и только она!!! Мягкие колодочки!
Ildarik
#118 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср апр 06, 2011 1:42 pm
Ну вроде всё прикупил для замены на 60тыр, кроме колодок, остался один вопрос непонятный: главный наружный топливный фильтр, замена на 60тыр - это что? С внутренним всё понятно, а с этим нет: есть у нас такое вообще?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
#119 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср апр 06, 2011 1:58 pm
Фильтр у нас один - вместе с насосом в баке. Есть ремкомплект, но думаю имеет смысл менять после 100 тык.
Pashokforever
Краснайа Пашечка
#120 Непрочитанное сообщение Pashokforever » Ср апр 27, 2011 9:52 am
Те кто тормозные диски на 30 тыщах меняли - это отдельный разговор. а так сколько они ходят обычно? Задние колодки кто-нить вообще менял?
Вернуться в «Вопросы по ТО»
