AUX выход
- su814
нивапрос . . .от тебя потребуется купить нужный разьем
либо миниджек маму либо РСА они же тюльпаны! . . . .
рекомендую взять под миниждек маленький компактный доя установки достаточно будет 1го маленького отверстия
по воремени нужно выбрать боле мене теплый вечерок и усе состряпаем
Знаю я тут одно место с офигенными циркулями!...
- farden
suchoy писал(а):я попробовал подключать не понравилось
только до того, как начнёт играть трек (так и должно быть - даже в мануале описано про это).suchoy писал(а):треск стоит
громкость добавляли на подключаемом источнике?, 99% нет.suchoy писал(а):тихо играет
ИМХО кончно, но такого по определению не может быть, не судите строго если не прав.suchoy писал(а):через радиопередатчик с телефона прикольней
был Lancer X 2010 1.5 мк RED
стал Honda Accord 8 тайп S
всё к лучшему...
всё к лучшему...
А какой нужен провод для штатного aux? С одной стороны ясно, разъём 3.5 мм для телефона, а с другой - красный и белый 2.5 мм?
Такой подойдёт?
Такой подойдёт?
