Я сам диагност!) ничего не горит и никаких ошибок нет! Поэтому и озадачен сией проблемой! Как лечить, не зная что и отчего лечить...resident писал(а):Мне кажется если крутишь до 5000 и не едет то это должно проявляться на всех передачах и тогда это какой-то аварийный режим при неработающем каком-либо датчике, но тогда должна быть индикация на приборке либо check либо slow down. Чем самостоятельно перебирать запчасти лучше съездить на диагностику и проверить
Требуется совет, помощь...
Bybalex
- Чёрный
весь прикол в том, когда ездил а Питер ставил тройник в прикуриватель, от него питались регистратор, радар, навигатор и все было норм.
вчера заметил вышеописанное
вот и не пойму
пред посмотреть не смог т.к. темно на улице было (сгоревший он полюбому)
что ещё питается с этого предохранителя?
не могу найти мануал в эл. виде.
- Sergeychik
- Sergeychik
- Sergeychik
- TILYA
- Челябинский метеорит
Sergeychik
http://www.uralvideo.ru/ и http://xenon74.ru/ посмотри тут, вроде как магазины по оптовым ценам продают. Но могу ошибаться
Последний раз редактировалось TILYA Вт сен 11, 2012 3:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бросил пить, курить, е...ться. Стал на ЛАНСЕРЕ кататься
- TILYA
На вкус и цвет как говорится...Sergeychik
Последний раз редактировалось TILYA Вт сен 11, 2012 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
