Своими руками
По бархоткам по просьбе Римыча
Купил в магазине ткани (Ленина-Свобода) материал типа бархота. Он оказался эластичным и довольно тонким. Вследствии этого при дальнейшем нанесении клея он "промокал" и ткань затвердевала насквозь. Следовательно образовывались засохшие кусочки которые могли поцарапвть тонировку. (но как показало время-не поцарапали но все же). Клей исппользовал совместно с двухсторонним скотчем. Процесс геморойный и требующий терпения (наклеил неровно, поползла ткань, капнул клеем и т.д) Так же на уплотнителе имеются 2 поверхности которые нужно обклеить. и с использованием клея это крайне неудобно. Поэтому получилось немного колхозно
но держатся уже целый год.
Это только уже потом появилась где-то самоклеющаяся бархотка которую я думаю не составит труда красиво наклеить. И главное на мой взгляд там клея не нужно. Вот в принципе все наверно по моему опыту обклеивания уплотнителей.
лучше самоклеящююся найти. она там и потоньше будет. а то двухсторонний скотч сам по себе толстый-его клеить неудобно.(по крайней мере который я нашел). на него еще и ткань. и получается слишком плотно. У меня иногда возникает такое впечатление что когда окно открываю то стеклоподъемнику просто сил не хватит.
А еще я думал что скотч от ткани может отклеяться поэтому и подкреплял клеем.
- Александр К.
- Александр К.
- Антохин
скотч двусторонний бывает двух видов: один толстый и мягкий, на который все ветровики клеят, молдинги и прочее барахло, его в каждом автомагазине продают, Влад174 по всей видимости воспользовался таким, вторая разновидность скотча продается в канцелярских отделах, по толщине он едва ли толще обычного, всем известного, скотча. я пользовался таким, без всякого клея. держится великолепно.
правда что бы избежать проблемы сползания бархата, я клеил его с напуском на лицевую сторону уплотнителя. на уплотнителе, со стороны глаз пасажира, не знаю для чего, имеется весьма полезный паз, в который я завел скотч и запрятал край бархата. ничего не торчит из него, не отклеивается, и смотрится ничуть не хуже чем чистый пластик. так что если у кого то появилась мысль о "колхозе" - я не согласен!
Ничего не затирает, не скрепит, только вот похоже опять винт крепления стекла ослаб, чтоб его!
