Хруст в передней подвеске
Клуб Mitsubishi Lancer X в Челябинске и Челябинской области
su814
#121 Непрочитанное сообщение su814 » Пт мар 26, 2010 8:51 pm
а что узнавать чел это сделал сам ценник на втулки чо то около 150р замена элементарная при наличии ямы
но еще раз повторюсь возможно это так же временная мера
Влад174
#122 Непрочитанное сообщение Влад174 » Чт дек 02, 2010 5:43 pm
я так понял вопрос с этим скрежетом никто не решил? бесит сильно :evil:
roman42
#123 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт дек 02, 2010 6:23 pm
su814 писал(а): Сейчас он поменял втулки стабилизатора и уже с месяц катается в тишине вот такие вот делы 8)
Я когда сам меня втулки смазывал силиконом, тихо было тоже 1-2 месяца затем все заново началость.
Remandat
#124 Непрочитанное сообщение Remandat » Чт дек 02, 2010 9:05 pm
мдааа, у меня тоже началось, как бы чего и не отвалилось на ходу...
su814
#125 Непрочитанное сообщение su814 » Пт дек 03, 2010 7:24 am
аналогично %)
TILYA
Челябинский метеорит
#126 Непрочитанное сообщение TILYA » Чт дек 09, 2010 9:01 pm
Блин начитался про хруст, теперь как буд-то и на своем лансе хруст чувствуется :o
Бросил пить, курить, е...ться. Стал на ЛАНСЕРЕ кататься
resident
#127 Непрочитанное сообщение resident » Пт дек 10, 2010 9:13 am
это заразно, хруст появляется у всех кто читает данную тему, пока про это не знаешь ездишь спокойно и не замечаешь, а когда знаешь что и где искать совсем другое дело...
Влад174
#128 Непрочитанное сообщение Влад174 » Пт дек 10, 2010 9:25 am
и так касается всего про что пишут на форуме :D
Sokol-chel
#129 Непрочитанное сообщение Sokol-chel » Пт дек 10, 2010 10:14 am
Лично у меня никакого хруста нет!!!!! :)
LANCER X 2.0 механика, СЕРЫЙ
Влад174
#130 Непрочитанное сообщение Влад174 » Пт дек 10, 2010 10:16 am
вот нифига не понимаю. если у кого-то есть, а у кого-то нет хруста, то почему диллеры тогда ссылаются что мол у всех в шрусах смазка какая-то "хрустящая"?
su814
#131 Непрочитанное сообщение su814 » Пт дек 10, 2010 10:30 am
ну щас то нет а в -20 при вывернутых колесах под нагрузкой!? 8)
xehby
#132 Непрочитанное сообщение xehby » Пт дек 10, 2010 10:40 am
Тут надо определять при каком условии идет хруст, в -20 при вывернутых колесах под нагрузкой-это в гранатах смазка застывает, лечится заменой смазки на более морозоустойчивую. Если хрусты идут при поворачивании руля в лево до упора и в право до упора на месте то это опорные подшипники, лечится промыванием или смазкой но не надолго, или заменой, или же нужно на нижние витки пружины надеть силиконовый шланг, прокладка родная продавливается. Если хрусты и скрипы возникают при переезде через лежачие полицейские то это втулки стабилизатора, лечится смазкой или заменой, можно заменить на полиуретановые более по надежнее.
Как то так.
Лестница жизни полна заноз, и больнее всего они впиваются, когда вы сползаете по ней вниз.
Степан
#133 Непрочитанное сообщение Степан » Пт дек 10, 2010 12:21 pm
У меня вот и стойки новые и смазывал втулки, а один перец при проезде через лежачих полисменов идет хлюпанье, наверно пора втулки менять, тут по темам лазил, кто то от волгаря 31 ставит, да и цена адекватная 30 рупий штука... у кого какие мысли по этому???
Влад174
#134 Непрочитанное сообщение Влад174 » Пт дек 10, 2010 1:08 pm
по втулкам я думаю надо вместе с Женей заказать.
А вот при хрусте при вывернутах колесах под нагрузкой непонятно. Траектория движения составляющих всего механизма шруса в целом, как я понимаю, практически одинаковая независимо от того передается ли через него крутящий момент (когда тапку давим), или он находится без нагрузки (когда машина движется с вывернутыми колесами накатом).Дак вот почему в одном случае якобы замерзшая смазка хрустит а в другом не хрустит (в варианте без нагрузки)???? Как говорится:"Толи я дурак, толи лыжи не едут" %)
Sokol-chel
#135 Непрочитанное сообщение Sokol-chel » Пт дек 10, 2010 1:43 pm
втулки от газ 3110 стоят у меня сзади. Они шире чем наши крепления, можно крепления переделать, но я заморачиваться не стал. Обхватывают стабилизатор они плотнее чем родные, на счет стука мне показалось что стук стал меньше после установки втулок от газ3110.
Но если честно то материал из которого изготовлены эти втулки полное гов...!!! И скорее всего их скоро придется менять!!!!!
Вернуться в «Челябинск»
