Противоугонные системы Гарант, Pandora, Pandect, ТСУ, защиты
- GLAVMEH
Гарант
Вот у меня такой вопрос возник: как вы меня убедите что например вы или салон который ставит (без обид) не сделали себе дубликат ключей? и могут ли быть ваши системы открыты с помощью бампинг ключа?
http://www.kondrashov-lab.ru/v-tyilu-vr ... -akpp.html
у всех замков Гарант Блок люкс и Гарант Консул ключи упакованны в одноразовый пакет, он вскрывается при вас.GLAVMEH писал(а):Гарант
даже если допустить такой вариант что ключ до установки вытащили с попыткой сделать дубликат, то у нас в городе никто не сможет сделать дубликат уже узнавали.
Бампинг, это метод взлома пиновых замков и это действительно очень просто. сам не раз вскрывал замки пинового типа. Замки Гарант используют дисковые механизмы abloy они в принципе не подвержены взлому методом бампинга потому что пины и пружинки отсутствуют, а есть набор дисков в которых и заключается секретность и первый поворот ключа на 90 градусов их выставляет в верное положение.
так же можете зайти на наш сайт и ознакомится со всеми видами взлома. http://flim.ru/protect_vzlom.asp
Есть вопрос по ----------. В большинстве случаев закрывается с ошибкой не закрыта дверь, при повторной постановке на охрану ошибки не возникает. Не сталкивались с таким? может проблема в прошивке.
Последний раз редактировалось resident Вт дек 08, 2009 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
"Ослабление крепления болтов на муфтах"
Способ, основанный на доступе злоумышленника к рулевому валу, применяется на мойках, сервисах и т.д.
те доступ под капот? и замок никак не спасает надо ставить доп замок на капот
Сигнализации ПандораGLAVMEH писал(а):Гарант
можно поподробнее про ассортимент и цены?
Pandora DeLuxe 1870 - 6835р
Pandora DXL 2500 - 8760р
Pandora DXL 3000 - 9960р
Иммобилайзеры Пандект
Pandect IS-350- 4388,00
Pandect IS-470- 5751,00
Pandect IS-477- 6021,00
Pandect IS-471- 6291,00
Pandect IS-570- 6495,00
Pandect IS-577- 6695,00
IS-110 Радиореле для дополнительной блокировки различных цепей автомобиля (программирование по радиоканалу)- 1786,00
IS-112 Радиореле для дополнительной блокировки различных цепей автомобиля (программирование по проводу)- 1880,00
Иммобилайзеры Biocode и Kensai
Biocode с датчиком движения\без 9900р\10400р
Kensai с датчиком движения\без 7900р\8400
для примера коврики ланцер Х текстиль- 1200р
полиуретан- 1500р
защита картера ланцер Х- 2100р
Этот способ реализуем когда муфта закрепленная на рулевом валу не заблокирована стопором, т.е. есть доступ к болтам есть это возможно в автосервисе, либо при передаче управлению не совсем порядочному человеку. замок капота необходим при установке иммобилайзера в подкапотное пространство.http://flim.ru/protect_vzlom.asp
где когда была произведена установка, серийный номер сигнализации, если сообщите данные то я думаю мы сможем решить проблему.Есть вопрос по Pandora DXL 3000. В большинстве случаев закрывается с ошибкой не закрыта дверь, при повторной постановке на охрану ошибки не возникает. Не сталкивались с таким? может проблема в прошивке.
