Диски, Резина...
- su814
по поводу не соответствия колесиков это вас развели уважаемый MaximSM либо у вас параметры дисков не соответствуют допуску!
резину можно о одеть любую главное диски подобрать по параметрам расстояние между болтами и их количество , вылет ,ЦО .По резине достаточно уложиться в параметры между Р16 и Р18 рекомендование заводом все остальное лохотрон оф диллера
ДЖОН
одевай и не парься лучше конечно для 215й ширину 7 но это не так принцыпиально с гарантией все норм будет
ДЖОН
Последний раз редактировалось su814 Ср апр 07, 2010 4:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
- su814
попросите представителя автосалона дать Вам письменный отказ в поддержке гарантийных обязательств. Как правило, эта просьба сразу снимает все вопросы. Суд, если до него дойдет дело, будет на Вашей стороне, и в автосалоне это прекрасно понимают.
· И последнее. Если Дилер никак не реагирует на Ваши доводы, не пишет письменный отказ и затягивает время с решением, необходимо составить претензию и вручить ее любому представителю Дилера. После этого обращаться в суд, если не получите ответа или результата. Претензия должна быть составлена в 2-х экземплярах, один из которых передается представителю автосалона, а на втором он должен сделать отметку о получении Вашей претензии. Если по каким-либо причинам Дилер отказывается принимать претензию, либо ставить свою подпись на вашей копии, отправьте претензию заказным письмом с уведомлением о вручении. Также возможно в присутствии двух свидетелей оставить претензию любому работнику Дилера. Тогда на втором экземпляре необходимо сделать запись о том, что претензия вручена тогда-то в присутствии свидетелей с их подписями и указанием паспортных данных. При этом надо учитывать, что эти свидетели могут быть впоследствии вызваны в суд для подтверждения факта передачи претензии.
Из поста QUATTRO скопировал специально самое актуальное по последним дебатам
- su814
igorssp
не вводите людей в заблуждение какая саморазбортовка о чем вобще речь. . . . .
я аж пацтол упал
Единственное в чем вы правы это в изменении показаний спидометра и изменении клиренса что летом не столь критично
вот все наглядные изменения
Ширина шины, мм (A) 205 215 10
Высота профиля, мм (B) 123 119 -4
Внутренний диаметр, мм (C) 406 406 0
Внешний диаметр, мм (D) 652 643 -9
Спидометр
Показания спидометра (км/ч) 120
Реальная скорость (км/ч) 118.34
Разница (км/ч) -1.66
Изменение клиренса (мм) -4.5
из этого можно сделать вывод разница в показании спидоматра в -1.66 это только плюс больше шансов не нарваться на превышение особенно когда речь идет о паре км\ч
изменение клиренса на -4.5 ну тут фик знает определите ли вы на глаз
ну и еще раз про саморазбортовку оч хотелось бы послушать коментарии по этому поводу
Р.С. ДЖОН одевай колесики никого не слушай пусть как говорится молча завидуют
Спидометр
- igorssp
любой нормальный продавец шин разъясняет про размер шин для конкретного авто. и размер диска д.б. под 215/55 р16 - другой . несоблюдение это поводы попасть под лишение гарантии, страхвыплат. а саморазбортовка намного реальней при несоблюдении размерности и состоянии дорог
изменение клиренса на 4,5 мм - неверно. В моем случае с 205/155- гдето 3-4 см.
