Требуется совет, помощь...
Клуб Mitsubishi Lancer X в Челябинске и Челябинской области
sergofan
#781 Непрочитанное сообщение sergofan » Чт окт 13, 2011 4:26 pm
Ни у кого старых, но еще годных к непродолжительной эксплуатации передних тормозных колодок не завалялось? Мои сносились в ноль, езжу как на несмазанной телеге. Проблема не в том, чтобы их поменять, а в том, что плюс к этому повело правый тормозной диск, и менять надо все вместе. А это уже довольно приличная сумма получается, которую я пока потратить не готов. Надо месяц-другой как-то перекантоваться, буду очень признателен.
Lancer X 2.0 Intense CVT Red
Страхование
su814
#782 Непрочитанное сообщение su814 » Чт окт 13, 2011 6:04 pm
Сереж! а ты уверен что диски повело?
link74
#783 Непрочитанное сообщение link74 » Чт окт 13, 2011 6:25 pm
есть колодки
sergofan
#784 Непрочитанное сообщение sergofan » Чт окт 13, 2011 7:17 pm
su814 Думаю, тут трудно ошибиться. На следующей неделе еду на ТО, говорил с мастером, они проверят, прежде чем буду менять.
link74 Спасибо. Телефон твой у меня есть. Кинь их в багажник, где-нибудь в городе пересечемся или я подъеду, куда скажешь.
Страхование
link74
#785 Непрочитанное сообщение link74 » Чт окт 13, 2011 7:48 pm
sergofan писал(а):su814 Думаю, тут трудно ошибиться. На следующей неделе еду на ТО, говорил с мастером, они проверят, прежде чем буду менять.
ок
kent_
#786 Непрочитанное сообщение kent_ » Чт окт 13, 2011 8:04 pm
sergofan
рекомендую поставить диски Brembo 09.A148.10 и колодки Ferodo FDB1621 , в экзисте обе позиции стоят всего 3850 руб. Езжу на этом комплекте полтора месяца, очень доволен.
su814
#787 Непрочитанное сообщение su814 » Пт окт 14, 2011 5:02 am
sergofan
просто тоже было подозрение на поведенные диски! после замены колодок все прошло уже тыщ 5 проехал полет отличный
По колодкам рекомендуб либо Akebono AN-650WK 1 480,83р. (это оригинал но без логотипа митсу) либо Sumitomo SN889 1 352,93р.
тоже один из поставщиков золодок на конвеер
Степан
#788 Непрочитанное сообщение Степан » Пт окт 14, 2011 6:02 am
su814
У меня тоже было подозрение, тоже поменял колодки, также проехал 5 тыс - полет нормальный, а где то на 7 тыс. почувствовал биение (не большое), в итоге пришлось менять тормозные диски....
sergofan
Могу отдать свои тормозные диски, износ минимальный, может из 2-х комплектов один нормальный собирешь...
su814
#789 Непрочитанное сообщение su814 » Пт окт 14, 2011 6:59 am
Степан
если при легком нажатии на педаль (так чтобы колодки подошли к диску без торможения) будет бить а чаще просто слышно как диск неравномерно начинает шоркать о колодки тогда да
а если речь идет о интенсивном торможении то это мне кажется неизбежность стоковой системы
легкое биение практически всегда проявляется
leshyi
#790 Непрочитанное сообщение leshyi » Пт окт 14, 2011 7:10 am
При резком оттормаживании,при скорости 150-160 появляется биение в руль,при 100-120 проподает,это тоже диски повело?Ничего не менял ещё,пробег 47 тыщ.
su814
#791 Непрочитанное сообщение su814 » Пт окт 14, 2011 7:13 am
ну биение появляется в конце торможения на сколько я понимаю . . .
просто идет перегрев дисков их ведет но если этоп роисходит не в луже то потом все востанавливается
sergofan
#792 Непрочитанное сообщение sergofan » Пт окт 14, 2011 8:16 am
Всем спасибо за советы и готовность помочь. Пока мне надо избавиться от скрипа, уж очень сильно слышно, даже при включенной музыке, а там пусть проверят диски, а я денежек подкоплю.
Страхование
leshyi
#793 Непрочитанное сообщение leshyi » Пт окт 14, 2011 8:01 pm
В том то и дело,что нет,биение появляется сразу и при чём довольно таки сильное.Я пробовал притормаживать не сильно,а чуть-чуть только колодки к дискам касаются сразу начинает бить.Для себя решил,что скончались диски,хотел уточнить здесь.
kent_
#794 Непрочитанное сообщение kent_ » Пт окт 14, 2011 8:07 pm
leshyi писал(а):При резком оттормаживании,при скорости 150-160 появляется биение в руль,при 100-120 проподает,это тоже диски повело?Ничего не менял ещё,пробег 47 тыщ.
это как раз диски повело, у меня именно так и было.
sergofan
#795 Непрочитанное сообщение sergofan » Пт окт 21, 2011 7:13 pm
Прошел ТО, замерили биение дисков. При норме со слов мастера 0,15 мм (с нулями могу ошибиться, может и 0,015) у меня 0,2 и 0,24. Что посоветуете, менять диски или пока рискнуть заменить только колодки?
Страхование
Вернуться в «Челябинск»
