Требуется совет, помощь...
Клуб Mitsubishi Lancer X в Челябинске и Челябинской области
Чёрный
#991 Непрочитанное сообщение Чёрный » Пт июл 20, 2012 7:43 pm
Паша, попробуй позвони по тел этого сайта http://automall66.ru/, в Че ценник ниже чем на сайте, я у них брал стопари светодиодные, возможно у них есть в наличии
OranG3
#992 Непрочитанное сообщение OranG3 » Пн июл 23, 2012 8:09 am
TILYA писал(а):Хочу взять резину Nokian Hakka Green. Подскажите как резина, кто-нибудь пользовался ей?
Взял в июне себе тоже. Финская ещё попалась =). Претензий нет. На шумность жаловаться не буду, по хорошему асфальту - тишина :-D. Ездил на ней в Питер как раз уже и в дождь и по грунтовке и просто по кривому асфальту - всё норм.
PS. Не могу найти где обсуждали хороших ремонтёров по пластику... на цинковой вроде где-то нет ? А то какая-то скотина въехала в передний бампер и уехала... ппц обидно..
OranG3
#993 Непрочитанное сообщение OranG3 » Вт июл 24, 2012 2:00 pm
Взял уже, или ещё думаешь ? Если нужны варианты, могу узнать возможно подешевле будет, чем ты нашёл)
TILYA
Челябинский метеорит
#994 Непрочитанное сообщение TILYA » Ср июл 25, 2012 12:04 pm
спасибо взял уже проехав в Крым. лежу на пляжу
Бросил пить, курить, е...ться. Стал на ЛАНСЕРЕ кататься
Влад174
#995 Непрочитанное сообщение Влад174 » Чт июл 26, 2012 10:50 am
Сломался кислородный датчик, который стоит до катализатора. Оригинал стоит порядка 8 тысяч. Его брать не хочу. А если брать не оригинал, то нужно знать какое сопротивление на нем было. Кто-нибудь может знает?
Sergeychik
#996 Непрочитанное сообщение Sergeychik » Чт июл 26, 2012 11:17 am
Влад174 писал(а):Сломался кислородный датчик, который стоит до катализатора. Оригинал стоит порядка 8 тысяч. Его брать не хочу. А если брать не оригинал, то нужно знать какое сопротивление на нем было. Кто-нибудь может знает?
Влад - а тип датчика (лямбда-зонда) знаешь? Он указан на нем самом. И потом поискать аналоги в Интернете.
Втупую померять сопротивление на похожем как я думаю может получиться только для обмотки подогревателя. Т.к. они в основном идут на 12 или 18 Вт, а это разница сопротивлений в 1,5 раза.
А так есть BOSCH универсальные датчики например вот тут http://bosch.bz/component/virtuemart/browse/208?sef=hc
Степан
#997 Непрочитанное сообщение Степан » Пт июл 27, 2012 8:04 am
Влад174
Где то читал про такую проблему, там человек взял универсальный датчик, на которые Sergeychik сделал ссылку, а штекер от своего старого датчика, колхоз конечно - но работает и дешево...
Sergeychik
#998 Непрочитанное сообщение Sergeychik » Пт июл 27, 2012 8:52 am
Степан писал(а):Влад174
Какой колхоз ? Датчики известной фирмы Bosch + универсальный разъем (очень технологичный)...зато дешевле, чем Влад написал.
Степан
#999 Непрочитанное сообщение Степан » Пт июл 27, 2012 9:59 am
Влад174
Почитай эту темку: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=45
Bybalex
#1000 Непрочитанное сообщение Bybalex » Пт авг 17, 2012 7:19 pm
Печальная трабла у меня! при скорости 120-140 жмешь педаль акселератора с целью ехать еще быстрее, а в ответ получаешь поднятие оборотов до 5000-5500 и все... Орет и не едет!!! 2.0 CVT, 40000, замена масла в варике на 35000 (родное). ПОМОГИТЕ!!! Настроения никакого! Ласточка болеет...
Влад174
#1001 Непрочитанное сообщение Влад174 » Пт авг 17, 2012 8:17 pm
Bybalex
А разгон до этого как?
Чёрный
#1002 Непрочитанное сообщение Чёрный » Пт авг 17, 2012 8:25 pm
Bybalex
почитай тут букав много, мож поможет
Bybalex
#1003 Непрочитанное сообщение Bybalex » Сб авг 18, 2012 12:14 pm
Влад174 писал(а):Bybalex
Как обычно, бодро!
Bybalex
#1004 Непрочитанное сообщение Bybalex » Сб авг 18, 2012 8:46 pm
Как обычно, бодро!
Почитал... Ну хоть немного выдохнул... Поломка варика отпала! Пишут либо мозги, либо датчик какой-нибудь неверную инфу выдает!!! Ну я решил начать с замены свечей!:)
resident
#1005 Непрочитанное сообщение resident » Вс авг 19, 2012 10:37 am
Мне кажется если крутишь до 5000 и не едет то это должно проявляться на всех передачах и тогда это какой-то аварийный режим при неработающем каком-либо датчике, но тогда должна быть индикация на приборке либо check либо slow down. Чем самостоятельно перебирать запчасти лучше съездить на диагностику и проверить
Вернуться в «Челябинск»
