Страница 1 из 7
Замена лобового стекла
Добавлено: Чт июн 18, 2009 1:50 pm
SanjaZ
У меня случилась неприятность -прилетел камень в лобовик, стекло треснуло от края до края. Может мой пример кому поможет.
Замена в Эво Тайме - итого (стоимость стекла, расходников, работа и прочая лабуда) 27 000. Я же потратил ровно 7000. Сделал следующее:
купил на Победы китайское стекло фирмы Фуяо 5500р.- они поставляют многим производителям , включая Митсубу, Форд... и многим другим. установка вместе со всем обошлась в 1500 р. Датчик дождя снял со старого стекла- он приклеен на силикон, и приклеил его на новое .
Датчик прекрасно работает в дождь. Так что все разговоры официалов про то что если у вас лобовик с датчиком дождя и заменять надо на такое же стекло с датчиком - бред полный!!!
Добавлено: Чт июн 18, 2009 3:49 pm
su814
ну что сказать . . .спачибо за инфу! . . .но в таких случаях при наличии КАСКО люди не парятся в поисках где подешевле
Добавлено: Чт июн 18, 2009 5:39 pm
Влад174
в случае с КАСКО хороший вариант заработать деньжат
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:32 pm
Денис Морисович Юсупов
как в прочем я и делал всегда))))
Добавлено: Вс июн 21, 2009 6:16 pm
Влад174
да Денис ты еще тот махинатор
Добавлено: Пн июн 22, 2009 6:26 am
ДЖОН
где именно на Победе?
Добавлено: Пн июн 22, 2009 7:19 am
наверное в соседнем доме китаец который от меня работает))) вообщем если так то, пересечение пр победы и кудрявцева, как на искру поворачивать)))все этот магаз хвалят!!!
Добавлено: Пн июн 22, 2009 2:05 pm
SanjaZ
Все верно с победы на Искру сворачиваешь, сразу первый магазин справа, там мебелью торгуют, а китаец справа сидит, в этом же магазине.
Только совет - у китайцев стекло не устанавливай!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Пн июн 22, 2009 9:38 pm
sergofan
Вот и у меня такая же беда... "Было весело, я громко песни пел...", как говорил Юра Хой. Треснуло стекло от края до края... Скажите, люди добрые, есть ли какие тонкости, на что стоит обратить внимание при замене стекла?
Добавлено: Вт июн 23, 2009 7:46 am
ДЖОН
большое вам всем СПАСИБО!
Добавлено: Чт июл 02, 2009 1:07 pm
sergofan
Был сегодня в этом магазине, но стекла нет в наличии, будет через неделю. Однако девочки говорят, что стекло без датчика дождя, других не бывает. Что-то я не пойму, получается, что на этом месте шелкография (или как там эти точки называются) сплошняком нанесена? SanjaZ, поясни пожалуйста. И еще. Крепление для зеркала уже установлено или его тоже самому клеить придется? Насколько я знаю, зеркало трудно приклеить, рано или поздно все-равно отвалится.
Добавлено: Чт июл 02, 2009 1:36 pm
su814
да кстати меня сей факт тоже интересует!
Добавлено: Чт июл 02, 2009 1:41 pm
SanjaZ
где вы вчера то были ???
Добавлено: Чт июл 02, 2009 1:43 pm
SanjaZ
Но для уважаемых участников клуба я готов поделиться информацией ...
Добавлено: Чт июл 02, 2009 1:59 pm
SanjaZ
Вернемся немного назад, стекло куплено у китайцев... Да, действительно, там нет датчика дождя и не приклеено зеркало... Но безвыходных положений не бывает ... Вынимаем зеркало из крепления, крепление аккуратно отверткой скалываем со старого стекла, через несколько секунд упорных стараний оно оказывается у вас в руках... Снимаем остатки старого клея, зачищаем, обезжириваем... Перед этим покупаем в любом авто магазине клей для приклеивания зеркал заднего вида стоимостью ОТ 120 РУБЛЕЙ !!!!!!!!!!!! Дешевый клей не покупайте !!!!!!!! Продолжаем... аккуратно отдираем датчик дождя (эх жаль вчера не спросили меня я бы наглядно показал ) он состоит из корпуса, основания корпуса и самого датчика с фотоэлементами. Корпус (самый большой) отщелкиваем от основания, основание приклеено к лобовому стеклу на двухсторонний скотч, вот его аккуратно и отдираем, потом аналогичная процедура с датчиком ( круглая штука с фотоэлементами) он приклеен к стеклу на прозрачный герметик. Таким образом у нас оказывается все снято с лобового стекла , по-прежнему зачищаем, удаляем остатки, обезжириваем. Вынимаем старое стекло ... ставим новое... приклеиваем датчик дождя, на бесцветный герметик и корпус(датчика) на двухсторонний скотч, приклеиваем крепление зеркала к стеклу... (на клее есть подробная инструкция) ну вроде все ... Сразу прошу прощения если не совсем понятно ... Рассказчик с меня не очень ... ну будут вопросы на следующей встрече покажу на своей машине ...
