Противоугонные системы Гарант, Pandora, Pandect, ТСУ, защиты
теперь мне думается в сторону keyless системы, например как на ниссан micro, чтоб можно было заводить без ключа.
если доп иммо видит метку то подключает обходчик иммобилайзера, а в замке зажигания постоянно будет жало ключа без метки штатного иммо. сделать какую-нибудь нормальную ручку как в том же микро.
по идее достаточно просто получается. толку от блокировки руля все равно нет - свертышем провернут, а в случае попытки угона вы получите бонус в виде целой личинки замка и не надо будет потом менять все личинки на машине.
только не позвонив нам по телефону скидку вы полноценную не получили, поэтому такая высокая у вас цена.resident писал(а):установили иммо и замок капота за бешеные бабки 16 тр из которых около 12 тр оборудование
но теперь хоть как-то машина защищена
не прошло и года как сделал то что надо было сделать при покупке
по ходу выяснения реальности своей идеи и безопасности ее использования выяснилось что если вы используете автозапуск с обходчиком иммобилайзера, то абсолютно не важно как далеко и скрытно вы спрятали этот обходчик, достаточно из сигналки вытащить провод обходчика и подать на него питание как он активируется... и никакие кожухи на эбу ни смена пин кода не спасают.
блок сигналки гораздо легче найти и довольно много ограничений чтоб его спрятать. думаю никто из здесь присутствующих не скажет что у него блок сигналки стоит не за панелью предохранителей. разбор торпеды это еще не малая сумма к установке, а если что заглючит или что-то надо подцепить к сигналке то опять разбирать торпеду...
есть конечно сигналки цепляющиеся по кан шине и там всего 2 провода, но опять же это не отностится нашему лансу, надо покупать кан модуль
спорить я не собираюсь что там можно запрятать, просто донес до вашего сведения о такой возможности. если 95% установленных сигналок открываются электронным способ, то кому нужна скрытая установка..
- su814
не повериш но у меня за блоком предохранителей как раз нет сигналки!resident писал(а):блок сигналки гораздо легче найти и довольно много ограничений чтоб его спрятать. думаю никто из здесь присутствующих не скажет что у него блок сигналки стоит не за панелью предохранителей. .
я сам офигел когда узнал куда мне его установщики запрятали .. .
Видимо мне повезло немного болше чем тебе
