Хруст в передней подвеске
Клуб Mitsubishi Lancer X в Челябинске и Челябинской области
TILYA
Челябинский метеорит
#211 Непрочитанное сообщение TILYA » Ср фев 23, 2011 6:21 pm
Думаю стоит обратиться в новый салон. А в Ленинский далековато ехать.
Бросил пить, курить, е...ться. Стал на ЛАНСЕРЕ кататься
QUATTRO
#212 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Ср фев 23, 2011 6:59 pm
TILYA писал(а):Думаю стоит обратиться в новый салон. А в Ленинский далековато ехать.
Живу в домах напротив не замечал, раньше регинас был-съехал, нада будет заглянуть в новый ММС
TILYA
#213 Непрочитанное сообщение TILYA » Ср фев 23, 2011 7:56 pm
QUATTRO
Сам приятно удивлен, т.к. живу недалеко
bars221277
#214 Непрочитанное сообщение bars221277 » Чт фев 24, 2011 8:19 am
На сайте ЭВОтайма объявили об открытии нового салона на Бр. Кашириных, 135
TILYA
#215 Непрочитанное сообщение TILYA » Чт фев 24, 2011 9:44 am
Я оказался прав :Yahoo!:
QUATTRO
#216 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Чт фев 24, 2011 11:30 am
Сижу Эвотайме.
Щас делают замену пальника слева и привода правого полностью....
Обьем работ зависит от мотора и коробки.
Сказали замена займет 2,5-3 часа :(
Про новый сервис что по кашириных спрашивал, сказали что щас он открыт как точка продаж, чере 1-2 месяца будут занимать ТО, ремонтом и т.п.
su814
#217 Непрочитанное сообщение su814 » Чт фев 24, 2011 1:05 pm
ну вот и выяснилось . . .значит из за конструктивных особенностей на 1.5 меняют только пыльники а на 2.0 справа скалку всборе
dep
#218 Непрочитанное сообщение dep » Чт фев 24, 2011 4:24 pm
ребят хруст в подвеске про проезде по неровностям и лежачим? а что за звук когда трогаешься с вывернутыми колесами в одну сторону и появляетсяс скрежет?!
с этим к официалам можно приехать и что им сказать?машина на гарантии, последние полгода)
заранее спасибо за ответ!
QUATTRO
#219 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Чт фев 24, 2011 4:47 pm
dep писал(а):ребят хруст в подвеске про проезде по неровностям и лежачим? а что за звук когда трогаешься с вывернутыми колесами в одну сторону и появляется скрежет?!
Когда выворачиваешь колеса в сторону и газуешь хрустят шрусы, это устраняют по гарантии....
Приезжаешь говоришь хрустят шрусы, сделайти гарантийный ремонт, ссылайся на то что с нашего клуба уже несколько человек это сделали....
dep
#220 Непрочитанное сообщение dep » Чт фев 24, 2011 5:13 pm
QUATTRO
это будет ремонт? не замена?
спасибо
TILYA
#221 Непрочитанное сообщение TILYA » Чт фев 24, 2011 5:18 pm
Вот все думаю ехать на замену или нет. Вроде бы не хрустит в мороз ничего. Только вот стабилизаторы крыхтят на неровностях и лежащих полицейских. Их я думаю надо менять. Здесь на форуме Влад174 вроде бы должен отписаться.
dep
#222 Непрочитанное сообщение dep » Чт фев 24, 2011 5:30 pm
TILYA
стабилизаторы тоже по гарантии как я понимаю? как и шрусы? оплата - только работа?
QUATTRO
#223 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Чт фев 24, 2011 5:34 pm
dep
Замена.
В зависимости от мотора и кпп будет решаться что менять либо только смазку и пыльники либо пыльник, смазку и привод....
Платить ничего не надо все входит в стоимость замены, только за мойку арок или машины придется платить...
TILYA
Раз не хрустят думаю не смысла ехать, хотя решай сам.
А то что на лежачих хрюкает так вроде они ничего с этим не делают, только чистят смазывают.
я вот на заднем стабилизаторе втулки поменял меньше хрюкает и бьет на кочках, думаю спереди тоже поменять
dep
#224 Непрочитанное сообщение dep » Чт фев 24, 2011 5:39 pm
QUATTRO
спасибо что разжевал. про зависимость от объема движки тож прочитал ранее в теме. в общем, к официалам)
su814
#225 Непрочитанное сообщение su814 » Чт фев 24, 2011 6:14 pm
TILYA писал(а):Вот все думаю ехать на замену или нет. Вроде бы не хрустит в мороз ничего. Только вот стабилизаторы крыхтят на неровностях и лежащих полицейских. Их я думаю надо менять. Здесь на форуме Влад174 вроде бы должен отписаться.
по шрусам ИМХО менять однозначно если есть возможность!
я душевно пообщался с инженером по гарантии и пришли к обшему мнению раз проблема есть при чем массово и есть вариано устранения то лучше сделать
По поводу втулок стабилизатора в 90% случаев скрип издают не они а отбойники стоек когда в них грязь попадает . . . .а попадает она туда постоянно
Вернуться в «Челябинск»
