Страница 4 из 4
Добавлено: Вс дек 18, 2011 12:30 am
tanker
Sergeychik
Дорожное покрытие было идеальным. Трасса под челябинском была абсолютно беснежной. Насчёт погрешности. Да всегда замечал что ГПС навигатор показывет меньшую скорость. Но думал что это погрешность навигатора а не спидометра.))
После того как домой приехал. Конешно осознал что лучшеб я этого не делал в компании людей. Но для меня эти 200км/ч были первые. Личный рекорд поставлен. Думаю второй раз разгоняться точно не буду.))
p.s. домой приехал замерил давление шин. Ужаснулся. На шиномонтажке накачали. Переднее левое 2.5 правое 1.9. Заднее левое 2.0 правое 2.5
Добавлено: Вс дек 18, 2011 8:33 am
Sergeychik
tanker
GPS не может врать - на основе этой технологии много служб работает.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:05 am
eSSAA
все спидометры врут и врут в + при том многие врут в прогрессии например до 100 на 3-5 км до 150 на 5-7 и так далее. Для чего сделано не знаю...GPS +- 1 km/h(в среднем)... реально это замечал на многих машинах и многие знакомые говорили.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 3:33 pm
wovan2
1.5 движка-механика за новгородом по трассе м7 200 в легкую шла. но после 170 медленно скорость набирает.
Добавлено: Чт май 30, 2013 7:09 am
fischer
GPS тоже врет,т.к. обычные "гражданские" приемники не работают в дифференциальном режиме, да и сеть станций СДКМ не развита в нашей стране.
А так 1,8 CVT 180 км/ч легко и запас есть!
Добавлено: Вт авг 13, 2013 12:20 pm
brundel
У меня и друга одинаковые Лансеры во всем, оба варики 2литра, так вот фишка в том, что мой максимум идет 190, а друг стрелку кладет ((( обидно!
Добавлено: Вт авг 13, 2013 12:40 pm
fischer писал(а):GPS тоже врет,т.к. обычные "гражданские" приемники не работают в дифференциальном режиме, да и сеть станций СДКМ не развита в нашей стране.
Врет, но если вы едете с одинаковой скорость, то точность меньше нескольких км-ч.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 8:46 pm
maket
Вот еще про "врет"
Почему же "врет" спидометр?
Что касается спидометра - нетрудно догадаться, почему он именно "преувеличивает". Во-первых, у водителя будет меньше шансов нарушить скоростной режим и получить штраф. Во-вторых, если бы спидометр занижал реальную скорость, водители затаскали бы автопроизводителей по судам, доказывая, что все неприятности (штрафы, аварии, поломки) случились с ними из-за неверных показаний приборов.
Среднее значение погрешности у современных спидометров - 10% на скорости в 200 км/ч. Причем зависимость, как правило, нелинейная. Это значит, что на 110 км/ч разница с реальной скоростью может составлять 5-10 км/ч, а на скоростях до 60 км/ч погрешности почти нет.
Но почему спидометр обязательно должен "врать"? Дело в том, что ему труднее быть точным, чем многим другим приборам. Ведь скорость движения обычно определяется по скорости вращения колеса (точнее, показания снимаются с одного из валов в трансмиссии, но скорость вращения этого вала прямо пропорциональна скорости вращения колеса). Эта скорость зависит от диаметра колеса, а это - параметр нестабильный.
http://auto.vesti.ru/doc.html?id=520473&lentanews
Добавлено: Ср авг 14, 2013 1:51 pm
OranG3
Кстати да.. вот только вчера ехал с другом по трассе. В айфоне программа, которая определяет скорость движения - показывала 152-154, когда я ехал 160. А я уже успел его трубу лохофоном обозвать (
