Требуется совет, помощь...
Клуб Mitsubishi Lancer X в Челябинске и Челябинской области
resident
#1081 Непрочитанное сообщение resident » Пн апр 15, 2013 5:51 am
MN 154379 Щиток двигателя грязезащитный левый
на картинке обведено 2 детали,указан номер той что правее от пистона
mezim
#1082 Непрочитанное сообщение mezim » Пн апр 15, 2013 6:44 pm
Спасибо, понял что две детали, но интересует эта:
Смотрел по каталогу, там подкрылки цельные, а на фото - как и у меня из 2-х частей состоят.
resident
#1083 Непрочитанное сообщение resident » Вт апр 16, 2013 5:25 am
5370A287 Подкрылок передний левый
TILYA
Челябинский метеорит
#1084 Непрочитанное сообщение TILYA » Вт апр 16, 2013 8:37 am
А какой номер у правого подкрылка?
Бросил пить, курить, е...ться. Стал на ЛАНСЕРЕ кататься
resident
#1085 Непрочитанное сообщение resident » Вт апр 16, 2013 12:12 pm
5370A288 Подкрылок передний правый
на фото стоит дополнительный локер
NINJA-CHEBURASHKA
#1086 Непрочитанное сообщение NINJA-CHEBURASHKA » Вт апр 16, 2013 1:10 pm
Оригинал ИМХО дороговат.
Есть неплохой аналог MB11075AR.
Все таки не 2500 а 500 рубчиков всего.
Он конечно помягче и на порядок чем оригинал, но как говорится говнище с колес сдерживает.
Андр
#1087 Непрочитанное сообщение Андр » Чт апр 25, 2013 5:17 pm
На следующий день после мойки двигателя начал "троить" загорелся чек, подскажите если у кого было такое, к кому обращались .. пробег 67 тыс.км.
NINJA-CHEBURASHKA
#1088 Непрочитанное сообщение NINJA-CHEBURASHKA » Чт апр 25, 2013 5:31 pm
Катушки все работают? Проверял?
Почему то про них сразу мысль посетила.
Андр
#1089 Непрочитанное сообщение Андр » Чт апр 25, 2013 7:12 pm
такая же мысль возникала и у меня... только как их самостоятельно проверить?
Степан
#1090 Непрочитанное сообщение Степан » Пт апр 26, 2013 12:03 pm
Для начала посмотри на наличие трещин на корпусе, у меня была такая ерунда, после мойки начала троить, потом постояв перестала... Затем в первый же дождь опять начала троить и так несколко раз, пока не доехал до сервиса, где мне показали, что у меня одна катушка имеет трещину на корпусе...Пришлось заменить и все окей.
Андр
#1091 Непрочитанное сообщение Андр » Пт апр 26, 2013 1:50 pm
Иду смотреть)
Aleksandr1987
#1092 Непрочитанное сообщение Aleksandr1987 » Вт май 14, 2013 7:03 pm
У меня лансер 2.0 МКПП, при включении климата заметил поттупливание при трогании на первой и второй передаче на оборотах от 1500 до 3000 это нормально? в прошлом году ездил и этого не замечал..
СеДоЙ
#1093 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт май 14, 2013 7:55 pm
нормально , климатика забирает некоторый потенциал двигателя.
Бензин ваш-идеи наши
Aleksandr1987
#1094 Непрочитанное сообщение Aleksandr1987 » Вт май 14, 2013 8:14 pm
смущает, что раньше такого поттупливания-провала не было
СеДоЙ
#1095 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт май 14, 2013 8:22 pm
за год изменилось состояние свечей , дросельной заслонки , воздушного фильтра и т.д.
Вернуться в «Челябинск»
