Краснодар и Краснодарский край
- BENNITO2011
- BENNITO2011
http://corbo.ru/BENNITO2011 писал(а):HOLMER
Здарова, как сним связаться и где он находиться??
+7(918)239-29-69 Андрей.
Звони, записывайся!
- BENNITO2011
Был также отключен кислородный датчик катализатора и переход с Евро 3 на Евро 2.
"Модификация конструкции автомобиля, удовлетворяющего требованиям Euro II, под стандарт Euro III обычно приводит к изменению системы выпуска и системы управления двигателем. Также обычно снижается мощность двигателя автомобиля."
- BENNITO2011
Fim
Поменял по кругу стойки на KYB для Lancer GTS, все протянул поехал какой-то стук на малой скорости по небольшим кочкам, снял колесо покуртил еще болты и гайки, все нормально. Параллельно поменял стойки стаба и втулки стаба на полиуритановые, сейчас ничего не хрюкает и не стучит, машина стала пожощще и крены уменьшились. Вопрос был про стуки, но усё прошло.
- BENNITO2011
