[lelya2410] Мои доработки
- SOLOVEI.
- Город: Москва ВАО; Чертаново - страна чудес, туда попал и там исчез...
lelya2410
А че у тебя гофра динам-надува капотом передавливается???
1.8 Intense MT G-МЕ (S18)
РАБОТА - это последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет...
Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой...
Говорят у носорога слабое зрение. Но при его весе это уже не его проблема...
- SOLOVEI.
А то кажется что передавливается, прикольно получилось, эфект есть???
- Hell Rider
SOLOVEI.
.Моя проблема вот в чём.Вчера ездил к спецу по двигателям.Прокатились с ним в драговом режиме и при оборотах свыше 5500 из впуска идёт звукан,как самолёт форсаж включает.Вердикт печален,при высоких оборотах и кривая момента падает вертикально вниз т.к. при установленной моей системе кол-во воздуха холодного возросло соответственно добавилось топлива,с ростом скорости при разгоне тапка в пол сгораемой смеси становится ещё больше и дальше самое интересное,всё это гавно в возросшем колличестве надо выплюнуть в атмосферу и тут на пути стоит приёмная труба и каталик.Всё это не может пролететь одномоментно,часть пошла по тракту,а часть в виде резонансных колебаний обратно ухудшая продувку цилиндров и наполнение камеры сгорания свежей смесью(отсюда и рык такой отвпуска).Итог либо не крутить свыше5000 либо переделывать коллектор и убирать каталик.А Ёжик в Киеве и бабосов пока нет.Попадалово.
- TOYOTA MAN
- SOLOVEI.
lelya2410
Вырезай каталит, принцип дожигания газов предусмотрен заводом (газ не успевший выйти через католит засасывается обратно при открытии клапона типа "евро3") в АТТ (тюнинх ) стоит 1300р. труба; если ставить пламик + 2500р мин. и для сброса излишнего воздуха надо перед фильтром сделать пару "дырок" в патрубке при закрытии заслонки воздух не будет на нее "давить" (почти турбо клапан ) и мотор не будет задыхаться от излишков воздуха.
Умнича деточка....SOLOVEI. писал(а):Вырезай каталит, принцип дожигания газов предусмотрен заводом (газ не успевший выйти через католит засасывается обратно при открытии клапона типа "евро3") в АТТ (тюнинх ) стоит 1300р. труба; если ставить пламик + 2500р мин. и для сброса излишнего воздуха надо перед фильтром сделать пару "дырок" в патрубке при закрытии заслонки воздух не будет на нее "давить" (почти турбо клапан ) и мотор не будет задыхаться от излишков воздуха.
- SOLOVEI.
Я воль!!!Sanek na X писал(а):Умнича деточка....
- SOLOVEI.
А че сложного??? сделать пару дырок в патрубке и каталит вырезать???lelya2410 писал(а):Ну ты дал Я ж не миг29 хочу,эт для меня сложно,хотя.
