Постройка турбо apache
Бортовой журнал. Отчеты.
Jack
#16 Сообщение Jack » Пт ноя 30, 2012 7:20 am
где настраивал?
2.0 turbo
madstrac
#17 Сообщение madstrac » Пт ноя 30, 2012 4:15 pm
Jack писал(а):где настраивал?
Дома :)
----Antoxa----
#18 Сообщение ----Antoxa---- » Сб дек 01, 2012 1:54 pm
выкинь пожалуйста бампер, на турбо машине такого колхоза не должно быть!
Только без обид!
Jack
#19 Сообщение Jack » Пн дек 03, 2012 10:59 am
Антоха, чётамунасстобой?
2.0 turbo
Jack
#20 Сообщение Jack » Пн дек 03, 2012 10:59 am
madstrac писал(а):Дома
Классный ответ :good:
2.0 turbo
----Antoxa----
#21 Сообщение ----Antoxa---- » Пн дек 03, 2012 3:03 pm
Jack писал(а):Антоха, чётамунасстобой?
я на сегодня не отслеживал пока посылку!
Jack
#22 Сообщение Jack » Пн дек 03, 2012 4:54 pm
Если бы ты ответил - "в России" - это был бы ответ такого же плана :D :D :D
2.0 turbo
madstrac
#23 Сообщение madstrac » Вт дек 04, 2012 1:11 am
Pyggiback можно делать дома :D
http://www.aemelectronics.com/fuel-igni ... f-ic-8-632
И не нужно шить родные мозги. В принципе до 17psi с крепким низом мотора можно и побаловаться. Самостоятельно! Плюс есть корекция по мафу от давления.
Отличная вещь, для тех кто имеет желание, но не имеет турбо мозгов.
#24 Сообщение LancerZ » Вт дек 04, 2012 1:17 am
Хочу сказать, что турбомозги с нужной обвязкой не дешевле обходятся. Так что вариант :).
madstrac
#25 Сообщение madstrac » Чт дек 06, 2012 10:52 pm
И ещё не много фотографий с решениями возникающих вопросов
здесь берем масло, только обязательно заузить канал постепенно и в конце болт с рестриктором! А то- полный интеркуллер и глушак масла!
тут давление до 8 очков!!!
Так решил вернуть масло обратно- где взял :D
AN10 диаметр 12мм
точка возврата- ниже штатной, точно не будет застоя.
родная точка возврату и меня почти на одном уровне со сливом из турбы!
Во время работы двигателя, там не должно быть уровня масла, оно правее(на фото) в углублении поддона- поэтому, прорвавшиеся через кассету турбы, газы- пойдут на верх и не вызовут застоя в сливе и пены в масле.
на самом деле, привод дальше чем кажется на фото, просто под рукой был только телефон и фото не очень.
Jack
#26 Сообщение Jack » Пн дек 10, 2012 9:44 am
интересное решение по подаче маслица.... Я брал с датчика давки масла, но какая-то длинная магистраль получается у меня.... По подробней можешь??? или схематично
2.0 turbo
madstrac
#27 Сообщение madstrac » Пн дек 10, 2012 6:39 pm
С левой стороны от ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА, под клапаном MIVEC(распределительный клапан подачи масла) есть заглушка
Заглушка под шестигранник. Стоит на японском герметике, откручивать только хорошим ключем! Там резьба 3/8npt коническая.
Закручивать что либо обратно очень нежно и осторожно, потому как можно проломить стенку резьбы(как у меня и случилось, аргоном пришлось варить). Место на мой взгляд более удачное чем датчик давления. От туда при большом желании можно даже трубкой забрать масло- ничего не помешает провести ни слева ни справа от мотора, зависит от формы коллектора.
Последний раз редактировалось madstrac Пн дек 10, 2012 6:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
madstrac
#28 Сообщение madstrac » Пн дек 10, 2012 6:41 pm
Кстати на фотографии у меня видно трещину на 3часа. Прокрасилась герметиком. Это еще до ремонта!
Jack
#29 Сообщение Jack » Ср дек 12, 2012 1:00 pm
На фото у тебя какая-то маленькая турба... Точно ТД-05?
2.0 turbo
madstrac
#30 Сообщение madstrac » Ср дек 12, 2012 11:13 pm
Jack писал(а):На фото у тебя какая-то маленькая турба... Точно ТД-05?
Линейку приложить? :D
Вернуться в «Бортовой журнал. Отчеты.»
